5679 -
71
Everything posted by WIN60
Releu bosch, asa era si cel OE(bosch) care l-am dat jos si la fel bujiile care le-am dat jos au fost BOSCH si am pus tot BOSCH.
allmodels ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
WIN60 replied to alex230ro's topic in Ingrijire si intretinere
Da scrie pe spate clar ACEA C3 (adica DPF, FAP, filtru particule) si BMW LONGLIFE 04. -
Pai akon... urmatoarele au fost schimbate ca a avut probleme cu care am luato si stiam de ele.Omul mi-a spus clar ca de cand e masina la el de la sfarsitul anului 2012 nu a fost nevoie sa bage niciun banut in ea si nu a schimbat nimic, drept urmare...dupa ce am verificat chiar si asa ma asteptam ca in decurs de un an sa fac niste schimbari mai majore la ea ca sa fiu sigur ca este in regula. -releu bujii 420 lei -bujiile (care erau bune si de fapt era releul) 350 lei -sonda lambda 430 lei -bielete antiruliu spate 150 lei (nu stiam) -bucsi oscilante spate (stg+dr) 140 lei (nu stiam) -fulia arbore (care era aproape praf, dar stiam de ea ca e pe duca de cand am luato) era neschimbata deloc. 450 lei pe corteco cu tot cu surub. -stergatoare Bosch 100 lei Ce am vrut eu sa schimb si ce am mai cumparat ca imbunatatiri: -jante style 135 2100 lei -anvelope noi de vara 245//40/18 1200 lei -uleiul si toate filtrele 600 lei -bucsi punte spate cele de la cadru 300 lei -ulei cutie OE 250 lei -maneta schimbator noua + manson 550 lei -eleroane M portbagaj si luneta 450 lei + vopsire 150 lei -revopsire bara spate (care sa zgariat iarasi in multe locuri) 300 lei -flanse 20 mm pe spate 250 lei -intinzator + curea accesorii (cand am schimbat si fulia) 220 lei -tampoanele de la esapament ( 4-5 numai tin minte exact cate sunt) vreo 300 lei, unele au fost doar OE undeva la 80 lei bucata. -leatherique kit pt piele interior 250 lei -tester bmw ncs,inpa,ista,etc 150 lei Totul pe lemforder,bosch si OE Ce mai trebuie?: -kit distributie (acum se aude cum clantane lantul la rece, nu stiu de ce am impresia ca e si de la ulei, cu uleiul vechi nu avea niciun sunet...in fine) -placute fata-spate -pachet M5 -revopsire totala sau multe elemente pe casco. Acestea sunt singurele lucruri care mai trebuie si vreau sa le fac pana la anul viitor exact in aceasta perioada. Alea de sus primele nu sunt problema, sunt sigur de istoricul ei...masina mergea foarte bine inainte cum merge si acum doar ca sunt fixist si cam toti banii din salariu se duc pe masina (casco + restul) deoarece vreau sa fie 100% OK din orice punct de vedere. Am aflat ce mi-au facut...mi-au batut in capacele alea de tabla la planetara in exterior ca sa le scoata...mi le-au deformat asa ca are scurgeri..am incercat sa le facem ceva sa le strangem, am curatat tot pe acolo si peste o sapt maxim ma uit din nou sa vad daca mai curge. Problema este ca nu le gasesc separat..m-am uitat si pe bmwfans.info si pe alte site-uri si nu mi le da separat eu vroiam sa schimb kit burduf exterior in ambele parti, dar in kit nu vine piesa respectiva, aici e temerea mea ca auzi ca ar veni cu tot cu planetara. Are cineva vreo idee, a mai patit? mi-e ciuda ca masina nu avea niciun fel de scurgere la nimic si cand am vazut plin de vaselina si negru am crezut ca mor, acum e curatat, dar... sunt sigur ca o sa mai curga vaselina si vreau sa ma pregatesc sa stiu ce sa fac. Atasez niste poza sa va arat exact unde e problema la mine, poate are cineva vreo idee ce trebuie sa schimb mai exact. Va multumesc frumos!
Nu stiu ce sa zic, nu-si facea regenerare ca avea releul de bujii bulit, dupa inlocuire si-a facut regenerare cu tot cu sonda defecta. Pai cam de 4 luni am schimbat eu sonda lambda si merge cum trebuie!
