Everything posted by Rhaziel
vand fulie vibrochen bmw noua
nu-i 1.6, este 1.9... i-am marit camerele de ardere... l-am scos la 1895 cmc
eterna problema a e46 320 debitetrul de aer
hmmm...interesant, oare ce legatura sa aibe cu debitmetrul? hai ca poate stiu alti colegi...
vreau sa schimb vascocupla
omu vrea sa plece la mare, si de aia ziceam, probabil nu e sigur pe vascocupla asta ce o are, dar nici nu cred ca ar vrea sa o schimbe cat mai merge
becul de la ASR??? nu e becul check engine? daca e asta, e de la faptul ca n-ai debitmetrul conectat
ia-ti frate si una noua, o pui in portbagaj si daca cumva te lasa pe drum, faci rocada! <_<
tacket E39
oare daca-i pui un ulei mai subtire...
in relantiu se accelereaza singura e36 318is
astia-s mecanici dinaia de la care pleci cu 10 probleme noi si grave in schimbul uneia simple
Mare atentie cu odorizantul !
Ambi-Pur tin eu in grilele de aerisire... Wunder Baum nu-mi place ca miroase tare doar la inceput, dar e fain ala negru Clasic....
Nu pot da jos roata...
sau: ridici masina de ambele parti, desfaci prezoanele la roata in cauza apoi te urci in masina si ii dai in gura cat poate duce, asa suspendata.... sigur pana la o anumita viteza se da jos singura roata! <_< acu pe bune...nu vad alta solutie decat sa o lovesti insistent dinspre interior si dinspre exterior, nu in janta, in cauciuc. sau...daca dispui de scule, exista un pistol-picamer pneumatic in varful caruia se pune ca un fel de dalta, aia o pui acolo unde se atinge butucu de janta si ii dai... iti scuipa jos roata imediat!
vibratii la 140 km/ora
da... numai ca vad ca are replica... nu multi se baga la roluit! si mai ales daca sunt noi...n-ai ce rolui din ele..
probleme computer de bord
pai ...atunci numa la tester...banuiesc! tot e bine ca in TM este reprezentanta(daca is buni de ceva)
pai rau n-are ce sa se intample
da jos bateria si las-o vreo ora fara baterie...poate se reseteaza ceva p-acolo!
WorldCarFans: Rumours: Next Gen BMW 1-Series and 3-Series to Receive Turbo 3-Cylinder
asa-i si la Corsa...aveam impresia ca-mi moare motoru' aveam tendinta s-o tot accelerez....
probabil ca deja a dat-o jos... a si pus-o la loc!
Vreau sa las masina mai jos...
ha??? is doi ciupaneji pe forum????
Felipe Massa, Ferrari
daĂž acu s+o luam pe partea cealalta...cum dreaq se deyintegreaya monoposturile asa usor mah...___
da al dreaq ca direct in cap... n-ar fi dat in roata, in ceva eleron... direct in aia 30-40 de cm diametru cat are capu pilotului
moaaaama....al doilea de genu asta!
ceva probleme la 316i
fa-i o diagnoza, eu cred ca de la regulatorul de ralanti iti face... mai ales ca vad ca face asta doar la ralanti... vezi ce erori ai acolo stocate, dupa mine ar trebui sa fie p-acolo si o eroare la Idle Control Valve
De ce se "cracaneaza" rotile?
era o intrebare de-a mea mai veche...si aseara la intalnire s-a adus subiectul asta si nu i-am gasit o explicatie logica... am vazut multe asa prin oras, cred c-o sa-l opresc pe unu sa-l intreb odata...care-i faza
pai si eu... de aia intrebam...de ce nu remediaza oamenii baiu asta sau asa se deformeaza? nu e o piesa care se poate schimba?
pai pe fata am inteles... primesc o inclinatie in functie de gradul de virare pentru o rezistenta mai buna la tendinta de derapare in lateral! dar astea de pe spate, cred ca e anormal sa stea asa... plus ca rod gumele pe interior!
M3-E46 sau 335i-E92...
pai daca esti interesat chiar asa de "in amanunt", du-te si fa o tura cu fiecare...la reprezentante sau mai stiu eu...
ok, dar nu cred ca e normal asa! nu?
