Magnusy
    4
Everything posted by Magnusy
  1. ai pus ulei prea gros cumva?
  2. EDIT: Am citit gresit asa ca nu isi are rostul reply'ul.
  3. modul lumini. Pune un tester si vezi daca ai erori pe el
  4. eu ies prin parbriz daca pun o frana la maxim.. astronomic superioara fata de 320d'ul vechi.
  5. Magnusy
    Temperatura apa
    cauta pe cineva in sibiu, o diagnoza e 50 de lei si macar afli de la ce e... Eu unul nu as mai merge cu ea daca aproape fierbe motorul
  6. Magnusy
    Temperatura apa
    120 de grade e o temperatura mare si pt un benzinar. Du'te si fa'i o diagnoza si iti va zice acolo cu siguranta ce e defect
  7. f10 lci adaptive led, am si spalatoare.
  8. esti sigur ca nu ai vreo bucsa coapta? eventual care se observa doar cand e in sarcina
  9. Mi se pare riscant sa iei un 535d de varsta respectiva. Mai fiabil clar o sa fie 530d. De asemenea, 535d'urile sunt, de obicei, "tunate" de romanasi. Asta inseamna dpf,egr etc. off. Fum ca la cernavoda
  10. Foarte frumos, Sunt curios cum se simte fata de 535xi'ul meu. Sa o stapanesti sanatos!
  11. Bujiile au avut gap'ul corespunzator cand le'ai schimbat? De asemenea, vezi ca nu sunt compatibile orice bujii
  12. probleme la motoras zic eu, fa'i o diagnoza
  13. Da, insa este doar o cauza din 10, nu spun ca asta si este. Cum spune si skw, ar fi bine sa pui o diagnoza, poate fi chiar si modului de lumini, cine stie
  14. switch lumini marsalier ar fi o cauza
  15. 3er 2005-2011 inseamna un e90.. FL sau NFL nu stie nimeni.. de ce nu ne spui si anul exact, poate te putem ajuta cu mai multe detalii
  16. Mie unul imi place, desi este putina discorcondanta intre modelul farurilor si anul masinii:D. Am vazut un e92 fl cu faruri asemanatoare si se vedeau bestial
  17. La e90 320d NFL am maxim 17 in carte. Balon mai mare inseamna cu totul un alt raport
  18. "La BMW" nu poti pune cam ce jante vrei, depinde totul de model si motorizare. La e90 celel mai mari jante omologate sunt 17'.
  19. Da, lichid curat. Pompa are un rezervor care impinge lichid curat in sistem. In acelasi timp, lichidul murdar iese prin aerisitor (impreuna cu ceva bule de aer la inceput). Cand pe aerisitor iese doar lichid curat, etrierul respectiv este aerisit si alimentat cu lichid de frana nou.
  20. se pune o pompa sus si se deschid, pe rand, aerisitoarele pana curge lichid curat
  21. cum sa il platesti doar pentru demontare daca el si incearca sa iti repare farul?