Doar din cauza istoricului face banii... numai ca au picat aproape toate componentele scumpe ale masinii, daca nu cumva toate cele scumpe si importante:| chiar nu-mi vine sa cred ce nereusita a fost exact aceasta masina la iesirea din fabrica.
O mica corectare: -Daca ai releu de bujii defect nu e regula sa fie toate bujiile arse pe tester. Cazul meu bujiile 3-4 erau defecte, le-am schimbat pe toate si dupa ce am pus testerul dadea bujiile 1-2 defecte...am luat releul de bujii pe bosch 450 lei si a disparut problema respectiva. Toate bujiile vechi erau bune, dar oricum ma bucur ca le-am schimbat ca de abia le-am desfacut si s-au cam distrus filetele, daca le mai lasam acolo exista riscu sa se rupa la deschidere, am stat vreo 3 ore sa le desfac cu degripant incontinu
Am avut eu pe E60 sonda defecta cam 6 luni..nu avea niciun simptom,consum la fel,trage la fel,se aude la fel ca inainte de schimbare.O stergeam si aparea la 2 zile.Am dat 450 lei pe ea de la bosch
Masina a stat 4 zile in service pe perioada in care s-au schimbat acele bucsi + altele si 1-2 zile a stat cu diferentialul sus cu planetarele lasate in jos pur si simplu...sa fie de acolo buba? pacat ca nu apucai sa fac poza...ramasei prea socat de ce vazui si nu-mi venea sa cred si uitai sa fac poza. (pe sapt viitoare o desfacem sa curatam totul acolo sa vedem pe unde de)
Salutare! Astazi dupa ce am aflat ca distributia are zgomot cand am ridicat masina sus am gasit plin de vaselina pe la burdufele de la planetare, in stg era peste tot vaselina , iar in dreapta mai putin... singura interventie prin partea aia este de acum 2 saptamani cand au fost schimbate bucsile de la cadru si sa dat tot cadrul jos cu tot cu diferential, diferentialul s-a dat cu tot cu planetare jos si tot asa sa pus, care sa fie problema? sa fi gresit mecanicii cu ceva? ei mi-au spus ca nu e spart burduful ci ar da undeva pe langa cutia metalica.Oricum in partea stg spate e plin de vaselina peste tot, a intrat si in interiorul jantei... Dupa ce credeam ca e tipla masina se intampla asta...eu sunt cam sigur ca de cand au fost date jos si puse inapoi, dar nu prea vad cu ce sa fi gresit ei, intr-un parte hai sa zic era ghinion, dar in ambele parti...mi se pare coincidenta prea mare dupa ce a fost dat totul jos sa curga ambele, ei mi-au spus sa nu-mi fac griji , o desfacem sapt viitoare si ne uitam sa vedem exact ce e acolo. Edit: voi ce credeti? spuneti-mi niste pareri ca sa am idee de la ce ar putea sa fie.
Am filmat azi dimineata, se aude clar daca ascultati atent, telefonul este bagat exact acolo la racordul flexibil, nu am mai ridicat capota, dar de acolo parca se aude cel mai bine de sub masina.Trebuia sa mai astept 2 minute ca se amplifica putin mai tare sunetul si se auzea mai clar, dar cred ca va dati seama la ce ma refer, dupa 5 minute maxim dispare sunetul respectiv.Am intrebat.. fulia corteco a venit cu tot cu surub (ma gandeam printr-o posibilitate sa fi fost de la surubul vechi).Sa fie lantul? nu ma gandeam ca il iau in calcul cat tin eu masina deoarece nu se auzea deloc chiar si acum 1-2 luni, dar asta e o sa ma gandesc in urmatoarele salarii sa includ un kit de distributie la reprezentanta..se pare ca pachetul M5 mai asteapta. Edit: nu e un sunet continuu parca, tacane de 3-4 ori dupa 1 secunda tace si iarasi tacane, cam asta e ciclul.
Nu aud in acel clip nimic de genul cum am eu. Oricum ti-am spus ca nu te chinui sa-l auzi, se aude lejer de afara, dar o sa ma bag eu sub masina sa se auda perfect in video.M-as baga si acuma, dar vreau sa fie dimineata la relanti, parca atunci se aude cel mai bine. De ex dupa 7 ore de cand plec de la servici si o pornesc nu se aude...doar dimineata se aude.
