malasorte
    3
Everything posted by malasorte
  1. pai poate fii de la bujii pana la filtru motorina , pompa de injectie sau injectoare. dar un tester iti va spune exact.... presiuni de injectie presiuni de preinjectie....
  2. poate fii din multe motive ... fara un tester e greu de precizat. si scump sa te apuci sa schimbi babeste
  3. interesant, eu am avut e36 dar pe vremea aia nu stiam nimic despre masini. deci probabil ai dreptate
  4. diferenta este cantitatea de aditiv adugata. concentratia gen cea mai proasta are 1:1000 si cea mai buna 5:1000. Dar acelasi aditiv. Fix atat....
  5. problemele de acest gen sunt date de senzorul de turatie de la roti. Masina are abs?
  6. atunci multumeste sfintilor ca nu a stricat nimic si trimite inapoi dracovenia cui ti a vanduto... dupa daca tii musai fai o resoftare
  7. re legatura cu racirea freonului. Creste prea mult presiunea si cand atinge vreo 25 de bari daca nu ma insel se opreste automat compresorul...
  8. ar trebui sa o dai inapoi si sa iti iei bani pe ea. Si sa te rogi sa nu iti fii stricat vreun calculator dupa masina. Numai puneti boxuri din astea pe masini el nu fac altceva decat sa dea peste cap functionarea sistemelor ce controleaza injectia. Resoftare profesionala este recomandata
  9. compresorul se opreste atunci cand depaseste o anumita temperatura. posibil sa nu porneasca ventilatorul de ac pe treapa a 2a sau sa fie foarte murdare radiatoarele....
  10. multumesc mult. Astept raspuns, mentionez flanje de la amortizoare fatza
  11. fara tester ceea ce a facut mecanicul arata lipsa totala de profesionalism. Cum Dzeu a verificat el senzori fara tester? problema poate sa fie de la un senzor ax cu came sau vibrochen sau vreun senzor de presiune dupa rampa de inalte. Fara tester e ca si cum ai cauta acul in carul cu fan. Numai mergeti la mecanici din astia dupa ce demonteaza ei si monteaza sunt sanse sa nu ii mai dai de cap la masina cu saptamanile chiar daca avea o problema mica. Alta intrebare cum a verificat el presiunea din rampa comuna? are manometru? stie cat tre sa fie presiunea nominala la pornire? daca a desfacut o conducta si a observat ca nu sare motorina cu anumita presiune banuita de el este irelevant
  12. frumoasa masina. sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea fara incidente tehnice
  13. daca ar citi un strain topicul asta ar crede ca in Romania exista autostrazi. Ce am putea discuta despre ceva ce nu avem? de cand eram eu mic se tot da in folosinta medgidia constanta. la inceput fiecarei veri vin cu aceasi poveste...
  14. +1. are dreptate domnul. imi era lene sa scriu ...
  15. umple rezervorul cu motorina si vezi cum porneste dupa... daca porneste bine atunci e pompa din rezervor adik cea de transfer. Daca nu e pompa de medii de sub masina . pune masina pe tester ... ar trebui sa aiba peste 3 bari presiune pana in 4.5. Daca cloncane motorul ma gandesc la injectoare
  16. Motorul nu prea se incinge de la cutie. Sa zicem ca ai tine masina numai in 3500 de turati constant tot nu ar trebui sa creasca nivelul la apa. MAsina e proiectata sa se raceasca si la turatii mari in conditii de panta. Verifica pompa apa, vascocuplajul, ventilatoarul de la ac, si dupa presiunea din instalatia de racire... La urcarea in panta numai este suficienta racirea data de curentul de aer care intra pe sub capota si daca vasco nu e in parametri treaba e clara. Sau daca mergi cu ac pornit si nu porneste ventilatorul de la AC atunci radiatorul de ac ridica temperatura la toate radiatoarele. Teoretic odata cu intamplarea asta ar trebui sa se opreasca si AC. Se opreste automat la anumita temp a freonului
  17. nu nu poate fii de la discurile pe spate. In afara de caseta am mai inalnit un caz unde era din butuc. DAr ma indoiesc la un bmw
  18. de acord ... e din piele? de unde ai luato si cam cat costa daca nu te deranjeaza...
  19. frumos interior. e uzata pielea dupa volan sau ai pus preventiv husa?
  20. 318i recomand. E o masina mica si nu consuma f mult pe benzina. Orice economie ai face la combustibil ii vei returna pe piesele la un diesel. Diesel se merita pe masini mai mari unde consumul chiar e f mare pe benzinare. Si daca totusi conteaza asa mult consumul o pui pe gaz si iesi mai ieftin decat diesel toata dreptate cu harman kardon dar este o dotare f rara.... si daca vrei sa o pui extra este scump scump
  21. da am patit eu la un ford scorpio si era din caseta de directie. la fel doar in franare facea. in mers facea doar daca intampinam gropi sau denivelari. am recondionato de mai multe ori dar nu tinea mult . pana la urma tot una noua rezolvat problema definitiv adik pana am vanduto. Cei de la service tre sa faca jocul la roti daca jocul e din caseta si nu din busci treaba e clara
  22. Asa au decretat ei 1 %. Pare relaxing pare ca ei vor avea mici sanse sa o pateasca. 2 % ar fii enorm. Oameni nu inteleg ca un defect de fabricatie inseamna ca TOATE au acel defect. 1 % ar fii fost daca era un defect de turnare de exemplu
