minu94
    12
Everything posted by minu94
  1. Complet de acord, la momentul actual as indrazni sa spun ca Xdrive e cel mai destept sistem avand in vedere ca Audi a trecut la Torsen... Anvelopele de calitate ar trebui sa fie un must pe orice masina dpmdv, raportat la tipul de drumuri la care este folosita masina.
  2. Stiu videoul, ft smart baietii. Da, clar nu are loc aceeasi deformare la o anvelopa Runflat in mers.
  3. Asa da, asta legata de deformare in mers nu am luat-o in calcul. Well, va tin la curent daca la mine va muri cutia de transfer cu anvelope non runflat.
  4. :)))))) te trezesti cu masina mutata. Uite chiar o sa intreb in seara asta daca exista o functie de share pt connecteddrive, ma facusi curios
  5. Nu e neaparat treaba de crezut, ca sunt ft deschis de fel la orice fel de pareri dar nu vad legatura. De unde sa stie cutia de transfer ca are anvelope runflat, cu steluta sau fara. etc? Aici e baiul meu. Legat de presiune, sunt complet de acord. E ft importanta, ar trebui tinuta under check
  6. Aplicatia si contul poti sa o ai pe mai multe telefoane, no problem, merge. Doar sa fii logat cu acelasi cont (user si pass)
  7. Din ce pare, nu exista niciun risc. Oricum, este o codare reversible. In caz ca se face cu Bimmercode, acesta face automat backup. In caz ca se face cu Esys se poate face un backup inainte. Daca esti din Bucuresti sau zona periferica din nord, da un semn pe PM si te pot ajuta eu cu codarea
  8. De ce nu incerci sa vezi cum e? E o simpla codare...
  9. Poti sa trimiti poza sa vedem ce intrari iti zice in masina ca ai? Din ce apare aici, ai la fel ca mine. Inseamna ca ai acele servicii active unlimited, fara sa trebuiasca sa le platesti. Acestea au venit legate de VIN, nu de proprietar
  10. Sa stii ca in general tehnicienii service din Ro sunt mult mai capabili fata de cei din Germania. Stiu ca suna ciudat, insa din fericire la noi se uita mai in detaliu In Germania merg doar pe niste traininguri standard si schimba pana ajung la problema, nu se face o diagnosticare corecta neaparat, verificand si subansamble care duc la acel ansamblu unde se manifesta problema
  11. Mai poti incerca ceva. Ia vezi daca atunci cand esti in meniul ConnectedDrive si apesi pe butonul Options de langa rotita iti apare update bmw assist. Daca da, incearca si asa. Poate iti apare dupa si meniul de Messages
  12. Poti incerca sa iei licenta pt o aplicatie numita Xdelete si sa o faci doar spate. Vezi si atunci daca mai trosneste. Daca nu, inseamna ca e de la cutia de transfer si o poti lasa asa ca macar sa ajungi in Ro cu ea ca sa ii faci reparatia.
  13. minu94
    Xdelete si XHP
    La cutie poti schimba shiftpoint-uri (sa schimbe mai sus, mai jos), modul de raspuns al acesteia, sa plece cu a doua de pe loc tot timpul etc, are ft multe configurari. Eu recent am luat-o si sunt ft multumit de ea, eram curios daca cineva de pe forum o mai foloseste. Cu probleme la cutie am auzit de cei care au mers cu stageuri agresive dar pe masini modificate bine, eu doar am luat varianta de Flash, nu si de Tune. Exact, se plangeau de clutch slip dar la ce setup-uri folosesc ei...era greu sa nu se intample ceva :))
  14. minu94
    Xdelete si XHP
    Salutare tuturor, V-ati jucat cu aceste aplicatii pentru configurarea BMW-ului? Xdelete e pentru masinile cu XDrive sa le faci spate. XHP e pentru configurarea transmisiilor BMW, ZF6HP, 8HP, 7DCT.
  15. Felicitari! Ma bucur ca ai rezolvat-o Costul chiar a fost decent, presupun ca a ajutat faptul ca ai dus-o imediat
  16. Stiu ca vazusem intr-un comunicat pentru BMW G30 si au zis ca "This measure was implemented in response to customer requests."
  17. Salutare, nu poti coda cu launch. Poti cu Esys (si nu ai nevoie de launcher ca se numeste VO code ce ar trebui sa faci si merge fara) Deci un laptop pe care sa ai instalat E-Sys si un cablu E-Net ii zice pt conectare la masina pt codare https://www.mediafire.com/file/5ircb7t4dsvckkt In link ai un PDF care explica tot ce trebuie sa faci, inclusiv pe parte de codare. Eu fix acest PDF l-am folosit si a mers fara probleme.
  18. Aptoide este store-ul unde l-am gasit, stiu ca foloseam pe vremea cand aveam Android aplicatii crackuite de acolo. Pare rau ca nu a mers...poate fi sters postul astfel incat sa nu mai incerce lumea @Romulus
  19. 2.0D B47 am pe ea, 1695 kg in talon. Doua F10-uri cu xdrive si acelasi motor ca al meu au 1690kg in talon si cealalta 1710kg.
  20. Subscriu si eu pt F36, la fel. Stabilitate mult mai mare la cele runflat, se simte ft tare diferenta. Ca side note, al meu F36 are 1.7 tone, exact cat un F10. Am ramas socat cand am vazut
  21. Chiar la noul model de Primacy 4+ si Pilot Sport 5 ma uitam sa iau acum de vara.
  22. Auch, pare rau sa aud asta. Ce ti-au zis cand au verificat cutia de transfer? Uzura anvelopelor de fel era egala? Plecari in forta cu roti bracate?
  23. Am creat aici un nou topic legat strict de anvelope si experienta noastra cu ele.
