Rico24
Everything posted by Rico24
  1. ai instalat harta EAST premium. pt Spania detaliat iti trebuie WEST premium.
  2. Rico24
    WEBASTO
    salutare. am vrut sa vad cum merge telecomanda de webasto dar cand am desfacut capacul de la baterii am observat ca bateria din stangaavea un joc prea mare in locas. la o inspectie mai amanuntita, am observat faptul ca contactul de + de la bateria din stanga, care vine lipit pe placa telecomenzii este rupt si de aia era si joc la baterie. se poate repara prin relipirea unui contact(lamela) sau trebuie inlocuita placa?
  3. Rico24
    WEBASTO
    webasto ul meu si-a revenit singur intre timp. am schimbat termostatul de apa si in aceeasi zi si-a revenit si webastoul si merge foarte bine, baga aer cald in 3 4 minute. sper sa il tina naravul cat mai mult. pt Magnusy: acesta functioneaza si fara telecomanda, cu motorul oprit sau pornit, cand sunt indeplinite anumite conditii (temperatura joasa, nivel combustibil, baterie, temperatura motor). din teelcomanda stiu ca functioneaza maxim 30 de minute, ca si din meniul masinii daca il programezi sa porneasca la o anumita ora. zapada nu o sa ti-o topeasca de pe masina, dar parbrizul il va dezgheta daca nu are zapada multa pe el. daca pornesti masina in timp ce functioneaza webastoul, acesta se va opri sau va continua daca a pornit recent si nu a apucat sa incalzeasca habitaclul. din cate stiu eu, un webasto bun consuma 5 6 sute de grame de motorina pe ora maxim. daca e totul ok, nu scoate fum, poate putin la pornire pana se incalzeste un pic dar dupa aia nu va fi sesizabil. Astea sunt observatiile mele in legatura cu webasto. Sunt sigura ca sunt altii care stiu mai bine si daca am gresit ii rog sa ma corecteze. Asa invatam. p.s am citit ca o regula generala de urmat, cica e bine sa functioneza webastoul cel mult atat timp cat mergi cu masina dupa aia. adica, daca ai un drum de 10 minute, nu e bine sa functioneza mai mult de 10 minute inainte doar pe baterie. asta ca sa nu descarci bateria mai mult decat apuca sa se incarce
  4. update: am schimbat termostatul de apa ieri. acum apa urca la 81 82 de grade. tot ieri si-a revenit si webastoul singur, care banuiesc ca nu functiona din cauza pompei aux de apa sau a electrovalvei de schimbare a fluxului de lichid (changeover valve) care s gripate. ideea e ca totul merge acum cum a trebui. 2 intrebari au mai ramas: e normal ca apa sa urce doar pana la 81 82 de grade, chiar si cu acceleratie puternica/turatii mari pe loc? poate sa confirme cineva ca modelul 320d din 2010 , n47 nu are termostat la egr? edit: am schimbat si mecanicul definitiv. :getlost:
  5. Rico24
    WEBASTO
    revin cu un update: se pare ca webastoul este in regula, dar pompa de apa auxiliara nu mai functioneaza (cod piesa 64126951813) si de aia se opreste la scurt timp dupa pornire webastoul (protectie la supraincalzire). s-a mai confruntat cineva cu problema asta si daca da, spuneti-mi va rog cum ati rezolvat-o? se poate repara pompa sau se schimba? una noua am vazut ca e in jur de 1200 de lei.
  6. ebay sau olx. eu cu bimmer_fsc_code de pe ebay am colaborat foarte bine de mai multe ori.
  7. cred ca ai gresit forumul si/sau nu ai citit regulile.
  8. Rico24
    WEBASTO
    salutare. e cineva care poate sa imi repare si mie webasto? din ce mi a zis mecanicul am eroare senzor flacara. dimineata cand pornesc masina, aud webasto cum merge și iese si putin fum dar dupa 30 de secunde se oprește deci clar are ceva. mulțumesc anticipat. edit: masina e un 320d lci 2010. serie E510307
  9. eu cred ca o fi de la moldoveni. https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Televiziunea_digital%C4%83_terestr%C4%83_%C3%AEn_Republica_Moldova?wprov=sfla1
  10. citeam pe un forum strain de problema termostatelor si acolo zicea cineva ca motoarele n47 nu mai au termostate pe egr. pe realoem, sunt prezentate 3 sisteme de racire a gazelor, primele doua sunt pt automate, a treia pt manuale si într-adevr, nu e nicio piesa numita termostat ca la celelalte. poate sa confirme cineva ca într-adevăr nu exista termostat la egr pt n47 lci? edit: am cautat pe realoem dupa codul piesei (11717787870) si într-adevăr piesa e pt motoarele m57 de pe 325 si 330. deci la 320 lipsesc sa inteleg?
