Everything posted by marilynm
Drumul nou al bulgarilor spre greci
multumesc, asta vroiam sa aflu, daca mai e sau nu bucata aia inchisa.
eu trebuie sa ajung in Paxos (insula). Cea mai apropiata insula cred ca este Thassos. Am fost acum 3 ani acolo, acum 2 ani in Corfu, mi'a placut mai mult in Thassos, e mai linistita. Legat de cozi...as vrea sa plec la 00.00 din Bucuresti si sa prind ferry'ul de 14.30 din Igoumenitsa spre Paxos (care e si ultimul pana a doua zi la 9.30, cel putin asa stiu). Din ce imi aduc aminte din drumul precedent spre Corfu, cam atat am facut,~14 ore, prin Sofia. Dar acum, mai toata lumea imi recomanda drumul prin Makaza, chiar nu stiu ce sa zic. Nu a fost prea placut drumul prin sofia, as incerca si pe aici.
grozav...de cozi uitasem...o iau pe Sofia pana la urma
da, stiu de politie, nu e problema, prin bulgaria nu alerg. Vroaim doar sa stiu daca este practicabil, am auzit o discutie ieri stand la coada in carrefour, dar nu am prins tot si ma grabeam...ziceau ca o portiune este inundata, de asta intrebam daca a fost cineva de curand . Multumesc!
Salut colegi, A fost cineva de curand in grecia pe drumul nou al bulgarilor, prin Makaza? Plec pe 25 spre Igoumenitsa si as vrea sa o iau pe drumul asta nou, dar am auzit ca este partial inchis din cauza inundatiilor. Are cineva idee? Nu as vrea sa mai merg pe sofia.
Ce ULEI?BMW 320d 136cp 2001 engine M47
motul x-cess 5w40, motor M47D.
cumpar chiulasa si turbo 2.5 TDS
am rezolvat, va multumesc!
caut o chiulasa si o turbina pt. 2.5 TDS, preferabil Bucuresti/ploiesti sau in apropiere.
Ulei servodirectie e46 318i 1999
sunt destule tutoriale pe youtube.
Mi s-a rupt o bujie in blocul motor!e de rau?
am patit si eu asta la mondeo cu 2 bujii. Mi le-a scos cineva din urziceni, numai asta facea. Mi'a placum cum a lucrat, nu a cazut nimic in cilindru. nu am vreo treaba cu omul, pun linkul aici, poate ajuta pe cineva (de pe forumul opel, daca deranjeaza pe cineva il puteti sterge) http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24611&postdays=0&postorder=asc&start=200
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Motul x-cess 5W40 (LL01). Cel mai bun ulei pentru motoarele diesel mai vechi, fara DPF. Am trecut prin toate, Castrol LL04, Mobil 1 LL04, BMW oe etc., cu nici unul nu se simte asa smooth motorul.
E90 320d Vibratii pedale, pod pedalier, volan, schimbator.
verifica injectia.
Tip ulei pentru 320D din 200
e foarte bun uleiul ala.
Vibratie la relanti 520d e39
m'am lamurit, am fost la bosch, e injectorul cu fir de vina, aviz amatorilor. Consumul e ok, nu mi se pare ca merge mai slab motorul, porneste perfect si la cald si la rece, nu scoate fum de nicio culoare. In schimb tremura si clar se aude mult mai urat fata de cum era inainte. Daca tremura si nu stiti ce sa mai faceti, verificati injectorul ala, chiar daca motorul aparent merge ok.
cumpar injector cu fir pt M47D
cod bosch 0432191527 (cred)
Am observat aseara cand am pornit masina ca a inceput sa vibreze destul de 'bine' la relanti....dar nu cred ca e de la motor/volanta, nu are probleme. Banuiesc fulia de la cureaua de accesorii. Imi poate spune cineva cum se manifesta acea fulie cand este uzata? Se si aud niste zgomote de rulmenti uzati.
problema ambreaj
la masina anterioara, un mondeo mk3, am schimbat uleiul din cutie la 350k km (odata cu al doilea ambreiaj). Nu arata prea nasol si nici probleme nu aveam. Dupa schimb nu am sesizat nicio schimbare in functionarea cutiei. Ambreiajul original a tinut pana la ~220k km, de fapt volanta, discul si placa mai mergeau. Am luat LUK, dar volanta la fel, la 350k a trebuit sa o schimb iar. Nu stiu daca e slab LUK sau e prost gandit ambreiajul la mondeo, care culmea e si mai mare, 240mm fata de 228 la bmw (cel putin la motorul de 2.0d)
unde schimb pompa de ambreiaj la un e39?
Trebuie sa schimb pompa centrala de ambreiaj. Stie cineva un service sa lucreze cum trebuie si sa aeriseasca si sistemul dupa?
Vand anvelope iarna Dunlop SP WINTER SPORT 3D MS 91T MFS noi
up
- WEBASTO
- WEBASTO
cumpar pompa abs e39 nfl manual
calculatorul, scuze. am o eroare la un senzor pe fata (si dupa ce l-am schimbat, bmw oe, nou). are momente cand functioneaza, dar in rest raman aprinsi in bord abs/asc.
Cumpar pompa ABS pt. e39 520d manual cu ASC, fabricatie 03.2000
300
webasto e39 2000
siguranta nr. 47
