razzzzvan
  1. Tie iti trebuie un tratament pentru chedere nu ceva ca sa dai tot timpul, trebuie sa bagi prin ele pe gurile de scurgere a apei Eu o sa incerc cu WD-40
  2. eu caut o solutie care sa le mai inmoaie ca am avut prosta inspiratie de a le da cu ulei siliconic de bord si acum scartaie ca dracu si sunt rigide
  3. de ce ai pus 285 in loc de 275 ? ai marit talonul si diametrul rotii, asta inseamna scadere de cuplu. un 2.0D nu reuseste sa aduca la limita niste 225-uri. puteai sa pui 245-uri si nu aveai strech deloc la anvelopa pe 9.5J. 245 merg puse si pe 9.5J. Sunt toate 4 8.5J sau ai 8.5 fata si 9.5 spate ?
  4. Se poate da cu WD-40 ? nu ataca cauciucul ? a dat cineva ?
  5. depinde cum s-a mers cu ea, credeam ca s-a rezolvat problema asta la lci dar se pare ca nu. tatal meu a paradit caseta de directie la un megane in 50.000 km, luat de nou, deci se poate si mai bine. verifica bine si bucsile de la bara stabilizatoare si bieletele antiruliu, si ele pot fi o sursa de zgomot
  6. am nevoie de 4 embleme cu diametrul de 65 mm pentru capacele de la jante cu sigla bmw clasica pune-mi te rog nite poze cu ce ai si preturi si lasa-mi te rog nr. tau de tel pe pm
  7. pare dreapta, cel mai bine ia un boloboc cu o ruleta, pune bolobocul perfect la verticala si pune ruleta lanaga el si masoara ca sa fii sigur, bineinteles pe asfalt perfect drept imi vine greu sa cred ca era doar de la bara stabilizatoate, de obicei asa ceva apare doar de la arcuri sau de la deformari ale oalelor de la amortizoare rezultate in urma unor accidente verifica si pe spate arcurile sau oalele, daca ai un arc rupt pe spate ti-o ridica de bot in partea diagonala arcului
  8. cauta pe cineva care are DIS-ul pe un laptaop si sa faci un test de parametrii in timp real pentru admisie mergi cu ea in viteza 3 si 4 constant la 3000 rpm si valoarea indicata trebuie sa coincida (sau foarte apropiata) cu cea ceruta de DDE si totodata sa vezi si presiunea pe admisie cat e exact daca nu coincid ai o problema la geometria variabila sau la actuator
  9. se simte diferenta la ate power sau este doar marketing ? merita banii ?
  10. Cu motorul rece, verifica in mediul ascuns temperatura motorului, inainte sa pornesti motorul doar cu contactul pus, tre sa fie la cateva grade diferenta de temperatura ambianta Primul suspect ar fi pompa de apa si apoi garnitura de chiulasa, uita te daca ai presiune pe instalatie si apoi daca ies bolboroci in vasul de expansiune
  11. Lucrarea cu distributia este in garantie, a specificat in primul post
  12. Du-te ca 3-4 reprezentante si cerele cate o constatare, apoi cu constatarile in mana te duci la ei si le spui uite domne ce spune toata lumea Apoi singura solutie este sa faci reclamatie la opc si la BMW AG in germania
  13. Fa un tester oricum Eu suspectez clapeta de oprire ca ramane blocata si iti obtureaza aerul
  14. mai pe scurt eu am inteles ca tu in general mergi linistit dar dupa ce ii mai dai in gura asa, cand si cand, cutia nu mai revine la comportamentul tau de om ”linistit” acest lucru se intampla pentru ca softul de la cutie iti invata stilul de mers din ultimii 30km parca data viitoare cand ii mai dai in gura da-o pe S, n-o mai lasa in D, ca sa nu se mai intample ce ti-am spus mai sus
  15. Fii mai explicit Adica da sa moara si isi revine sau se balbaie merge doar in 3 pistoane ?
  16. pune un filmulet sa ne dam seama ce e ca la o masina pot sa bata multe
  17. e39 are butucul mai mare decat alte modele, si jantele de e 39 le poti pune pe alte modele decat cu inele de centrare
  18. Tare mi-e sa nu faca pompa de ambreiaj de la pedala presiune cum trebuie. Am urmarit nivelul lichidului de frana si scurgeri nu am. Intrebarea este, e posibil sa nu faca pompa presiune cum trebuie dar fara sa am scurgeri ???
  19. eu le am inscriptionate de 2 ani si nu mi le-au furat si nici macar nu am nr. masinii pe ele , este nr. de leasing al masinii dar am ale mele nu sunt electrocrome, doar incalzite, cred ca alea electrocrome sunt la mare cautare
  20. cel mai probabil ai amortizorul dus pe drepta spate si cand iei ceva mai adanc se duce ca-n branza pe partea aia sau cum zice colegul ai unghiul de cadere aiurea
  21. nu inteleg cum merge dupa cum descri tu serpuieste pe sosea in timp de tu mergi drept ? sau se ridica in sus si-n jos ? fii mai explicit.
  22. Daca zici ca ti-au verificat tot si nu au gasit buba ar mai ramane flansele de la amortizoare Bucsele de la bara stabilizitoare poti le schimbi ca oricum se uzeaza relativ repede si se schimba usor
