2412 -
Everything posted by cat
sitemul este MK III 09/2000 - 09/2001 daca cineva are din intamplare de vanzare un cablaj, asta este codul 61126907842
sper ca in cateva zile sa postez un DIY despre instalarea unui sist GPS + TV 16:9 pe E39. pana atunci as avea nevoie de o informatie pe care cei de la Trado Motors din Iasi - dealer & service autorizat BMW nu au fost capabili dupa 3 zile sa mi-o comunice. inca o data m-am convins ca sunt "la furat". lucrurile stau cam asa : am un sistem ce cuprinde ON BOARD MONITOR 16:9 NAVIGATION COMPUTER MODUL TV RMDF RADIO PROF. + AUX. AMPLIFIER din pacate nu am cablajul complet, doar mufele si cate 20 de cm de cablu la fiecare. vreau sa fac comanda pt cablu. am vb cu cei de la Trado si despre acest lucru, propunandu-le sa cumpar cablajul de la ei si sa platesc operatiunea de montare a sistemului. dupa 3 zile am primit raspuns ca nu pot sa imi comand cablu decat dupa codul masinii, nu si dupa codul componentelor navigatiei. whatever... am reusit sa identific cablul de care am nevoie si il voi comanda zilele urmatoare. inainte de a face asta vreau sa imi clarific un lucru - este posibil ca sistemul sa nu poata fi instalat pe masina din cauza necompatibilitatii cu computerul masinii ? nu prea vad legatura, dar cei de la Trado mi-au comunicat acest lucru. stiti ceva despre asta?
vlupu dezmembreaza BMW -uri
good point ! a se observa si cum sta masina cand pleaca de acolo...
sa o lasam asa :blink: bafta la M3. poate reusesc sa aduc si eu unul anu' asta
era mai simplu sa intrebi decat sa studiezi si sa cauti 4 ani degeaba :blink:
oricum, imi place masina ta. nota 10. sa ne anunti totusi cand vei avea M3. pana atunci ai 320is. The E30 320is is a special 3 Series model that was sold exclusively in Italy and Portugal in order to take advantage of the reduced taxes in those countries for cars with engines that displace two liters or less. It is powered by a 1990cc version of the four-cylinder S14 engine developed by BMW Motorsport for the E30 M3 and also shares its close-ratio Getrag gearbox with the M3. However, all other components are standard 3 Series items. The E30 320is was built on the normal Regensberg assembly line alongside the other 3 Series models. Unlike the limited-production M3, which was created primarily as a competition machine and utilizes many unique exterior body panels and chassis components, the 320is was never intended to be a homologation special. It was conceived instead as a sportier and more affordable alternative to the torquier and more refined 325i, which was taxed heavily in Italy and Portugal due to its 2.5-liter engine. There were no mechanical changes to the E30 320is during the three years that it was produced. However, there were a number of minor cosmetic and equipment variations that also apply to every E30 3 Series model built during the same period. The two-liter S14 engine in the E30 320is is essentially identical to the 2,302cc version found in the E30 M3 except for its shorter stroke (72.6mm versus 84mm) that yields an overall displacement of 1,990cc. Like all S14 engines, it combines the basic four-cylinder block from the M10 family with a four-valve head derived from the one used on the six-cylinder M88 and S38 motors. Special features of this engine include individual throttle plates for each cylinder, machined intake and exhaust ports, and a crankshaft with eight counterweights. Like the M88 and S38, the S14 does not have hydraulic lifters, and thus requires periodic valve adjustments. The two-liter S14 is rated at 192 hp (DIN) at 6,900 rpm and 155 lb/ft of torque at 4,900 rpm. This is down slightly compared to the non-catalyst, 2.3-liter S14 used in the E30 M3 which is rated at 200 hp (DIN) at 6,750 and 176 lb/ft of torque at 4,750 rpm. The S14 engine fitted to the 320is has an identical appearance to the unit found in the E30 M3 and thus shares the "BMW M Power" inscription on its cam cover. Like the European-spec E30 M3, the sole gearbox for the E30 320is is a close-ratio Getrag 260 five-speed manual with a "dogleg" shift pattern and the following ratios: 3.72 (1), 2.40 (2), 1.77 (3), 1.26 (4), 1.00 (5). This is mated to a shorter (compared to the M3) 3.46:1 rear axle ratio with limited-slip differential. Like all E30 3 Series, the suspension of the 320is consists of a MacPherson strut/semi-trailing arm design. However, the springs, shocks