bytzu
Everything posted by bytzu
  1. pai eu am nevoie, pt e39 530d steptronic, cod caroserie GS92247
  2. hai ca-ti spun eu, ca abia le-am schimbat se scot rotile, discuri, o sa te chinui sa scoti cablurile de frana de mana: bagi o teava pe gaura si bati in ea dc nu merge, dai cu mult wd40 pe ambele parti si incerci cu cleste papagal sa-l tragi inainte sa bati scoti pivotiide la brate, scoti planetara, amortizorul; poti scoate numai fuzeta, sau cu tot cu bascula, caz in care trebuie refacuta geometria dc vrei numai fuzeta, cum am facut eu, trebuie prese de arc gheare, le bagi pe dedesubt, intra numai una, si cu cheia cu clichet, o strangi pana comprima arcul aproape de tot, aapoi iese usor cu ranga; atentia cum prinzi presa pui fuzeta cu marginea pe un butuc, si scoti bucsa; o pui la presa inapoi apoi montezi in ordine inversa mare atentie
  3. salut, ulei pentru cutie e39 530d steptronic si ulei de diferential?
  4. bytzu replied to nico30's topic in Accidente
    exact ca-n filme...
  5. merg si la diselare? 530d?
  6. nu e chiar asa, uleiurile pot veni vrac din, sa zicem, turcia, si se ambaleaza in franta, de unde sunt distribuite, deci pe bidonul de 1l va fi un cod de franta asta-i riscul cu astia de au mai multe fabrici uite spre exemplu valvoline are o singura fabrica, motul are o singura fabrica...
  7. am lasat ieri e39 in baneasa pt constatare la abs, airbaguri, si punti; aseara m-au anuntat ca mai trebuie sa mai tina masina, pt ca nu i-au dat inca de cap..ciudat sunt curios cand o sa o iau de acolo cum se va prezenta masina, dc ii laud sau le dau in cap la propriu
  8. un clasament se poate posta aici? toyo snow proxes s950 pe unde or fi in top?
  9. am luat eu bosch originale, cu 90 ron setul, sterg super
  10. bytzu replied to zixx's topic in Seria 3
    scuze, n-am updatat semnatura, este vorba de 530d e39 din 2000 ca paranteza, acasa am un incalzitor de motorina, destul de maricel, as putea incerca pe e28 o chestie, desi aia face cald f repede asa cum e
  11. bytzu replied to zixx's topic in Seria 3
    mie in display imi apare aux heater/vent; dc il programez incepe doar sa ventileze, o sa incerc si cu temperatura mai scazuta afara sa vedem dc merge mai trebuie activat ceva? ar trebui sa faca cald si pe loc, sau doar in mers?
  12. bravo, in sfarsit o opinie practica! ce inteleg eu pana acum: rau nu face, bine...nimic concret sau foarte putin ajuta deci care vrea si-l gadila la opinie cum ca are duralube si a dat 2 mil pe el..isi ia..care nu, baga ulei bun, schimba des, si se bucura 4-500000 km de motor, fuctie cum merge, personal merg pe varianta 2, nu de alta, dar am vazut motoare de multe sute de mii de germania desfacute, erau aurii inauntru, si urme de uzura f putin
  13. da, ai dreptate, asa il iau si eu, dar trebuie sa vad de unde iau ulei de cutie automata si de diferentia, ca la AB mi-au cerut 90 ron pe 1 litru de ulei de diferential, si la banii astia iau motul 300v..nu stiu ce sa zic..
