Dan_316i
    20
Everything posted by Dan_316i
  1. Dan_316i
    Anvelope
    +1 Dimensiunile standard sunt cele care le are masina pe stalp, nu doar 185/65/15 sau nush care.
  2. Nu ma dau mare, dar de multe ori dupa ce am dus pe cineva cu masina mea mi s-a pus intrebarea ce motor am, iar cand raspund ca e doar de 1.6, toti zic ca nu se poate ca sigur e mai mare sau i-am facut eu ceva.
  3. flansele fac acelasi lucru ca si distantierele, iar inelele de centrare sunt pt a pune o janta cu diametrul mare de prindere in butuc pe un butuc cu diametru mai mic(ex. de pe seria 5 e39 pe seria 3 e36)
  4. nu stiu daca a mai fost postat, dar eu nu l-am vazut chiar de folos pdf-ul
  5. dap 215-235 pana in 95 225-245 dupa 95
  6. Ok, iar eu am scris dimensiunile ce se potrivesc si sunt recomandate pt e36.
  7. la e36 e recomandat ce am scris eu astea le-am vazut si pe stalp si in hartiile emise de bmw pt omologare jante
  8. Ideea e ca la 8J cat ai tu recomandat ar fi latimea de 225, ca o sa se simta altfel la denivelari asta e alta treaba, pe de alta parte ideal ar fi ca diametrul rotilor fata sa fie egal cu cel de la rotile de pe spate. 215/45/17 merg perfect cu 235/40/17 225/45/17 --------------- 245/40/17 205/50/17 --------------- 225/45/17
  9. atunci eu zic sa mai iti cumperi 2*225/45/17 si o sa fie perfect.
  10. ma intereseaza usa de pe dreapta, in ce stare e ? si o poza te rog
  11. Eu as zice sa mergi pe una din variantele: fata 215/45 - spate 235/40, asta ca sa pastrezi acelasi diametru la roti sau 225/45 toate patru
  12. eu merg de mai bine de un an cu luk95 sau ecto98 si sunt foarte multumit, bine alimentez doar dintr-o singura pompa ca mai sunt 2 in sb si alea sigur sunt botezate
  13. Problema cu aburirea geamurilor este rezolvata, am cumparat filtre de polen noi si le-am monata(cele vechi zici ca au fost date cu ulei ars). Am luat si releul si l-am schimbat, sper sa fie ok.
  14. lux pacat, acum trebuie sa o iei de la capat
  15. Curatat ok, nu e problema. Alimentarea cum sa o verific. La lipituri reci te referi la cele de pe cablajul releului, mie frica sa il desfac sa nu i se sparga carcasa. Legat de faza ca nu e ce trebuie pt masina mea ce zici? din cate am vazut e ceva diferenta intre ce am acum pe masina si ce ar trebui sa fie, actualul releu din cate observ are o rezistenta si 2 diode, iar ce e pt masina mea are 2 rezistente si un piciorus de contact mai putin.
  16. Am doua probleme. 1. Am oprit azi masina dupa o plimbare prin oras, iar cand m-am dat jos se auzea un sunet ciudat(bazait/zumzait) la motor. Am deschis capota si am depistat sunetul la panou de sigurante. Zgomotul venea de la "main relay", l-am scos si s-a oprit, l-am pus la loc si nu mai facea/face. Acum faza ciudata e ca releul nu e pt masina mea, dupa codul de pe el este pt orice alta masina numai pt a mea nu link(asa ceva am acum pe masina), iar pe masina mea ar trebui sa fie asta. In urmatorul link se poate vedea si diferenta intre schema releului 1(asta are trebui sa fie pe masina) si releul 2(asta e acum). Am observat ca daca am scos releul s-a resetat cd-playerul si imi cerea codul de siguranta, aseara mi s-a mai resetat odata, dar nu am stiut din ce cauza. Un sfat va rog, o pare, masina porneste si nu pare sa aiba vreo problema. http://blog.bavauto.com/wp-content/uploads/2010/11/E36_Fuse_Box_21.jpg 2. De ceva timp mi se aburesc gemurile pe interior, nu am clima, deci nu e de la butonul de recirculare aer. Tind sa cred ca e de la filtru de polen pt ca si debitul de aer suflat e slab. Filtru l-am schimbat de aproape 2 ani(link), probabil s-a imbacsit, umezit de la vreme... Filtru poate fi problema sau altceva ?
  17. vorbeste cu el si rezolvam, stau langa el
  18. janta ce vrei tu are batory, numai ca e din sibiu
  19. VOI DE REDIMENSIONARE NU ATI AUZIT ? banuiesc ca e bucsa de la bratul portfuzeta
  20. cu et20 fata si et26 spate nu e chiar asa grav, poti incerca un 215/40 fata si 225/40 spate