and anti-roll bars are of the more aggressive "Sportfahrwerk" specification, also offered on other E30 models such as the UK-spec 325i Sport. The 320is uses the standard E30 power-assisted rack-and-pinion steering system with an overall ratio of 20.5:1. The E30 320is shares its braking system with the six-cylinder E30 models and thus is equipped with 10.2-inch (260mm) vented disc brakes in the front and 10.2-inch (260mm) solid disc brakes in the rear. ABS was fitted as standard equipment. The exterior of the 320is can only be identified from other E30 3 Series models by its "320is" badging on the trunk lid, though this could be deleted upon request. (The curved dual exhaust tips are also unlike those of any other four-cylinder 3 Series but are shared with the six-cylinder E30 325i.) The exterior of the four-door E30 320is is equipped only with fog lights, 14-inch alloy wheels and a body-color rear spoiler. The two-door version adds the complete M-Technic II aero package (identical to the one fitted to the UK-spec 325i Sport and available as an accessory on all other E30 3 Series models), which consists of a deeper front airdam, additional lower side body panels, an extended valance under the rear bumper and a two-piece rear spoiler. In addition, the two-door E30 320is is also equipped with body-color rearview mirror housings, Shadowline (dechromed) window trim and 14-inch cross-spoke alloy wheels for a sportier appearance. The interior of the E30 320is is identical to that of other 3 Series models with the sole excpetion of its unique instrument cluster that utilizes the same tachometer with integrated oil temperature gauge as the E30 M3, but lacks the red needles and M logo between the two main dials. Also, the gear shift knob is of the older non-ergonomic design that was phased out on other E30 3 Series models (with the exception of the M3) in September, 1987. There were no factory special editions of the E30 320is.
hai ca esti aberant si ma iei si la misto' degeaba. nu stiu ce ai studiat in cei 4 ani, dar ar trebui sa stii un lucru - M3 E30 dupa spusele celor de la BMW e putin diferit de ce crezi tu. daca ai doar 4 ani de cand cauti un M3 E30 te inteleg, esti abia la inceput. bafta in continuare. am avut asa ceva acum 7 ani, dar nu l-am considerat un M3 adevarat. History of the E30 M3 First introduced in 1987 for homologation into the German DTM race series, BMWs E30 M3 is widely regarded as one of the finest racing cars of its era. It cleaned up in DTM, in BTCC and many other racing series against the likes of Ford Sierra Cosworths and the Mercedes 190. The required 500 road cars were made, and then a few thousand more each year as the racing car evolved from the first M3 through to the M3 EVO, M3 EVO II and finally the M3 EVO III. The engine, coded S14, is an over bored twin overhead camshaft, 16-valve unit. It started life as 2302cc and finished up in the M3 EVO III as 2467cc for entry in the 2.5-liter racing class. Whilst sharing a similar basic shape to the lesser 'cooking' E30 road cars, the M3 shares only it's roof and bonnet panels with the rest of the range. The front and rear wings are wider, the rear screen further raked, the elevated rear boot lid and spoiler arrangement sits on the back of the car; All in the name of cutting aerodynamic axle lift. All the production cars were left hand drive, and in the UK the M3 was only available as a special order. Underneath, the twin-tube Boge gas damper suspension configuration, proven with over 6,200 miles at the Nurburgring and Nardo speed bowl, features three times the castor angle of the road cars and a quicker 19.6:1 steering rack. The front and rear anti-roll bars are a stronger rate, as are the springs and various bushes. Brakes are 284mm vented front discs (sourced from the E28 5 series, along with the wheel bearings), and 250mm solid rears. Bosch ABS was standard fit on all production M3s. Other features unique to the E30 M3 are the dog-leg Getrag five-speed gearbox and ZF multi-plate limited-slip differential with a 25% preload, a larger 70 litre fuel tank and an oil temperature gauge in the bottom of the rev-counter, where the MPG fright-o-meter usually lives. The result of all this is a Cd figure of 0.33 and an unparalleled high speed stability, increased feel and outstanding handling; at the time, unmatched by any contemporary saloon car.
