717 -
19
Everything posted by cristy7610
Ieri am avut un drum de București și la un condus putin mai sportiv mi-a apărut în Idrive o eroare legată de pompa de benzina.Daca nu o acceleram brusc, nu aparea acel mesaj...doar in treapta 5-6 se manifesta.Masina nu prezenta niciun semn care să indice că e ceva în neregulă, doar acel mesaj care dispărea în câteva secunde. Am ajuns acasă si am pus imediat testerul, aveam doar un shadow code, nimic activ. M-am gândit că pompa de inalte e pe duca si m-am decis sa o înlocuiesc, drept urmare azi am dat-o jos si am inlocuit-o cu una care e aproape noua....Ies cu ea in probe si pățesc exact acelasi lucru, adică la accelerare brusca in treapta a 6a apare acel mesaj in Idrive, iar în câteva secunde sa dispară. Intru pe câteva forumuri, sun câteva persoane și asa aflu ca datorita pompei de joasă presiune, cea pe care am upgradat-o cu câteva zile în urmă da această eroare. Sunt mulți care au întâmpinat problema asta, in special la modelul din 2009. Increase Imax fault limit to prevent upgraded fuel pump warning For anyone with a E series N54, stage 2 or 3 fuel pump and a EKPM60_3.C13 module. If you are recieving a fuel pump control current too high warning you can load this file using NCS-EXPERT and NCS DUMMY to eliminate the fault light. The data that has been changed is the max current fault limit and the updated checksum. Using NCS DUMMY and the attached file, check the wert200 box for all 6 functions and then load it into the EKPM60_3.C13 module using NCS-EXPERT. Repet, masina merge impecabil, doar ca ma scoate din sărite acest mesaj si vreau sa scap neapărat de el. Stie cineva cum sa faca asta online, adică prin Team viewer?contra cost desigur.
Salutare cEasCa si multumesc ptr cuvinte. Nu e vb de Radu, mai e cineva care are la fel, un S5...m-am dat si cu varu' cu ceva timp in urma si nu a avut nicio șansĂŁ) Cand iti prezinți noua achiziție M4??? Chiar ma uitam la masina aia cand era la vanzare, parca era fĂŁcutĂŁ exact dupĂŁ gustul meu, senzatieee!!!
Multumesc. Totul a pornit dintr-o joacĂŁ pe telefon, dupa ce am editat o poza cu modelul asta de angel eyes...Crede-mĂŁ, ĂŽn realitate se vad mult, mult mai bine. DacĂŁ ai rĂŁbdare, poti face multe.Adevarul e ca si cei de la Bavgrouppe Design nu se așteptau sa-l montez singur, dar...
Imi place noul look si ma intreb cum va arĂŁta M3-ul sau M4 cu aceste linii.
Multumesc la fel. BĂŁnuiesc cĂŁ ai facut upgrade la turbo, altfel nu ai atinge valorile astea. De curiozitate, la cine ai trimis farurile in Constanta?
Scuze ptr dezacord...Întâmplarea a fãcut....
Desigur, marți ar trebui să le primesc. Azi am avut o zi plina si am schimbat urmatoarele: -Ulei Motul 5w40 -Filtre -Pompa de benzina(lpfp) stage 2. -Inlocuit antigelul -Bobine+buji Bosch -Electromotorul. -Update la ultima versiune MHD. Ptr ca am dat jos galeria de admisie ptr înlocuirea electromotorului, am inlocuit si garniturile acesteia. Luni o bag iar in operatie si ii schimb flanse amortizoare fata.Daca nu imi place cum arata amortizoarele, le schimb si pe astea. Întâmplarea face ca atunci cand alimentam la peco, apare un prieten care tocmai ce isi luase un Audi S5(V8) quattro si imi propune sa iesim putin pe autostrada sa ne dam, asta dupa ce ma avertizase ca nu am nicio șansă în fața V8-ului.Sincer sa fiu, nici eu nu eram prea încrezător, dar am acceptat.. Imi pare rau ca nu am filmat...plecare din mers(70)....treceam pe lângă el de parcă aveam NOS...S-a linistit băiatul...
