leutzu
Everything posted by leutzu
  1. La mine nu era sonda propriu zisa, ci firicelele care urcau in sus, erau desizolate, desfa izolatia de cauciuc si vezi poate e aceeasi treaba. Am verificat fise, am schimbat debitmetru, si am ajuns la sonda! e tot provizorie dar merge si asa, nu consuma ,nu mai face figuri, trage la fel de bine!
  2. S-au vandut unui user de pe forum, se poate inchide! Multumesc!
  3. up!!! valabil in continuare -10% reducere 125 ron
  4. Parerea multor prieteni si experientele lor spuneau ca nu sunt multumiti de 1.8 116 hp, ziceau ca mai bn 1.6 sau 2.0, sau cel 1.8 140hp.
  5. Poate surubul de la flansa, nu e strans bine, cel mare la care tii contra cu inbusul.
  6. Opel vectra, mai ieftin la intretinere, consum cam la fel cu e36 poate mai mic un pic, dar nu se compara cu bmw Alfa foarte scumpa la intretinere, mai scumpa ca bmw La e36 iti recomand motorul de 1600 sau 2000, nu 1800, iti gasesti inmatriculat cu 2000 stare buna, an bun, dotari bunicele. Sa nu te sperii de tractiune , dupa ce te obisnuiesti cu ea e ok, iarna cu anvelope bune te descurci linistit, Nu o sa mai vrei alta masina dupa ce ai BMW, eu o am de la 22 ani. Bafta la targ!
  7. Piesele au costat 200 ron cu transport cu tot. Am mai cumparat saboti frana de mana cu 70 ron, vopsea, grund, lac, wd40, smirghel, de 80 ron si multa munca, aprox 2 zile. A meritat investitia! Nu stiu ce sa zic Mihai, la mine se simte si la viteza mica, si la viteza mare, la fel. Inainte era dezastru pe spate, am schimbat in toamna sabotii si dupa o luna si ceva erau gata, a fost ceva ciudat acolo, si nu prindea bine nici asa cu ei noi. Si cilindru schimbat ca perdeam ulei, ceva frecvent la ele. Aveam frana buna la a 2-a pedala, da nici aia buna buna, ci asa si asa. Si pe fata o sa am nevoie de discuri noi si placute, sa vad poate trec la ventilate, dar nu stiu daca o sa prinda mai bine, suprafata de franare este aceeasi, numai racirea e mai buna. Dupa ce schimb pe fata mai revin, cu detalii!
  8. Nu mai stiam exact mecanismul prinderii telescopului si flansei, eu mi-am schimbat singur toata suspensia acum 1 an jumate (am avut presa ) , am avut impresia ca flansele sunt prinse deasupara aripii interioare. Scuze. Spor la treaba
  9. Am legat ieri firele. Pe rosu/alb si cel maro in 3 culori, dar nu pot sa le aprind impreuna cu plafoniera , se aprin doar cand deschid usile si se sting singure dupa un timp.
  10. Cred ca le poti schimba usor fara presa, sa nu ridici masina pe cric si sa desfaci cele 3 suruburi. La cel din mijloc e mai greu ca trebuie sa tii contra cu ceva, eu am reusit cu un mops.
  11. MIi-am montat si eu lampile zilele trecute, dar nu am reusit sa leg corect firele, nu functioneaza pe aceeasi pozitie cu cele de plafoniera. A montat cineva la un e36 pana in 94 sa-mi spuna exact firul de care trebuie legat? Multumesc!
  12. Am facut si eu ieri modificarea, sunt foarte multumit de cum functioneaza frana acuma(si fara abs momentan , nu am putut scoate intreg un senzor de pe fuzeta veche si o roata are lipsa senzor ) Eu nu am scos planetare cu surbelele alea ciudate. ci le-am scos din grup, ies foarte usor, si conductele de fana le-am lasat alea vechi , in afara de ultima de pe etrier, aia nu o aveam. Cam atat! Recomand pt toti care vor sa aiba frane mai bune pt 316 , fiecare din noi stie cum prinde!
  13. Rog un moderator sa inchida topicul am cumparat toate piesele! Multumesc!
  14. Depinde si cat de cald e aerul care iese din ventilatie, daca nu e fierbinte pe treapta 1 sau 2 de ex, nu e aerisit cum trebuie si poate e putin antigel,ar trebui sa ai si min 6l antigel in instalatie, daca nu nu face circuitul bine, si sa aerisesti corect instalatia, daca ai aer iar nu prea urca normal. In iarna in 10 km poate ajungeam la 90 !
  15. Pai nu trebie sa fie neaparat senzorul, ai incercat sa pui mana pe furtune sa vezi daca ti se incalzeste destul apa, si pe radiator, poate a ramas termostatul blocat pe deschis. Eu am patit ca i s-a rupt o ureche! Incerca sa vezi!
  16. Cumpar brate, discuri, etrieri, pt un 316, o sa fac upgrade la frane spate, deci cam tot ce e descris in topicul lui pyu ! Preferabil sa fie de pe un 318is, 320i sau 325i
  17. Revin dupa ceva vreme in care a mai facut figuri, si incepea sa faca si pe benzina. Alaltaieri am urcat-o pe rampa si facut mai multe verificari, teste, am dat cu apa pe acolo pe jos si a inceput sa faca figuri, am decuplat sonda si tot facea, am mai umblat pe sus pe la furtunase, debitemetru, i-am si scos mufa, tot la fel. Ieri am fost cu ea la service la gaz, nu stiu cum, da cum ajung la ei nu mai face figuri, oricum am mai verificat electricianul pe la sonda lambda cum i-am spus eu(asta era ideea mea, ca acolo e baiul), el ca nu are ce sa aiba de la sonda, ca imi taie firul de la sonda (legat de cel negru al sondei) si ca tot o sa mai faca. Dupa 15 minute pe sub canal cu el, nu am ajuns la nici o concluzie, sa mai schimb debitmetrul , sa schimb fise, si mai stiu io ce. Azi a facut iar figuri vre-o 10 km, am ajuns acasa, am curatat debitmetrul vechi si l-am pus pe masina, la fel , am mai umblat iar la furtunase, pe la vaporizator si nimic. Am ridicat-o pe cricul masini si m-am bagat sub ea sa mai verific, sonda lambda era rupta de cand am pus-o pe masina, dar firicelul aclela din poza nu era sectionat, si am mai desfacut izolatia aia neagra de pe ele (era coapta) si am mai descoperit ca unul alb era dezizolat si corodat, se vedea ca era proaspat ud. Am taiat-o jos si am pus alta provizorie ( e tot bosch) de pe un omega, numai ca are numai 3 fire, nu are preincalzitorul ,da l-am improvizat eu(l-am legat laga filet) pana imi iau alta e buna. Am dat o tura rapida cu ea si parca e alta masinuta, sigur are si cai in plus:)) Ma bucur ca am rezolvat problema , si daca e numai temporar, e rezolvata. Eu zic sa verificati firele de la sonda sa nu aveti aceeasi problema! cei care nu au schimbat-o deja! Mi-am luat interfata pt diagnoza si mi-am pus-o singur pe tester si nu arata nimic! Am izolatie, sigur nu ajunge apa de sus, e de jos , am scris ca aveam probleme si daca nu ploua si dadeam in gropi pline cu apa.