  11. nu stiu cum l-a testat pe cel de la egr sincer. cel de apa a fost inlocuit cu unul care deschidea la aproape 90 de grade, stiu asta pt ca dupa ce l-a schimbat am mers cu ea cu meniul de temperatura a apei si era ok si acum a zis ca a pus mana pe furtunul de dupa si era rece, semn ca nu era deschis. dar de egr nu stiu cum se testeaza sau daca l a testat cumva (tester sau altceva). si eu zic ca ar trebui sa fie unul din termostate, nu webasto.
  12. Salutare colegi. Recent am observat ca masina mea baga destul de tarziu caldura (mai tarziu ca de obicei) asa ca am intrat in meniul secret si am observat ca apa nu trece de 71 de grade. In iarna trecuta am schimbat termostatul de apa ca se stricase dar simptomele erau usor diferite atunci in sesnul ca apa. tot nu urca la 88-90 de grade dar si caldura din habitaclu o dadea cu intreruperi. DupĂŁ schimb, si a revenit. Revenind in zilele noastre: m am dus la același mecanic, i am relatat problema cuntemperatura apei. si a ramas masina sa o testeze. Mi a zis apoi ca a testat o si ca termostatele ar fi ok(apa si egr) dar ca pe. tester apare o eroare de la webasto (ceva cu senzorul. de flacara) si ca acesta nu porneste si din cauza aia se ĂŽncĂŁlzește foarte greu masina.Problema mea e ca masina nu mai ajunge niciodata la temperatura optima, cel mai mult a avut 71 de grade in 60 de km parcursi la 0 grade, ceva de genu. E posibil. ca din cauza webasto ului defect sa nu ajunga apa la. 90 de grade?
  13. e ora 11. aveam programare la ora 8 dimineata . inca nu a intrat masina pe stand. Contempo Brasov...se pare ca daca nu trebuie sa platesti nu ai prioritate.. de fiecare data reusesc sa ma dezamageasca ĂŽntr-un nou mod...
  14. atata timp cat pneurile au aceleasi dimensiuni pe ax, nu o sa ai probleme cu abs dtc. diferenta dintre 55 si 60 e prea mica ca sa atinga ceva. singura diferenta o sa fie la indicatorul de viteza ca o sa arate mai putin decat ai. in rest, nu vad altceva
  15. am trimis si eu aseara mail prin formularul de mai sus si azi m au sunat de la. BV ca am rechemare pt ceva la aeroterma si comanda piesele care vin in 7 zile si m au programat vinerea viitoare. e90 320d 2010. Mulțumesc ROMULUS
  16. As dori sa schimb trimurile de pe masina sotiei cu ceva ĂŽntr-o stare foarte buna. Sau daca stiti pe cineva care le poate recondiționa/revopsi as aprecia. Multumesc
  17. rezolutia ecranului la navi cic professional este de 1280x480 pixeli cu un aspect ratio de 8:3
  18. a facut cineva asa ceva? ĂŽmperechere cheie cu display pt seria F
  19. farurile adaptive au culoarea mai alba, ca si o cataracta in spatele lupei. cele nin adaptive sunt negre in lupa ca la tine. in prima poza se vede ca sunt adaptive eu sunt 99% sigur ca s doar de decor
  20. probabil o sa apara si versiunea cu 1 usb mai tarziu. deocamdata asta e disponibila
  21. se pot pune toate cele 3 foldere pe un singur stick. se scot fisierele din primul folder in radacina, se baga stickul . cand a terminat cu stickul unu, pui fisierele inapoi in folderul 1 si scoti fisierele din folderul 2 in radacina stickului. si tot asa cu folderul 3. tre sa ai doar un laptop la indemanana ca sa le muti mai repede.
