zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. puneti original bmw...nu e scump deloc...nu va lasati pacaliti de marketing si de cuvinte magice gen "racing"...btw...daca logica spune sa pui lichid ate pentru ca scrie ate pe etrier...pe placute scrie jurid...deci...ce pui...cand se proiecteaza franele nu se tine cont doar de marca producatoare a componentelor...daca vreti sa va ramana masina bmw...puneti componente si consumabile originale...asa e mai mica probabilitatea de a umple rubricile cu tot felul de probleme ciudate sau unicat
  2. din cate imi amintesc e o problema de soft la unul dintre modelele de panou de comanda...apareau probleme data se oprea motorul cu clima on, incearca sa mergi pe clima - min temp cateva minute, caldura max cateva minute dupa care opresti motorul (clima oprita) si vezi daca si-a revenit...apare in TIS ceva de genul asta
  3. daca discul e asa uzat incat taie senzorul...probabil ca trebuie inlocuit, nu?...
  4. sparge geamul, deschide usa, scoate trimul de pe usa... :) ...glumesc
  5. despre ce masina / bluetooth e vorba?
  6. link aici...de fapt sunt 18,40 euro :) ps: tot la firma asta (adica non name) gasesti set complet fata la 150 euro :)))))...sincer, nu as recomanda la nimeni sa puna asa ceva...dar nici nu vreau sa ma gandesc cate produse de genul asta se vand la preturi mult mai mari cu actibilde(cu firme de renume) lipite...
  7. sunt tare curios cum sta treaba pana la urma cu powerflex-urile, am citit review-uri atat pozitive cat si negative (putin spus)...ar fi de vazut cum se prezinta la 50k sau chiar la 100k...la 10-20 k cred ca stau bine si alea ATP cu 18,5 euro setul de pe ebay...in rest suna destul de bine, pretul e destul de bun
  8. daca nu sunt arse ai contacte oxidate, cumpara un spray contact R10 de ex si da cu el pe socluri, becuri, mufa...sincer as face asta oricum...e sanatos :)
  9. in mod normal se aprinde daca ai uzura la placute - remediul logic e sa schimbi placute + senzor, daca ai uzura mare la disc se schimba si discul, dar daca nu vrei sa schimbi nimic, poti sa faci un manelism si sa pui firele de la senzor in scurt...eu unul nu as face asa ceva
  10. am gasit mid rear(S+D), woofer front(S+D), asa ca ma intereseaza doar mid front(S+D) acum
  11. trebuie sa-l intelegi pe pole...la el exista precedent...adevarul ca e foarte aiurea ce se intampla cu oglinzile :) ...
  12. daca are iesire de video complex merge conectat la modulul tv (pe video)
  13. conectorul de pe stalp e ok? mai oxideaza pe acolo...
  14. super...aparate de furat...la liber...pfff :) frecventa nu e un secret, codul e problema
  15. buna idee...iti dai seama ce presiune acustica o sa faca goarna in spatiul inchis din habitaclu :)
  16. cum spunea si Gabi, pompa, regulator de presiune, as mai adauga senzor de temp, debitmetru si bobina de inductie ca sa ai (aproape)toate cauzele posibile
  17. pune alarma cu transponder (2way) si e mai simplu si mult mai eficient decat una simpla conectata la orice sistem de avertizare in masina
  18. daca e vorba de senzorul de prezenta - iti ramane aprins becul de airbag (cel din dreapta - al 2-lea) care da eroare pe tester "sensor mat driver's seat", costa 95 euro, modulul de la senzorul de prezenta cam 46 euro, cu montatul la senzor nu e foarte usor...la modul e simplu, depinde ce e defect, pe tester ar trebui sa spuna
  19. daca masina e sub 95 nu are obd...ai nevoie de interfata ADS sau head-ul galben (DK) original ca sa te conectezi la ea le: ceva de genul asta
  20. am facut si eu igienizare instalatie clima la firma...cu atomizor...airco clean, etc...a fost frumos prima luna :) dupa care mirosul a revenit, o sa incerc acum cu spray-ul de la bmw
  21. se cam duc furtunele alea...si nici ieftine nu-s :)
