Vacuum prea mult
Daca iti face vacum doar ea poate fi cauza nu are altceva ce sa fie
BMW 330CI Problema Valva DISA
Frumos ar fi sa ne spui si cum ca poate se mai lovesc si altii de problema asta
Segmentare motor
Cat ulei consuma ? Da fum albastru ?
Segmentare motor
Daca tot il desface n-ar fi bine sa schimbe si cuzinetii de la vibrochen si cei de la biele ? Ca eu asa as face
Eliminare epurator BMW e46 320d
Exista doar elementul filtant after market de la vaico parca Se poate da jos si in locul filtrului sa se puna decantorul din plastic
Stergatoare ridicate
Si la mine la e90 cand ajungeau la capatul cursei se ridicau in sus 2-3 cm S-a rezolvat prin schimbarea releului de la stergatoare din cutia de sigurante E problema cunoscuta Nu pot sa pun linkul Apare altceva Cauta pe google e60 wipers park position
BMW E90 - probleme pornire
Schimba cablul mare de plus care vine la releu, inseamna ca e prajit
Un releu, nu stiu care exact ca nu e ca la e90, dar s-a stricat releul de la stergatoare Uita-te la cutia cu sigurante
se poate monta pe un e 46 normal sistemul Allrad ?
Daca ai caucioace de iarna bune si pe la 6mm profil nu ai nici o treaba Te complici prea tare plus ca la benzina te rupe la consum
Probleme ambreaj
daca nu mai porneste probabil ai paradit si motorul daca era doar din ambreiaj pornea dar nu mai plecai de pe loc cu ea
fum alb la pornire&nivel de antigel scazut
Baga antigel pe admisie Verifica daca in egr sunt urme de antigel si in admisie
Sfat suporti motor e46
pune linistit corteco sau lemforder daca gasesti, am auzit lucruri bune si despre febi
Vand/Schimb E92 diesel inm.RO
Mersi, apreciez ca ai raspuns
rezolvare la trepidatia plecarii de pe loc
E vorba de diesel, scuze am uitat sa precizez
N-am inteles pana la urma Au ramas cele stock ?
Eu chiar am gasit rezolvarea La mine se manifesta asa La rece la plecarea de pe loc trepida, cat mergeam 2-3 minute, 2-3 semafoare, dupaia disparea - atentie e vorba de trepidatia la rece Daca stateam pe loc mai mult inainte sa plec cu masina, tot asa circa 2-3 minute, de obicei stau 30sec-un minut, depinde cat de frig e afara, cand e mai frig stau mai mult, nu mai aparea.Ciudat am zis. Intamplarea face sa mi se arda o bujie de tot-dadea pe tester si se si balbaia la pornire, am mai gasit una care avea cu 0,2 ohm mai mult ca celelalte doua, am schimbat doar doua ca le schimbasem pe toate acum 20.000km, toate beru, acum tot beru am pus Rezultatul a fost zero trepidatii la plecarea de pe loc la rece, pleaca ca atunci cand e motorul cald Parerea mea este ca cei care vreti sa scapati de problema asta sa va puneti bujii OE bmw, asa cum voi face si eu la vara
Sunet turbina!
avea joc in ax considerabil si cand au demontat-o palele de pe admisie aveau pe bordul de atac numai ciupituri ca de ace mi-au spus mecanicii ca la o fortare mai tare a ei poate sa atinga in carcasa palele si din acel moment stop joc, se dezintegreaza la o viteza de rotatie de 150.000 rpm iar jocul in ax se produce datorita dezechilibrului creat de aceste ciupituri ale paletilor
Sunet turbina!
Nu e normal sa faca asa Si la mine facea asa inainte sa o reconditionez Acum nu mai face deloc nici la rece Poti sa mergi linistit cu ea asa dar trebuie sa fii constient ca te poate lasa in drum oricand si daca se rupe si iti poate baga ulei in admisie si iti poate strica si motorul Te poate lasa maine sau peste 50.000 km Eu d-asta am reconditionat-o preferand sa dau banii pe turbina decat pe platforma si motor si acum stau linistit si ma pot urca maine in masina sa plec la viena si sa fiu sigur ca si ajung
Pornire la rece cu trepidatii
Exista plusul mare de putere la releu care iti vine de pe alectromotor si prin care trec 12V si 100 A si care daca nu e in perfecta stare la mufe nu iti duce toata puterea
BMW 530d, 2005, fum negru
Uita-te realoem.com
Si la dropul asta ai pastrat amortizoarele standart ?
ai schimbat doar arcuri sau si amortizoare ? ce ai pus ?
F20 116d chiptuning
Power box-ul nu face altceva decat sa bage motorina ca la balamuuc Iti infunda dpf-ul si dupaia paradesti si turbina
Catalizatorul cred ca este acelasi si la modelele fara DPF
Senzor motor bmw e90- Increased emission
Mi se pare ca eroarea este de la DPF
