raulnicolae
Everything posted by raulnicolae
  1. daca apas pe partea de sus a rotii cu piciorul ca sa fiu mai explicit,atunci se aude si am si un fel de bataie nemetalica cand trec peste denivelari dese cu viteza.
  2. am pe roata stanga fata un joc mic daca misc de roata sus jos fara sa fie masina ridicata pe cric.daca o ridic pe cric dispare si jocul.bmw e91 320d. ceva idei?
  3. la ce fel de fum te referi, in sarcina sau la relanti?
  4. am facut schimbul cu motul 5w 30 si am facuti 4000 km si mi-a consumat jumate de litru,fara sa schimb turbina care se vede mai sus in link cum scapa ulei.inainte am bagat liqui moly 5w40 si imi consuma 1l la 3000 de km.deci vad ca exista diferente intre uleiuri desi asta este mai subtire.
  5. am avut in masina liqui moly 5w40 si imi consuma la 3000 km 1l.problema este de la turbina ca scapa ulei.acum am facut schimbul de ulei cu motul 5w 30 si cu aceeasi turbina ca nu am schimbat-o, am facuti 4000 de km si a consumat aproape jumate de litru.deci,diferente intre uleiuri exista.
  6. daca am luat borna de pe baterie trebuie inregistrata bateria in ecu masinii?
  7. am evacuarea libera,dpf si cat off.tu ce consum ai la a ta?
  8. deci pana nu incepe sa fluiere sau sa nu mai traga pot merge linistit cu ea sa inteleg?
  9. nu fluiera si nici nu are joc axial din ce am observat ca nu am putut sa trag bine de ax sa vad,are un pic de joc radial.ulei imi cere 1l la 3000km.cred ca nu scapa numai pe partea de intercooler. nu are nimic daca imi baga atata ulei pe admisie?
  10. am descoperit problema consumul de ulei,cel putin la mine este turbo.in prima poza se vede turbo perfect curatat de ulei si dupa nici un minut de mers la relanti s-a umplut de ulei.
  11. la mine la placutele de pe spate nu s-au potrivit cele dupa codul de pe realoem.
  12. ce a picat la ea?am avut si eu modelul ala is a picat numai garniturile din pompa,prindea aer .
  13. daca ii foarte frig si se activeaza bujiile dupa ce porneste masina nu am oscilatii la relanti ,daca ii frig dar nu asa tare incat sa se activeze bujiile am cateva secunde oscilatii la relanti dupa pornire.ce poate fi? injectoarele sau lipsa compresie?
  14. mie imi pare ca se misca fulia de la pompa de apa din ce vad in filmare.
  15. da,imi apare service in 15000 cu galben.ala cum il resetez,numai din tester?
  16. pai nu inteleg de ce a aparut 15000 pe fata,sau se modifica dupa ce fac ceva km cu masina?
  17. pot sa confirm ca merg taiati senzorii si legat firele si la e90.la mine nu am putut reseta pt ca era si pe fata senzorul de la placute taiat dar nu a mai legat nimeni firele.(asa am cumparat masina). am legat firele si pe fata si am putut reseta din bord. dupa resetare de la 1000 pe spate mi-a aparut 37000 si pe fata 15000.
  18. ma refer la e90 merg firele taiate ca si la e46 ?ca am uitat sa comand si senzor cand am comandat placutele.pe fata imi apare ------ si pe spate 1000km si senzorul de la frana de mana si masina ridicata si dupa resetare tot asa apare ,nu se schimba nimic.
  19. asteptam raspuns,dar de ce atunci exista motoare si fara gaze?