frumoase masini totusi NU SUNT M3 E30 :blink: este varianta italiana, destul de diferita de ceea ce numeste M3 pt E30.
astept hartia aia de un milion :blink:
cu ce difera fata de imaginea de la postul 15 ? cred ca impartim banii :blink: , dar sigur asta nu are AC?
pai fire pt E39 . sau am inteles gresit? vezi ca ai si un PM. :blink:
daca nu se potrivesc, mi le dai mie :blink:
pe mobile.de incep de la 9000 :blink: - 220 000 km. cele care sunt mai ok sunt pe la 15000 euro. parca au inebunit nemtii !
E30 M3 este masina pe care doresc sa o achizitionez dupa caderea taxei de prima inmatriculare. nu vreau sa comentez performantele si feeling-ul ci pretul masinii. caut cam de o luna masina asta in DE si nu reusesc sa gasesc una in stare buna sub 15000 euro :blink: acum un an in urma gasisem si la 7 mii. sa fie o conspiratie? :) nu stiu daca merita masina asta 15- 17 mii euro. 194 - 215 cp, eventual aircon, piele si cam atat. desi imi doresc f mult masina asta, ma gandesc ca la banii astia as putea lua un Lotus Elise pt acelasi scop in care as fi luat M3-ul - FOR FUN. amandoua masinile sunt rare, cel putin la noi, si beneficiaza deja de imaginea de "icon". desi e putin prematura problema, datorita taxei nesimtite, as vrea sa ma decid in viitorul apropiat . pareri?
cu bordul dat jos si pus la loc nu e o problema , desi sunt mai multe de desfacut in afara de bord... pt piese vb cu userul vlupu, stiu ca tocmai desface un E46
studio 54, cum te simti cand dai 10 sau 100 de mii pe o masina si vezi altul cu aceeasi masina la semafor? intr-adevar, jantele puse de guestX sunt mai deosebite, dar nu inseaman ca elimina riscul :) si mie chiar imi plac jantele M, nu cred ca e o problema ca sunt inca 10 de masini cu aceleasi jante in oras. asta inseamna ca sunt inca 10 masini care arata bine. :blink: cat despre tuningul de care vb tu, individualizat, asta costa uneori cat masina sau chiar mai mult. de ex jantele puse de guestX sunt cam 1200 euro bucata...
E39 ala albastru e din BC. e a ta aleXpeed ?
alexxx, esti fantastic! bravo, tine-o tot asa si te vei vedea la panoul fruntasilor impreuna cu tata urs:) nu cred ca are rost sa ti se explice tie ceva :blink: de ce nu incerci macar o data sa iti respecti promisiunea si sa nu mai postezi ? sau te mananca prea tare? ce parere ai despre masina lui ADY 3 , pe care l-ai intrebat daca are BMW sau daca are macar masina? era asa important? crezi ca cineva care nu ar avea BMW sau masina nu e in stare sa poarte o discutie? sau crezi ca nimeni nu mai are masina ca a ta ( cu o importanta operatie estetica :) ) si ca nimeni nu are banii tai si nu stie la fel de multe ca tine? ti s-a spus ca esti penal. e o greseala. ESTI PENIBIL. si infantil. inca pastrez PM-urile primite de la tine, ma distrez uneori citind povestile despre cat de tare esti tu cu cele 90 de kg ale tale :) bafta prietene :) si nu uita ca nu toti avem banii tai sa ne putem permite taxe ilegale de mii de euro
:blink: ce tare ar fi !
