903 -
Everything posted by Stefan_SNK
Nu numai la reprezentanta... O sa ii dau castig de cauza celui care ..."ofera" tester pt doritori .... el mi-a schimbat limba in engleza <_<
Atentionare lumini aprinse
Stefan_SNK replied to Dev's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Cand eram cu o fata...ma intreba ...ce are ...masina .......daca e stricata ... !!! sau cand opream motorul .. ma intreba daca nu cumva scoate bonu fiscal !!! :unsure: <_< :) :bashwall: -
dar are si e36 ceva bing... cand scade temperatura ..face ding .... nu inteleg de ce la lumini au lasat ...mizeria aia de sunet...zici ca pui curent alternativ pe ... difuzor direct...nici nu stiu de unde ...au luat curent alternativ sa sune asa... -
<_< nu face ding la ...e36...bzzz bzzz bzzz :) foarte enervant -
http://www.parrot.com/uk/support/installationdiagrams si eu sunt interesat ..vezi daca te ajuta asta http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?adapte...K3500&lang=
si la bloc ...astia din ialomita le trimit prin postas :| la usa...sub semnatura...si postasul asta e abuziv ... . nu stiu cum as putea sa evit sa le primesc/
Confirm ...am un 525dA ...in general bag motorina de la OMV ... insa.... am si un card la Rompetrol ...care il folosesc din cand in cand....acum 2 seri am alimentat de la rompetrol... si masina se comporta mai rau decat...cu motorina de la OMV...eu sunt foarte atent la zgomotul motorului la reactia in ture ... si se simte considerabil o diferenta in RAU !! Motorul nu mai urca in ture asa rapid... nu pot descrie ....senzatia ...cert e ca pt a obtine acelasi demaraj trebuie sa o calc mai mult.
probleme mari la turbo
Stefan_SNK replied to doggy_sfz's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
evacuarea e buna,intercoolerul il dau maine jos sa=l curat Ce se intampla la kick-down? Urca greu in ture ? ... se plafoneaza la o turatie ? ..detaliaza Verifica: sondele ..lamda... ? pompa de inalta presiune... senzorul de presiune ...de deasupra filtrului de motorina... inlocuieste filtrul de motorina.... verifica pompa de sub scaunul soferului masina aia trebuie sa manance asfalt la 3000 de ture ... acceleratia asa proasta cum e ....este liniara ? sau bruscheaza dupa o anumita turatie = debitmetru cu probleme / vacum comanda turbina cu probleme masina daca se plafoneaza la o turatie si nu se accelereaza ... NU INTRA TURBINA... dar in cazul ala ar trebui sa vezi un nor de fum negru in spate...ca se face supraalimentarea...si lipesteste presiunea de aer de la turbina... = motorina nearsa = fum negru pana cand debitmetru compenseaza .. daca merge prost motorul (batai...ciocanele, zgomot urat de diesel) sunt ...injectoarele (ori scapa presiune ori pulverizeaza aiurea)... dar deobicei in cazul injectoarelor ... e mai grava problema merge urat de tot -
+1 Culoarea neagra nu se potriveste cu niste jante mici pentru ca vor parea si mai mici fiind vopsite negre. In plus, daca le vopsesti, se vor vinde mult mai greu din cauza culorii si a faptului ca sunt vopsite. Multi le vor evita pentru ca vor crede ca au fost lovite/indreptate/sudate si de aceea au fost vopsite. jantele sunt prea mici ... lasa-le asa cum sunt....altfel va parea ca ai niste roti mai mici... pentru efectul numarul 2 poti cumpara niste jante negre de tabla.... ar fi acelasi efect.... si nu ai strica niste jante.
nu te-am recunoscut....dar sigur am vazut un flash si nu stiam cine este Am luat ....au mai venit 2 comunicari la care am raspuns... . Intrebare.... punctele se subscriu dupa 6 luni ....daca nu exista o alta amenda sau incident ? sau se subscriu oricum ....
cum aflu cate puncte de penalizare am ? ...
