ionut1985
Everything posted by ionut1985
  1. La e46 nu stiu cum se desface exact dar ar trebui sa aiba in partea de la parbriz doua clame care le inpingi cu o surubelnita lata (daca tragi putin in jos ar trebui sa le vezi) si daca ai lampi de citit ele functioneaza corect??? daca nu atunci ai probleme cu acel buton (sau sa rupt membrana aia de cauciuc din spatele butonului)
  2. nu are nici un senzor doar vre-un contact fals sau e despris becul ai lampi de citit ???daca le aprinzi face la fel???
  3. senzorul ABS controleaza cam tot ce ati enumerat (ABS,DTC,presiunea ,tempomatul,DSC) vezi poate ai vreu_un senzor de abs care nu functioneaza in parametri
  4. pai daca le_a restat si nu mai merg resetate inseamna ca sunt terminate placutele
  5. o sa se arda janta in jurul sudurii cel mai bine incearca sa gasesti o vulcanizare mai dotata si daca nu gasesti incearca sa il gauresti cum sa zis mai sus
  6. da cred ca au dreptate sa o schimbe in primul rand nu o sa polueze (sunt eco pana la cer aici) apoi evita multe complicatii cum ar fi infundarea catalizatorului (au mai multe batai de cap cu curatarea lui si iti spun sigur ca nu ai cum sa il cureti cum trebuie si tot esti obligat sa il schimbi ca o sa se topeasca repede ,stiu din proprie experienta ) ps evacuarea mea este dintr_o singura bucata (presupun ca la seria 7 este din doua sau mai mute bucati,atunci cred ca se va schimba doar catalizatorul in caz ca nu a ajuns ulei mai departe ,eu aveam ulei si in aia din mijloc )
  7. da poate ai dreptate dar sa stii ca nici aici nu sunt extra bune drumurile (nu vorbesc de autostrazi ca ele sunt super)
  8. eu zic ca daca esti atent si pui tot la locul lui(nu cleme rupte ,suruburi stranse bine etc)nu o sa ai greieri eu am desfacut feta usi fata si spate ,cotiera complet pana la mocheta, jumatate de bord( ventilator ;suporti pahare ;torpedou ;trimuri ;canale aer; unitate centrala;ecran ),am schimbat haion complet si din fericire pana acum nu am nici un greiere si nu e masina de duminica (merge cel putin 100km pe zi) trebuie atentie si multa dragoste :hyper: :heart: :heart: :heart:
  9. in mod normal daca a luat_o pe ulei trebuie sa schimbe si evacuarea(cel putin aici in franta asa se face)daca nu o schimba o sa ai un nor de fum dupa tine ceva timp si in acelasi timp se strica catalizatorul ,apoi se infunda si nu o sa mai treaca de 140 iarasi(a doua oara cand ti_a cazut turbina putea fi si din cauza ca era infundata evacuarea si ai fortat mai tare si ai rupt_o)
  10. i_drive_ul nu se potriveste de la busness la prof eu am facut upgrade la prof si nu a fost asa complicat (ai nevoie de unitate ,ecran si i_drive ) totul e plug & play (dar trebuie codat sa stie masina ca ai schimat unitatea + trebiue alimentat coolerul unitatii )
  11. pai acel senzor nu se bazeaza doar pe km rulati (e ceva aproximativ )ai o gramada de factori care influenteaza uzura (pai daca stai la semafor motorul merge ,se uzeaza uleiul dar km nu inregistrezi) aceeasi treaba ca si la placute daca mergi in oras se useaza mai repede (o sa a mai multi km ca interval decat cei rulati) iar daca mergi in afara orasului o sa se intample opusul
  12. pai cand deschzi masina e normal sa se auda bazaitul acela se pun in functiune toate module electronice inclusiv unitata centarala sau casetofonul ca intra curent in el apoi dupa 1min se sting toate daca nu mai faci nimic la masina (se baga la somn )iar cand deschizi o usa chiar daca nu este inchisa din cheie se va intampla acelasi lucru
  13. daca ai cd/dvd in unitate ala incepe sa se invarta cand deschizi masina(cel putin asa se intampla la mine ) si se mai aude un bazait mic dar ala doar daca pui contactul si cred ca este de a pompa de motorina
  14. si mie mi se intampla asta la navi busines imi sarea melodii si era din cauza biterate_ul si de cand am pus cic mi_a facut la fel la unele videoclipuri si era din cauza formatul pe care le descarcam (chiar daca era mp4) si am selectat maxim quality la mp4 ca la mp3 citeste toate formele si pe cele care nu le citea mask_ul(ramasese in magazia de cd_uri un mp3 care nu il citea ) asa ca de acum descarc cu you tube download la calitate maxima (sunt putin mai mari dar se aude si mai bine)
  15. nu mai fi asa insistent de cativa ani buni merg pe tot felul de drumuri (autostrazi ,nationale etc)si cu e91 meu ma tin dupa orice masina (mentionez in trafic ,ca daca sunt pe autostrada la 2 dimineata unde nu mai vezi zare de masina e normal sa nu poti sa te tii dupa m sau oricare alta masina mai puternica fie ea si 135i)ca doar se mai gaseste cate unul sa mearga putin mai incet si sa il incetineasca (mai ales ca la noi nu sunt mai mai mult de doua benzi pe sens pe care una merg tir_urile si cealalta restul) asa ca nu vad de ce nu te-ai tine dupa imi cer scuze de OFF
  16. in trafic te tii si bupa ferrari
  17. pai cred ca trebuia sa specifici de care vrei si eu am avut problema cu incarcatorul si am renuntat la adaptor si acum incarc cu acel incarcator d masina (adica firul )care nu incalzeste
  18. se poate suda si teava normala de teava de inox cu electrozi de inox
  19. se poate inchide ca nu vrea nimeni peste doua saptamani o sa vopsesc bara
