alex230ro
    77
Everything posted by alex230ro
  1. avand in vedere pretul cerut cred ca vrea sa ia tot E30 doar ca probabil ceva mai rar. edit:sa nu se inteleaga ca am comentat pretul,daca masina este impecabila pretul e corect.
  2. manual+benzina si teoretic nu ai probleme.totusi in ultimul timp am auzit numai de probleme la bmw-uril de "ultima" generatie.un motiv in plus de a ma opri la E46 ,oricum daca e sa schimb E46-ele aproape sigur nu voi mai lua BMW.ups scuze Myx am dat ei eu in offtopic
  3. sunt curios cat e la bulgari RCA-ul.
  4. e ok ca si pret,cu kitul cu masa dubla te ducea pe la 2600 2800 parca.
  5. pe E36 M42 banuiesc ca faci modificarea?eu am E30 si am single mass de fabrica
  6. @Cristi linkurile mele sunt pt M54 pt M42 se poate folosi cu succes si volanta single mass din ce am citit greutatile volanta+kit ambreiaj sunt cam la fel la single mass m42 vs single mass m20
  7. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=958649 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=891570 edit: aici ai part nr http://www.valeoclutches.com/Products/Clutch+Kits/Conversion+Kits/Conversion+Kits/45 intreaba daca poate cineva sa aduca .
  8. mda,pai de aia intrebam si eu,ma rog persona as fi schimbat doar: -garnitura capac culbutori -DISA dupa aia studiam ,interesant zici ca alea 2 furtune sunt praf?parca le-am luat odata cu restul furtunelor de la PCV,doar ca de lene nu m-am mai uitat si la ele
  9. Conducta de benzina am inteles de la Costi ca e lovita(indoita)-posibil sa nu aiba debit destul de mare de benzina(desi in cazul asta erorile erau in ture mai degraba) PCV-ul nu are legatura cu relantiul? :shifty: oricum sunt curios dupa toate astea cum merge daca nu rezolvi sa imi zici poate te trimit la un amic la service.
  10. NGK sunt bune.teoretic bujiile se schimba la 90.000 km sau ceva de genul asta,nu strica sa le schimbi oricum.e ok cum a verificat furtunul.DISA ai luat?a verificat daca trage aer fals si pe la DISA?PCV-ul l-a verificat?
  11. Pe rand: -furtunul dinstre debitmetru si clapeta parca ziceai ca e ok?a desfacut si s-a uitat la el? -bujiile ziceai ca le-ai schimbat ,aceasi intrebare s-a uitat la ele? -garnitura de capac clar trebuie schimbata -conducta si filtrul la fel. nu inteleg cum e aia cu erorile si debitmetrul dar ma rog mai degraba o sonda lambda.
  12. nu va primi niciodata.suma ceruta din pacate.suma e corecta daca masina a fost refacuta cum trebuie.din datele tehnice pare ca masina are 2,5 24 valve pus pe ea ceea ce din nou poate fi un minus. PS:am vazut ursi in stare la fel de buna care s-au dat la bani mai putini. la banii aia ar mai fi: http://www.autovit.ro/bmw-320-C28856512.html asta sta de 1-2 ani pe autovit minim.nu imi e clar daca are vreo problema masina in afara de pret. mai e si un 320i cu numere de CT,il stiu cand era de vanzare in SB
  13. alex230ro
    MINI COOPER S
    Fara suparare dar dupa ce a iesit din garantie nu ar mai fi trebuit sa mergi la ei.
  14. salut, da-mi si mie un cod pe original pt ele.vreau sa stiu daca merg pe 1,8is M42.
  15. pentru M54 ca despre el vorbim sunt 4.nu m-as baga sa schimb sonda lambda cat timp nu am erori. @Costi - te-am mai dus la altcineva pana la urma? PS:am vazut si filmuletul cu ala din Polonia,din ce tin minte clutch switch-ul merge dezactivat din soft. PPS: mai ma uit pe filmuletele baiatului din Polonia,ceva probleme asemanatoare am si eu doar ca nu le acord asa multa importanta
  16. diagnoza si vei afla mai exact ce are,asa pot fi multe,bobina,bujie,aer fals,pompa benzina .
  17. @hackman-am avut o problema asemanatoare,s-a rezolvat partial prin stergerea(accidentala!!) a adaption values cu INPA.din ce am vazut la mine problemele apar indeosebi in conditii de umiditate ridicata si daca motorul a fost pornit pt 2-3 min apoi oprit.din ce am inteles nu e foarte recomandat sa sttergi adaption values dar la mine a mers.
  18. si erorile EE/B2 - Misfire, cylinder 1, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F2/B2 - Misfire, cylinder 5, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F0/B3 - Misfire, cylinder 3, misfiring with cylinder cutout (Misfire CARB_A), misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) EF/B3 - Misfire, cylinder 2, misfiring with cylinder cutout (Misfire CARB_A), misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F1/B3 - Misfire, cylinder 4, misfiring with cylinder cutout (Misfire CARB_A), misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) CB/B1 - Oxygen sensor control, bank 2, control limit, mixture limit rich E4/B1 - Oxygen sensor controller, bank 2, deviation too great, deviation rich E3/B1 - Oxygen sensor controller, bank 1, deviation too great, deviation rich CA/B1 - Oxygen sensor control, bank 1, control limit, mixture limit rich apoi am verificat si la mine F2/B2 - Misfire, cylinder 5, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F0/B2 - Misfire, cylinder 3, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) se pare ca ,pe langa clasicul missfire cil5 a a mai aparut si missfire cil3 de citit http://www.bimme.rfest.com/forums/showthread.php?t=694006
  19. pai cum am zis la 150k am estimat eu ca fac schimbul,pe de alta parte unele piese de cauciuc imbatranesc si se strica .
  20. e bine eu mai am de asteptat,ma apropii de 100k abia.daca la 200k la tine furtunele aratau ok teoretic macar pana la 150k sunt asigurat
  21. cati km are masina? edit:gata am vazut
  22. am vorbit eu cu el,probabil e PCV-ul sau de ce nu poate unul din furtunele care pleaca din debitmetru ma rog mai are una alta de verificat,banuiesc ca trage aer fals pe undeva,poate ajung azi sa ma vad cu el sa pun si eu diagnoza sa vad ce erori are. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=573602 edit: inca niste topice: https://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=598880 inca un edit vad ca inca se cenzureaza unele linkuri http://tinyurl.com/o4949hv aici e o problema asemanatoare.totusi ceva mai ciudat acolo zice de garnitura capac culbutori,daca era asta la tine trebuia sa se vada uleiul curs si sa miroasa mai ales. tot acolo si legat de faptul ca daca deconectezi debitmetrul masina merge mai bine: The reason why your disconnecting your MAF made things appear to run better is because your DME will run in open loop mode with a conservative fuel map to prevent an over lean condition. If the vacuum leak is significant enough, even this conservative fuel map won't be enough to prevent mis-fires.
  23. din ce an era masina pe care a fost pus?capacele distributie in ce stare sunt?