  14. da,exista, si pt asta trebuie o rama adaptoare, se gaseste si din aia
  15. cand am laut masina, 530d din 2000, avea o eroare pe senzor stanga fata abs si pe modul dsc; am schimbat senzorul, am sters erorile..si surpriza: desi nu mai are erori pe tester, de cate ori franez imi intra abs..si nu franeaza; adica la cea mai mica piscatura de pedala, orice viteza as avea, intra abs; asc merge acum, la buton; aaa...si mi se pare ca nu mi se aprinde becul de abs cand franez si intra, dar nu stiu dc trebuie; problema e ca nu pot merge cu masina..de la ce poate fi? am scos sigurantele, si frane am beton, dar o vreau cum trebuie, nu sa mearga asa mai am o problema, cu airbagurile..la prima testare, la george,era becul ars, avea erori pe airbaguri, dar le-a sters, si n-au mai aparut; am pus becul, si acum sta aprins mereu, si pe testerul din service am erori la toate airbagurile, si la centuri mai am sa verific pilotul automat daca si de ce nu merge, dar asta dupa ce rezolv cu franele si airbagurile
  16. am facut aseara diagnoza: senzorul de abs stanga fata nu raspunde, o sa-l schimb; o eroare mare pe modulul asc; butonul de asc nu functioneaza, becul nu se aprinde..aveti idee cum as putea diagnostica problema? fara asc fuge rau de fund, dc nu sunt atent sunt pe toata strada..
  17. amortizoare spate e39 530d 180 ron/buc
  18. bun, unde o pun pe tester? deci problemele ar fi la clima, pilot automat, senzori de parcare ieri am observat ca dc apas butonul pe care scrie ASC nu se intampla nimc; ieri am plecat mai tare un pic pe ud si mi-a fugit binisor fundul, s-a centrat imediat, dar de fugit tot a fugit.. deci; am probleme; unde vad ce si cum?
  19. oki, deci pilotul automat nu merge, desi fac ce ai zis si tu; senzorii de parcare inseamna ca e ceva naspa, ca uneori piuie cand nu e nimic in spate, si alteori pot sa busesc masina, si ei tot nimic; cum adica 26-27 de grade? la mine maximul care-l pot seta e 23 de grade..oi fi setat eu ceva nasol la climatronic?
  20. la 530d e 39 care l-am luat am niste problemute: pilotul automat nu merge, cand apas pe buton se aprinde becul in bord si atat... cand bag in marsarier incepesa piuie doar cateodata, adica cupleaza cand vrea el am in meniu aux heating/vent; l-am programat, si a inceput sa ventileze la ora stabilita, dar fara sa bage cald, nu a pornit webasto; probabil ca era cald afara?cum pot sa vad dc merge si baga cald?
  21. aseara pe autostrada, dupa 50km in blana, cu multe starturi si kickdown, mi-a iesit fum de sub capota; am desfacut plasticele, si am observat in stanga vasului de lichid de servo, cum te uiti inspre motor, o conducta de apa,, de plastic, care avea ca un fel de iesitura, cam cum sunt cele pentru aerisitor, dar fara aerisitor, adica fara filet, nimic, cu o mica gaurica in ea pe unde iesea apa chestia aia s-a spart? e un fel de supapa de siguranta? trebuie sa schimb conducta? avetii idee ce e? am avut noroc ca au oprit niste baieti si am pus acolo poxipol si am rezolvat, am ajuns acasa
  22. pai..prin prieteni...acu ma doare tare sa aflu de suspensia aia, si de diametrul bucselor de bara stab, care ma poate ajuta?
  23. farurile sunt schimbate cu astea cu angeleye, nu sunt matuite; din pacate nu are dsp, si nici perdeluta electrica, nu stiu perdelute la usile spate; volanul este M cu comenzi; nu cred sau nu stiu dc are suspensie sport..cum as putea sa aflu? am inteles ca sunt 2 diametre de bucsa bara stabilizatoare, maine trebuie sa comand piesele ca sambata intra in reparatie, diametru de 23 si 24..astea de care or fi? aa..are si oglinzi rabatabile, dar numai aia din dreapta imi pare ca merge, oricum, cand bag in marsarier se inclina automat in jos cea din dreapta.. are nu stiu ce naiba senzor la oglinda retrovizoare.. deci cum aflu ce suspensie e?
  24. dap..si cu optiunile alea...pomana fara lumanare, iti dai seama... acum lista piese: bielete antiruliu 71 ron buc BBS 70 ron buc brate mari fata echipate 300 ron buc amortizoare spate 350 ron buc bucsi mari punte spate 75 ron buc am mai constatat o problema: senzorii de parcare nu pornesc mereu cand dau cu spatele, doar cateodata...ce poate fi?
