ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. poate e 318i de 142 cp,modelul asta il am eu,l-am luat la 80 k de la bmw hamburg,problemele la aceste masini sunt urmatoarele,din ce am citit si constatat si eu ; senzor nox,bobine bujii,senzor nivel ulei,senzor presiune ulei,la unele au fost probleme si cu catalizatorul,la km aia daca nu au fost inlocuite bobinele e bine sa le schimbi preventiv la revizie. Cu consumul de ulei depinde de ce ulei ia pus,eu pun 0w30 castrol edge professional titanium fst,probabil acolo pentru ca sunt temperaturi mai mari poti pune 0w40.
  2. la mine s-a rezolvat prin schimbarea bucselor de la bratele din spate,cele de sub prag,asta daca nu ai joc pe fata.
  3. carbuni electromotor,incearca sa bati usor cu ceva in electromotor ,se poate sa porneasca si dute la un atelier.
  4. la masina mea poza corespunde cu ce e in realitate,jante,interior,culoare ornamente,volan...........tot.
  5. am schimbat prima sonda cu una originala si nu mi-a mai aparut nici o eroare,in manual scrie ca se inlocueste la 250 k,asta a cazut la 97k.
  6. e destul de greu asta de la emag,eu am unul de renault ,cred ca e aceeasi model cu cel de bmw deoarece scrie continental pe el,am dat 150 lei. orice compresor din echiparea de fabrica a masinilor e fiabil si nici nu e greu,are cablul de la bricheta destul de lung si nu ar trebui sa fie mai mult de 200 lei.
  7. de la fulia de la motor cred ca e problema alinierii curelei,probabil e dezaxata putin.
  8. undeva la 97-98k,eu zic sa ii pui alt ulei si filtru.
  9. pune 5w40 alta marca,personal o data am pus asa zisul ulei original si dupa 7000 km nu mai aveam 0,5 litri de ulei,eu unu pun edge professional 0w30.
  10. am inlocuit toate cele 4 bobine,erau delfi pe masina si am pus bosch,pleaca mult mai frumos(avea o lipsa de putere in acceleratie la turatie mica) si consuma si ceva mai putin,aveam eruare pe prima sonda lambda si am schimbato.
  11. in cazul asta ori sunt prea tari (dure placutele) si trebue sa le schimbi, e blocat sau merge mai greu un ghidaj sau nu culiseaza usor placutele pe etrier(au prins praf).
  12. verifica sa nu fie blocate ghidajele de la etrier si curata unde vin placutele pe etrier,poate se blocheaza intr-o pozitie. daca calci un pic frana dispare scartiitul?
  13. varianta pentru china are acel filtru de benzina cilindric,nici eu nu stiu unde este la masina mea,presupun ca are doar in rezervor dar nu am gasit nici un cod de piesa.
  14. eu folosesc carly for bmw,il instalezi pe telefon si e suficient pentru a citi/sterge erori si coda acumulatorul.
  15. sunteti niste colegi de forum minunati,multumesc la toti pentru raspunsuri,in loc de u o sa tastez o
  16. verifica sonda lambda daca e in paramteri,in mod normal are o utilizare de 160k si catalizatorul sa nu fie infundat.
  17. inteleg ca asta e un raspuns tehnic la intrebarea mea? in rest plus /minus si se rezolva cu repararea masinilor.
  18. sa inteleg ca eruarea e de la prima sonda? multumesc
  19. felicitari pentru modul cum intretii masina
  20. la mine a aparut pe tester eruarea 0030 DA -senzor nox care se sterge, consumul e normal 6% in afara.
  21. am facut diagnoza la masina mea e90 318i,motor n43b20 si mi-a aparut eruare 0030DA.nitrogen oxide senzor,am dat stergere si s-a sters,sa inteleg ca nu mai e in parametri si trebue sa iau altul,sau poate sa faca figuri daca o pornesti de multe ori fara sa ajunga la temperatura mai mare de functionare?
  22. din cate stiu difera si axele cu came.
  23. eruarea e de la filtru de particole,nu poate nimeni sa iti dea un pret din dotari si km,depinde de cat de intretinuta e masina.
  24. ovy318i
    520d F10
    frumoasa masina ,multi km fara probleme.
