nutu 18
Everything posted by nutu 18
  1. uleiude langa ele 2injectoare poate safie de cand a pus uleiu sa fi scapat pe langa si a ajuns acolo, asa am patit io la pompa aceea de vacum am siio o prelingere dar nu este ud, se vede ca sa prelins ulei ce ulei folosesti? acelasi consum cam 1L la 5000km imi papa si mie si merg destul de turat, io am 5W30 bmw,mie mi trage mult prin filtru epurator (modelu fara pasla),am intercooleru plin de ulei... motoru merge perfect, fara fum albastru sau alte probleme...
  2. verifica incarcarea prima data, scoate siguranta de la aeroterma cand opresti masina si vezi daca mai ramai fara baterie, daca tot nu rezolvi verifica cu ampermetru consumatorii de pe masina cu motoru oprit
  3. ok,ai idee cat dureaza toata treaba? cu instanta si pe urma pana incasez banii?
  4. este adusa din germania, deci ma incadrez... o sa ma interesez ce acte trebuie si cat ma costa si in cati ani recuperez banii ms de ajutor
  5. deci pe mine nu ma ajuta cu nimic am facut un calcul si iese 1765, in 2009 am dat 1500 sau gandit ei nu sunt prosti cand este vorba de restituit bani mai merge sa-i dau in judecata daca a trecut 3ani jumate? am copii dupa toate actele de la inscriere
  6. la "Începând cu 1 iulie 2008" ma incadrez dar restu nu inteleg, se restituie bani din diferenta de taxe? daca am dat 1500E atunci si acum este 1000E sa zicem (cu toate ca este mai mare) mi sar restitui 500E ? iar in cazu de fata io nu ma incadrez? ms bitz
  7. +1 exista un spray pentru curatat debitmetre, daca mergi fara debitmetru fumega din cauza amestecului necorespunzator,cel putin la diesel
  8. http://www.realitatea.net/taxa-auto-a-fost-eliminata-oficial-banii-se-restituie_1041204.html voi ce intelegeti? se vor restitui banii sau nu? io am inmatriculat masina in iunie 2009
  9. la portbagaj care este moda? sa astupi butucu? mi se pare o prostie, sunt alte metode sa te feresti de hoti
  10. cred ca nu sa uitat la masina, avea impresia ca nu are, in legatura cu datu curentului este cam nasol, nu stiu cum ar putea sa mearga, acolo vine curent de la calculator si nu stiu cum ar ajunge curent sa alimenteze calculatoru de la centralizata,asta ramane sa ne lamureasca el daca merge asa sau a procedat altfel cu butucii este cam ciudat, io nu stateam prea linistit sa stiu ca nu o pot deschide la necaz
  11. daca pui acel releu nu se mai aprind (nici nu vad rostu sa aprinda cand este motoru pornit,se vad frumos la deschiderea masinii )
  12. arata foarte bine, la mine aveam bordu albastru si se vedea aiurea, imi trebuia niste ace sa fie plasticu rosu(nu transparent) si am vopsit cu markeru tot acu si pe margini, deabia mai vedeam acele... la bordurile originale cu lumina portocalie banuiesc ca se vede bine si noaptea
  13. a zis cineva cv de vw? (ma refer la mine) mi-a placut foarte mult aceasta combinatie de bord albastru cu ace rosii!!!! nu va mai bagati in seama aiurea, nu va cerut nimeni parerea, aceasta pagina era pentru cei care sunt interesati de acest lucru, nu avem nevoie de comantarii ironice! daca nu eram pasionat de bmw imi luam altceva si nu mai eram pe acest forum asa cv cautam acum nu mai este nevoie
  14. vad ca nimeni nu se incumeta la modificari calitatea pozei este proasta... facuta cu telefonu
  15. io am bucse tot meyle si am 30k cu ele si sunt in stare foarte buna
  16. io am meyle si am facut vre-o 15k km ... nu este foarte mult dar deocamdata rezista
  17. un pret pentru Final Stage Unit?(piesa cu tepi) doar daca ai original cu emblema pe eticheta, ms
  18. eu am scapat de trepidatii cand am schimbat tampoanele de la motor, cel mare de pe stanga era rupt, la mine trepida si cu 205 55R16 si cu 245 40R17 pe spate..nu cred ca are vre-o importanta, asta daca nu vorbim de demaraje ci de plecari normale de pe loc mai am o bataie sub podea la schimbarea vitezelor brusc... nu-mi dau seama de unde, bucsele la grup sunt ok
  19. foarte frumoasa masina, cu niste stopuri si semnalizari pe alb se va schimba radical aspectul, interiorul arata foarte bine, bafta si ai grija de ea
  20. asta incerc sa explic si io, ori schimbi toate becurile cu leduri si pui un consumator (cum am facut io) ori schimbi decat unul cel de la plafoniera
  21. am schimbat si eu becurile cu leduri si am avut aceeasi eroare, trebuie sa bagi in circuit o rezistenta (consumator), calculatorul nu vede becurile/circuitul inchis din cauza ledurilor
  22. ati gasit vre-o solutie sa faceti acele rosii? inafara de marker
  23. se merita sa-ti faci alta cheie daca o pierzi dar sa-ti faci o dublura si sa stai si cu teama ca-ti dispare din parcare? io personal n-as face asta am vrut si io sa-mi fac pornire din cheie dar nu cred ca se merita, atata timp cat am si incalzire in scaune
  24. o copie, adica o alta cheie este vre-o 200E
