nutu 18
Everything posted by nutu 18
  1. se smirgheluiesc cu o granulatie foarte fina, impreuna cu multa apa pentru a scoate toate zgarieturile mai adanci apoi cu polish de vopsea (polish profesional), ies foarte bine, am un prieten care se ocupa cu asa ceva
  2. la mine pe spate sunt 3 dungi gri si stiu ca sunt sport
  3. eu cred ca este mult mai ieftin de intretinut+reparat o cutie manuala
  4. nutu 18 replied to zixx's topic in Seria 3
    de setat nu cred ca merge dar poti sa adaptezi un releu sa-ti faca treaba asta
  5. gelu_bmw +1 invarti de ace spre stanga si le reglezi in ce pozitie vrei, daca te-ai dus prea mult cu un ac mai faci o tura pana il fixezi unde trebuie, trebuia sa dai semne inainte unde erau (io asa am procedat) pentru ca ele nu sunt fix pe liniutele de 0
  6. mie mi se aprinde la pornire si cu Castrol si cu BMW, in mers nu mi sa aprins niciodata
  7. un FIAT RITMO a lu tata care mi la dat sa-l conduc la varsta de 12 ani dupa ce l-am convins ca ajung la pedale era diesel, motor de 1.7
  8. l-am curatat io cu spray si degeaba, nici un rezultat
  9. unitatea este desupra bateriei, dai capitonaju intr-o parte, poti verifica acolo daca ai plus pe acel fir
  10. nutu 18 replied to BeRnEk's topic in Tuning
    la mine va ramane asa nu este pusa aiurea acolo
  11. droserul este cutiuta aceea in care vine alimentarea si mufa de la bec, poate sa fie de vina si becu dar numai atunci cand totul este in regula, fara erori la pornire si se sting pe drum, dai comutatoru la zero si aprinzi din nou farurile (se duce eroarea si se aprinde becu) atunci este becul (xenonul), cum la tine eroarea apare la punerea contactului droserul sau alimentarea lui nu face atingere bine pentru leduri trebuie sa scoti clima afara (ori scoti cdplayeru ori cutiuta aceea deasupra la scrumiera, asta in caz ca nu ai navi), apoi demontezi fata la clima si verifici ledurile in prima faza sa vezi daca sunt arse cu o alimentare de 2 volti sa nu arzi cv p-acolo, ai grija pe ce pui curent!!
  12. eu folosesc 0w40 LLFE bmw, merge foarte frumos motoru, fara ve-un tacanit sau altceva dar il cam trage turbina, la urmatorul schimb am sa incerc 5w30
  13. cand este clantaul inchis sau deschis da comanda, ai desfacut vre-odata un butuc de bmw? io am desfacut de e90
  14. 1. ai probleme cu vre-un droser cel mai probabil 2. leduri arse 3. contactii din butuc care vede usa inchisa
  15. depinde foarte mult de starea masinilor, mai ales la masini de peste 10 ani
  16. eu votez pentru 320d
  17. io am schimbat modelul acela mic, patrate, doua, la acel baiat cuplau ca dadea comanda dar nu actiona, le-am curatat, dat cu spray degeaba, dupa cateva zile iar facea figuri si a vrut sa i le schimb si a mers bine daca nu se deschide la prima apasare pe deschis, dai inchis si iar deschis pana face contact releele
  18. la mine erau deslipiti, se vedeau fisurile in cositor
  19. am schimbat io la cineva, la e46 si am cumparat de pe okazii, stiu ca am dat 70lei dar nu mai stiu daca pe bucata sau pe doua
  20. nutu 18 replied to zixx's topic in Seria 3
    io am avut probleme cu un fir din bagheta unde este butonu, era corodat si nu mai facea atingere, nu se mai deschidea portbagaju din buton si trebuia sa opresc motoru daca vroiam sa umblu la portbagaj sa dau deschidere din cheie
  21. acum iti merge bine cu cel original HELLA, de cat timp l-ai schimbat?
  22. nu stiu daca a pus original...probabil ce ia recomandat la magazin, eu ma gandesc ca ar putea fi o problema si cu uleiurile, voi ce ziceti? prea multe au problema asta, si un senzor nou nu are voie sa strice dupa o saptamana/o luna, orice firma ar fi... ca doar nu sunt facute pe vapor
  23. nu stiu sa-ti spun daca trebuie bordu jos, poate ne spune un coleg cu e39 care a umblat pe la clapeti
  24. daca sunteti din Ploiesti va ajut io sa le reparati, io am vre-o 6 luni de cand l-am reparat (piesa cu tepi Final Stage Unit) si merge perfect
  25. senzorul asta de nivel este o protectie in plus, celalalt rosu functioneaza perfect pentru ca nu are treaba cu cel de nivel io am 2 prieteni tot cu e46 si la amandoi li se aprinde 10 secunde la pornire becul galben, unul dintre ei la schimbat de doua ori si a revenit problema dupa putin timp, pana la urma sa dat batut..