Multumesc mult !!! Deja am client ptr instalarea unui kit la fel, dar deocamdata nu vreau sa mai aud de asa ceva. In realitate se vad mult mai bine, pozele fiind fãcute cu telefonul. Mâine mã apuc de instalarea pompei de joase si apoi update la ultima hartã MHD V.8
Dupa multe ore de munca si ĂŽnjurĂŁturi, am reusit sa montez farurile cu noul kit de angel eyes Vision de la Bavgrouppe. Din grabĂŁ si neatenție, am montat black boxul de pe partea dreapta gresit si l-am ars ..Deja am fĂŁcut comanda ptr douĂŁ(unul de rezerva) si vor ajunge saptamana urmatoare. Pot spune ca s-a schimbat total look-ul masinii, mie unul, imi place enorm chiar si cu ele neaprinse.
- 641 replies
- 10
Dețin N54 de aproape 5 ani si nu e asa cum vb unii aici, doar din auzite. Am vazut ca ai in plan undeva la 500cp, deci N54 este cea ce cauti.Atata timp cat ai grija de ea, adicĂŁ schimburi de consumabile la timp si mentenanta, nu ai de ce sa-ti faci griji.Daca vrei mai multe informatii, lasa-mi un PM si vb acolo.
Multumesc, dar aici te ĂŽnșeli.Cutia automatĂŁ de pe 335i N54 e cunoscutĂŁ ca fiind problematica cand vine vb de cuplu ridicat, majoritatea celor care se duc pe circuit sau participa la drag, au facut conversia la cea manualĂŁ.In state, daca pui douĂŁ mașini identice, dar care au cutii diferite, 99% o vor alege pe cea manualĂŁ, tocmai ptr ca rezista la cuplu ridicat.
Din cauza asta, toți care au 800cp+ au trecut de la cutie automată la cea manuală.Sincer, nu am auzit pe nimeni sa se plângă de probleme la cutie manuala, si crede-mă că urmăresc forumuri dedicate 335i de câțiva ani.Singura problema ar fi ambreiajul, dupa 550cp trebuie neaparat upgradat, si sunt destule kit -uri dedicate ptr asa ceva, deci avem de unde alege.Sincer sa fiu, cutia e ultima mea grija... Între timp, mi-a ajuns si pompa de joasa presiune, stage 2
E cineva pe aici care poate sa-mi confirme daca se poate integra un Android mini Pc in navigație CIC cu ajutorul acestui kit??Vad ca la Z4 s-a putut face si as fi interesat si eu, cred ca e solutia cea mai simpla ptr a instala diferite aplicații android care să ruleze pe navigația OEM. https://bmw.spoolstr...ve-screen.3075/
Parerea ta e cat se poate de adevarata in legatura cu benzinarele vs diesel. Nu stiu cum, dar de cand ti-ai postat mașina, eu unul cel puțin, visez cu ochii deschisi.De departe, mașina asta e cea mai "wow" de pe acest forum.
Bimmercode
cristy7610 replied to andrei_alin2000's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Care-i diferenta intre Carly BMW si aplicația asta? -
Sincer sa fiu, nu am auzit nimic legat de injectoare la N55.ToatĂŁ lumea ĂŽl lauda ca fiind un motor fiabil.Am un prieten care si-a adus din SUA un 535i 2012.Senzatie mașina!
Nu stiam ca e voie sĂŁ se posteze "pornaciuni " pe aici, dar mașina asta acolo se ĂŽncadreazĂŁ. DacĂŁ mi-aș permite sĂŁ cheltui 100.000 pe o masina, atunci cu siguranta una ca asta va fi.
Ai dat cu mucii-n fasoleMai bine mergeai blat cu Mertzu.
Imi place maxim cum a iesit!. Nu degeaba Sese e cel mai cĂŁutat din tara, cand e vorba de modificari, gen..
Eu am schimbat controller-ul si am rezolvat problema..Am dus masina la Bavaria ptr un recall si cand am luat-o inapoi, controller-ul nu mai funcționa deloc.Inainte sa comand altul, am fĂŁcut proba cu cel al unui prieten.Daca cunosti pe cineva care are CIC, toata treaba dureazĂŁ 2-3 min sa-i faci proba.
Multumesc ptr pont, dar azi am dat comanda ptr pompa de joase si nu prea mai sunt finante.Din ce spune acolo, se vinde doar etrierii+ 3 seturi de placute..I-am trimis deja mesaj si astept raspunsul lui.
Salut. Scuze ca intreb din nou, dar NBT Evo nu se poate monta pe e90-92? Parca auzisem colegi pe aici ca au putut monta, sau poate ma insel...Intreb asta ptr ca am in plan sa schimb CIC-ul cu ceva mai bun.
