töffefe
    27
Everything posted by töffefe
  1. Cam mult pt o simpla camera. La banii astea mai bine te bazezi doar pe senzori.
  2. nu se decalesc discurile de la aer rece. poti avea probeleme daca treci cu ele incinse printr-o balta, altfel nu. si eu am patit-o cu ATE, s-au ovalizat in 1500 km parca. Am pus originale, luate de pe ebay si nu am mai avut probleme de atunci. Am peste 30k si nu am avut nicio problema.
  3. Fumul poate fi si de la motorina. ĂncearcĂŁ sa pui din alta parte. Ceva de genul pateam eu cu motorina de la OMV, s-a remediat dupa ce am pus de la Rompetrol.
  4. nu cred ca e defect senzorul, am avut fix aceiasi problema si erau de vina firele oxidate + o cupla intre firele senzorului si firele masinii, cupla ce oxidase si ea. inainte sa te apuci de schimbat senzorul, verifica sa nu ai urme de oxidare.
  5. scade temperatura in mers sau pe loc? daca e pe loc, sa stii ca nu e de speriat mai ales la diesel. daca e in mers si acul are probleme in a ajunge la 90, atunci ai probleme cu unul din cele 2 termostate. si la mine pare sa scada un pic cand stau pe loc, dar in mers acul se mentine constant la 90 de grade.
  6. 1.probabil e defecta plasa din scaun 2.vezi sa nu ai mufele oxidate, senzorul nu prea se strica. asa am patit eu, mufa folosta pt a lega firele senzorului de firele masinii a oxidat 3.vezi sa nu fi fost demontata fata de la portiera si pusa aiurea. 4. nu stiu
  7. ok, tu ai un butoi de ulei ars, poate ai si o curte, s.a.m.d, eu am intrebat ce poate face un sofer obisnuit cu uleiul ars. Generalizarea ta a fost dubioasa, nu esti barbat daca nu-ti schimbi singur uleiul.
  8. si cu uleiul ce faci dupa ce-l scoti din motor? cum ar proceda un barbat in situatia asta? il arunca pe unde apuca? pentru 30-50 de lei cat costa o revizie, nu vad de ce mi-as bate capul.
  9. 1. Scoate bornele de la baterie si atinge cele 2 fire ĂŽntre ele. 2. Probabil e legat de 1 3. Nu stiu 4. Exista pe ebay Ăâ˘tergatoare cu lama pr e39 ce se monteazĂŁ direct http://www.ebay.co.uk/itm/300828935201
  10. o sa ai probleme cu informatiile date de vitezometru.
  11. Suna a flansa defecta. Pune maĂâ˘ina pe elevator si roagĂŁ mecanicul sa miste roata sus-jos.
  12. Buna ziua! Am un e39 520d 2003, pt care la ultimele 3 schimburi de ulei am folosit ulei bmw ori de la reprezentanta ori luat de aici de pe forum. Motorul trage f bine si merge rotund, ulei nu consuma ( dupa aproape 10 k, nivelul e cât de cât stabil). TotuĂâ˘i, am SenzaĂâşia ca la rece ar putea suna mai frumos, deĂâ˘i stiu ca motorul m47 e considerat tractorul gamei. Mi-a intrat in cap sa comand de pe ebay din Germania castrol edge 5w-30 fluid strength, cicĂŁ asigura o ungere cu pana la 45% mai buna. Am gĂŁsit o oferta cu un bidon de 5litri pe care scrie in germana si 2 flacoane de câte 1 litru, deĂâ˘i eu am nevoie doar de 6 litri. Cu tot cu transport preĂâşul Per litru ar fi convenabil. Voi ce ziceĂâşi? Sa stau cuminte si sa continui cu uleiul bmw, ca oricum nu-l consuma, sau sa ĂŽncerc castrolul?
  13. cand farurile celui din spate bat fix in oglinda, invarti de bulina aia si oglinda isi schimba unghiul in plan vertical, astfel incat lumina reflecata sa nu te mai deranjeze.
  14. ledul rosu clipeste cand alarma e activata. totodata daca rotesti acea bulina schimbi unghiul onglinzii.
  15. pt 1) as zice ca e dusa bateria de pe cheie. si eu patesc asa uneori la e39. cu cealalta cheie, care are baterie noua, merge f bine.
  16. aoleu, de unde ai mai aparut si tu? asta e fix gandirea absolventului de profesionala cu dorinta de a ajunge in italia. baiatul poate sa ia si tramvaiul, nu e o regula sa aiba masina imediat ce are 18 ani! sunt si oameni cu bani in lumea asta, care-si pun copiii la munca ca sa-i invete ce inseamna banul. e vb de educatie aici. la varsta asta, un asemena bolid nu face dacat sa-i creasca egoul. sincer, cum de te-a dus mintea ca e vb de invidie. invidie pe ce? cum poate unul care munceste pt banii lui si are o gandire responsabila, invidios pe un mucos? nu, nu e invidie, e scarba si stupefactie.
  17. fara suparare, dar argumentele decurg doar din punctul de vedere al incepatorului: cum s-ar simti saracutul, oare i-ar placea, cat de sigura e masina asta pt el. eu nu ma simt in siguranta, ca un sofer cu experienta 0 de condus sa posede o masina atat de puternica. ca intra el in stalp si da ortul popii, putin imi pasa, selectie naturala. exista riscul foarte mare sa omoare oameni nevinovati. nu uitati de pitipoanca aia din constanta, careia tat-su i-a luat x6. dupa 2 saptamani, a lasat un batran fara un picior. nu e in regula sa dai pe mana copilului, un asemena bolid. nu-l va pretui niciodata, in plus ii alimentezi egoul. aici sunt vinovati parintii. saracul, dupa cum vb, se vede clar ca e un pic analfabet, asa ca nu e vina lui, dar macar parintii trebuie sa judece corect.
  18. toti prostii sufera de "invidia dusmanilor". tu esti un zero barat. fara banii lui taica-tu, esti doar un alt cocalar analfabet. din moment ce nici 18 ani nu ai, te rog sa vb cu taica-tu sa-si faca cont pe forum. vom discuta cu el. tie nu putem sa-ti dam sfaturi ce masina sa-ti iei, din moment ce nu o cumperi tu.
  19. nu sunt originale farurile, posibil sa fie si asta o cauza.
  20. töffefe
    320 D
    arata bine, sa o stapanesti sanatos!
  21. tabla nu a fost afectata?
