Everything posted by .Bogdan
Tremura lumina la un far cu xenon (OEM)
Eu nu inteleg de ce n-o faci tu.... Nu e mare filosofie. http://www.bigpatsfans.com/hl/headlight.htm PS: Ai verificat mufele si becurile de pozitie fata/spate ?
indicator benzina
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=15
Faruri coupe nFL pe sedan nFL ?
batory: tu ai sedan, da ? Dai farurile tale jos, scoti geamurile si trimurile interioare (alea negre, piesa 1 de aici. Faci acelasi lucru cu farurile de coupe cu lupa. Pui geamurile si trimurile tale pe farurile de coupe (sunt identice) dupa care le pui pe masina. Semnalizarile raman la locul lor pentru ca practic tu pui "acelasi" far. Mai clar de atat nu stiu sa ma exprim... :)
Chip tuning BMW
CT-87-ADY, ai confundat topicul. Aici se discuta la modul general, aria de publicitate e mai incolo.
Alexxx, ai inteles pe dos. Balast-ul romanesc = computerul lui Bavaria :). Igniterul e doar ... igniter.
Verifica si becurile/mufele de la pozitii: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=513184 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=275612 Bavaria: balast-ul nu e prins sub carcasa farului ?
Sau poate sa schimbe doar becul... care considera el ca e mai usor. Daca zice ca n-are loc, tot mai bine desface 4 suruburi si are acces la toate 3 componentele. Oricum ar fi, tot la electrician ajunge, dupa cum il stiu eu pe Alexxx :).
Daca face doar la un far, schimba balast-urile intre ele si mai reduci din cauze :).
Eu o am si banuiesc balast-urile. Din fericire, la mine rezolvarea ar fi mai ieftina.
O mica dilema
Mda, ar fi ceva sa se apuce sa taie plafonul la un E92...
OBC - On Bord Computer E46
Vezi postul lui turnerbj de mai sus.
Te rog ca pe viitor sa incerci sa cauti intai informatiile dorite, inainte de a te apuca sa deschizi un nou topic.
check break lines
Vezi ca au ajuns la limita de uzura ...
Da' de ce nu inlocuiesti tu doar geamurile si trimurile interioare ? Restul e la fel.
Cutie viteze e36 325i.
Habar n-am... cel mai bine cauti un E36, sa fii sigur. Sau intrebi un mecanic, dar nu tot ala care ti-a spus ca nu s-a pus ZF pe E36.
S-ar aplica o zicala in cazul tau... aia cu Dumnezeu iti da, dar nu iti baga si in traista. Te uiti ce cod scrie pe cutia ta, dupa care il cauti in lista aia. Odata gasit, vei afla si de pe ce model trebuie sa iei timoneria si cardanul si diferentialul...
Vezi pdf-ul atasat si linkul de pe wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ZF_transmissions SD92_113.pdf
Cea de pe M3 este de la ZF. Si pe 320i s-a pus tot ZF, din cate stiu eu.
problema rezervor
Uite si codul: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=15
am o dilema legata de jenti
Da, pe seria 3 merg.
ce este aceasta piesa ?
N-are ce sa mai caute. E ceea ce a zis Bavaria. La E46 se afla sub aparatoarea anterioara de pe dreapta.
Cateva intrebari despre E39
Scrie pe capacul de la rezervor ce ulei de servo ii trebuie. Daca are nevoie de CHF si el pune ATF ?
- Un alt 320d
Costuri intretinere BMW 325i model 2004
1. Sectiunea aleasa pentru topic n-are nici o legatura cu subiectul 2. Exista ditamai topicul cu acest subiect: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=26647 3. Topicul tau reprezinta popularizare mascata pentru blog... Puteai foarte bine sa postezi doar review-ul in sine, fara a-l masca intr-un link. Daca doresti intr-adevar sa ajuti, te rog sa postezi doar review-ul in topicul mentionat mai sus. Se inchide.