Mda .... am mai primit azi o COMUNICARE... in Ciocarlia sat Cotorca .....76 in loc de 50 in drumul spre Suceava. E grav... :| vine postasul si trebuie sa si semnez..pt scrisoarea de comunicare... se poate evita asta ? Deabia am reusit sa achit din ele ..si vine alta ...e a treia ......
Bateria ...asa face si al meu... am schimbat bateria anul trecut .
stau toata ziua radarele alea acolo ?
eu zic ca a fost RASTURNATA ! Daca era un surub care tine o piesa de plastic...eu cred ca a fost candva demontat capacul respectiv..si mecanicul nu a pus surubul....altfel singur sa cada nu cred.... decat daca nu ar mai avea filet. Ai scapat ieftin cu 1 RON pe surub... eu pt un surub ... de galerie de evacuare original am platit 10 ron <_<
Frumos articol <_< bine structurat ... cu o precizare e46 fara facelift nu era chiar atat de hidos... parca mai urat era fundul lui e90 inainte de facelift.
pai incerc sa pun prelata cat e curata... spalatoria e la 3 blocuri de mine... Cel mai dureros este ca eu sunt singurul care sufera... in rest in jurul meu sunt doar logan albastru mat clio ..argintiu ... ... taxiuri si un smart jegos... nimeni nu e deranjat de copii astia decat eu
inca ..sunt nedumerit... de ce au disparut prelatele ... nu am mai vazut in bucuresti masini cu prelate...distrug vopseaua ? de ce ?
am aceeasi problema ca la alexxx in parcare la mine... de la ora 3 ...masinile pe rajnd sunt izbite cu mingea.... Disper..ca eu vreau sa scot zgarieturi si sa fac polish si vad ca ar fi in zadar... Prelata o fi o solutie ? Alex nu si-a cumparat/...
am ramas fara benzina..si nu mai porteste :((
Stefan_SNK replied to radu123's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
deobicei cand ramane fara motorina se supraincalzeste pompa si ...se arde ... e 380 parca ... la grozadan pompa identica cu cea originala -
Mai nou le trimit cu postasul la usa...si trebuie sa semnezi pentru ele .... :|
lagul ala e tot de la turbina si de la cutie .... daca motorul nu ofera cuplul de care are nevoie masina la turatia respectiva... nici cutia nu functiineaza. Comanada pneumatica a fost verificata cu un barometru .... atunci cand s-a constatat la mine, au pus un ceas pe ea. O turbina defecta fluire urat rau de tot...ca si cum ai ...un borcan cu suruburi... si bagi un blender in ele <_< nu stiu cum sa iti explic...fluiera ragusit. Demontarea turbinei ....si remontarea dureaza o ora doua...daca e facuta de cine trebuie :)) ....cine trebuie.... ii va lua 500 ron cam asta e pretul pt manopera. La montarea unei turbine noi ...cumpara garnitura dintre turbina si bloc noua si garniturile de cupru de la traseul de ungere de inala presiune, alea sunt consumabile. -
Pentru ca existau niste sceptici cu privire la performantele 5-ului din topic iata am facut un filmulet 0-100km/h cu DSC ON ...si in modul Drive <_< .....conditii de ......aderenta medie.... am reusit 9 secunde.... in carte sunt 9,1 secunde eu zic ca merge si mai bine daca am aderenta mai mare ...
Sunt 70% sigur ca ai problema cu furtunelul de comanda pneumatica de la turbo. Furtunul ala este de cauciuc cu manson de panza pe el ... cauciucul imbatraneste si pierde presiune. Am intors pe fata si pe dos masina....din cauza problemei astea pana mi-a descoperit-o un inginer. Simptome... se accelera doar ....cand vroia.... cand prindea suficienta presiune comanda la turbina. Am inlocuit furtunelul ...si ...surpriza masina merge excelent, accelereaza in forta de fiecare data cand vreau fara ezitari <_<. Furtunul trece exact pe sub capacul de plastic de la motor ... porneste de undeva din zona EGR si este prins in niste clemute de plastic ..pana la turbina, 1 metru jumate. Mergi la un tester serios unde sa masoare debitul de aer al turbinei, nu testa...cu mana pe furtun ...ca nu e dacie !
