iulian518i
Everything posted by iulian518i
  1. Acum e undeva intre 35ron si 100ron schimbarea unui soft la un pna si hartile propriu-zise...
  2. Schimba softul...daca nu cumva l-ai schimbat pana acum <_<
  3. Eu am o mufa patrata la casetofon, ma refer la aia originala a masinii...la care am ambele parti, respectiv partea de pe masina si partea dinspre casetofon...la cea din urma am legat firele din mufa casetofonului...deci am facut un fel de adaptare la iso-ul casetofonului.... Nu am vazut o astfel de mufa prin bord, cum o ai tu prin poza.... <_<
  4. mih_amb a facut ceva frumos...adica a lasat boxele originale pe pozitie, neconectate, si spre centru a decupat pt boxele suplimentare.... Ai schimbat boxele?
  5. In cativa ani o sa-mi pun eu la e34....facut de mine... la doua luni dupa raspunsul de mai sus...mi-am pus xenoane...asa ca nu cred ca mai e necesara camera night-vision...dar daca o sa-mi pun va tin la curent...oricum, o camera video cu caseta (care nu se mai folosesc ca au aparut cu hdd :)) are senzor ccd destul de bunut, plus ledurile Ir aferente..acum oricum se gasesc si proiectoare cu IR de cativa W care lumineaza mai mult decat cele doua leduri...plus ca la camera video ai focalizare optica 20x-40x...depinde de modelul videocamerei folosite....si pretul sh (ca noi nu se mai gasesc <_< ) al unei aceste camere e pe la 100euro in prezent...poate sa aiba si partea de inregistrare defecta...adica mecanismul casetei...ca oricum nu-l folositi... :bashwall: Succese la DIY :unsure:
  6. Scoti borna de la baterie, o lasi cca o ora...la reconectare da-i eject....
  7. Daca mai e valabila intrebarea din primul post...au aparut emulatoare de pda pt pc si, ca a doua varianta... iGo pt PC...respectiv variantele ...Igo 2006 si Igo 8...ultimul e 3d <_<
  8. Se poate schimba softul de navigatie cu iGo sau mio....cu toate hartile tarilor euorpei...si nu numai...
  9. Cauta pe torrente...daca mai e de actualitate <_<
  10. Ai rezolvat? Da-mi un PM daca nu... <_<
  11. Verifici asta cu lumina din interior...daca incui si ramane aprinsa...e de acolo (de la intrerupatoare)...ideea e ca daca ai alarma si e cuplata pe aceeasi actuatori ca si cei ai masinii...ar trebui sa sesizeze si alarma ca e o usa deschisa...
  12. Greu de descris...usor de facut... Nu te supara...dar nu pot descrie balamalele sau sistemul de desurubare...poate la fac poze la ale mele...ca au acelasi principiu... Scuze, am gresit, nu au piulite fluture, au niste cleme gen clipsuri care intr-o pozitie sunt deschise si in alta sunt inchise rigid tinand balamalele pe capacul torpedoului... Dincoace, la incuietoare....trebuie slabite piulitele care tin incuietoarea, aceasta culisand in sus sau in jos in functie de strangerea pe care o vreti...
  13. Poate a facut condens de la cartela calda pusa peste contactele reci...bine ca s-a rezolvat....
  14. Adica o unealta de hoti? daca se blocheaza motorasul electric...o deschizi mecanic....? speraclu..... :)
  15. si-a dat drumul singur? sau....magie? zi-ne si noua ce ai mai miscat de merge...poate ne lovim si noi de mesajul "insert SIM"
  16. Am bootat de pe un hdd extern, pe usb (1.0 :) ), din hibernare....mi-a tinut cca 30 minute pana sa se aprinda...si l-am stins din buton.....ma gandeam ca stickul e mai rapid la transfer de date decat un hdd , ambele puse pe usb.... Acum, ori iau un eeepc, ori incerc totusi si cu un stick sa-l fac sa booteze de pe el, ori fac un rack special pt hdd la care sa pun hdd-ul...cu precautiile de rigoare dpdv al amortizarilor socurilor mecanice si termice (imbrobodit bine in pasla/burete, eventual cu un cooler pe el pt situatii de vara), insa pus pe ide-ul lui de pe care merge foarte bine.... Pt solutii de iarna m-am gandit sa-i pun un bec de 21w, din acela de semnalizare, care sa-l incalzeasca putin (de hdd vorbim) inainte de a boota la temperaturi sub +10 grade....
  17. E din balamale....balamalele sunt reglabile...au niste piulite fluture si de acolo se regleaza Plus ca ai un reglaj si la sistemul de inchidere al torpedoului.....fie la carlig, fie la inchidere... :)
  18. Sa intelegem ca ai spalat exterior motorul sau interior? O fi intrat apa/solutie de spalat in vre-o mufa....nu vreau sa ma gandesc ca ti-a intrat la calculatoare....
  19. Nu stiam ca stick-urile se uzeaza... :( Problema e ca eeepc-ul e al sotiei mele...si eu am deja car-pc-ul meu....cred ca-l scot la vanzare si-mi iau un eeepc...poate gasesc si mai ieftin, fara lcd...ca lcd am deja, cu touch-screen...
  20. Si de 4 gb e suficient...am le un eeepc de 4gb si am instalat cam tot ce am vrut....restul le am pe un stick pe usb de 16gb...filme, muzici...
  21. Invatati-ma si pe mine sa pun un sistem de operare (xp) pe un stick astfel incat sa-mi booteze de pe el....ca hdd-ul de la car-pc imi da semne de oboseala :) si, desi am incercat sa0l protejez inclusiv facandu-l portabil pe usb (sa-l protejez la temperaturile din masina noaptea si cand nu folosesc calculatorul), booteaza fff greu ...cca 30 min sa se trezeasca din hibernare :) ...in conditiile in care in mod normal in cca 25secunde se aprinde (cu hdd-ul pe ide...) Alte linkuri in rarul de mai jos (scuze ca mi-a fost mai comod sa le pun asa....sper sa mearga...) car_pc.rar
  22. daca ai in 12 valve e usor de scos si de curatat...ce e la suprafata, intre debitmetru si galerie, undeva intr-o laterala a furtunului gofrat dintre debitmetru si galeria de admisie...e o chestie din duraluminiu cu o sageata pe el....daca e in 24de valve....dureaza mai mult...ca e ascuns sub galeria de admisie...
  23. fa o poza CU OBC--ul tau ca sa-ti spunem ce sa apesi si cat sa invarti...
  24. Multumiri,.....dar s-a mai deschis un topic cu manualele pt generatiile e28/e34....si de la haynes si de la bentley.... :) ciupi4you daca nu ma insel, si apple deschisese asa ceva...... Oricum, multumiri... :)