Volanta... nu cred sa fie, alte simptome nu am la ambreiaj, zgomote..etc, daca ar fi volanta s-ar auzi asa tot timpul sau ar avea si alte simptome.Treaba este ca am mai facut eu chiar si o filmare cu zgomotul de la fulie unde de abia se auzea ceva ceva(cred ca era de la fulie, nu stiam de unde provine,dupa am aflat ca fulia era praf, acum se aude clar stai in afara masinii poate chiar si in spatele ei si se aude un tacanit metalic, cel mai tare see aude cand pui urechea langa rotile din fata sau te bagi sub ea. Maine dimineata la pornire ma bag sub ea sa filmez din nou. Uitati un video inainte sa schimb fulia.Din video eu imi dau seama care e sunetul, cred ca este acelasi cu care il aud si acum doar ca mai tare diferenta fiind vreo 700 km dintre acel video si asta care il fac maine dim. Cum am spus doar la rece la relanti se aude acest tacanit.Dupa 2 minute nu se mai aude nimic. Edit: akon posibil sa ma confunzi.
Eu zic si altceva...am mai vazut niste istoricuri de la alte masini si la unele nu erau datele consecutiv , erau amestecate si trebuia sa le pui tu in ordine sa vezi daca s-au dat km inapoi, in alta ordine de idei eu zic ca de la data 2013-05-15 are km dati inapoi... fiind undeva la 60.000 km la aceasta data.Eu cred ca a facut foarte multi km si s-a gandit sa-i de-a inapoi deoarece isi pierdea garantia in maxim 1 an daca mai facea inca atati km.
Salutare! de cateva zile aud un tacanit metalic la relanti, astazi m-am bagat sub masina in garaj sa aud mai bine, vine cam din zona distributiei , exact din zona patratului respectiv de la scut unde este gaura aceea mica. Cert e ca am schimbat fulia(corteco) + intinzator+ curea de la accesorii deoarece era praf si se auzea un zgomot si de acolo, dar inainte sa schimb fulia nu avea acest zgomot. Se aude doar 2-3 minute maxim pana se incalzeste. Poate sa fie altceva?? Vroiam sa ma duc pana la Craiova la reprezentanta pentru o verificare sa vad ce imi zic ei clar, dar asta peste cam 2 sapt. Ca punct de plecare am inteles ca tot kitul pentru distributie + manopera ar fi undeva la 3.000 lei la reprezentana, a schimbat acum cam 2 sapt cineva de pe forum. Edit: masina are 184.000 km in care 90% nu sa schimbat distributia. Cel putin din 2012 pana acum nu sa schimbat sigur, iar neamtu nu cred ca a schimbato mai devreme.
2014-08-25 (98.000) 2015-03-30 (103.000) Daca te uiti mai jos in 3 luni a facut 7.000 km, iar intr-un an cam 30.000 si la acele date de mai sus a facut 5.000 km. in 5 luni.. mi se pare foarte putin. 2012-04-03 (46.500 km) 2012-09-25 (70.000 km) Deci in 5 luni a facut 24.000 km si dupa din: 2012-09-25 2014-08-25 in 2 ani face 28.000 Mie sincer mi se pare foarte ciudat acest kilometraj...
Atunci numai cere pareri daca nu vrei sa o repari din pareri,pentru ca doar pareri poti sa primesti pe forum.Nu inteleg la ce mai faci topic daca deja te duci la niste "baieti" buni.
Un plus ca are istoric la repr,arata bine, dar interiorul...cred ca asta e cel mai urat posibil in combinatie,sunt curios cum a fost intretinuta in Romania..pretul este destul de ridicat. Edit: usa stg sofer parca nu pica la linie jos.
De prima uitate putin mai in spate si o sa vezi ca a fost cineva deja la mecanic cu ea si mai necesita undeva la 2000 euro investitii parca.si asa e scumpa chiar daca ar fi impecabila, dar sa mai bagi si bani in ea... Pentru ca are un soft, m pachet si faruri adaptive nu merita 12500... Este Euro 4, 256.000 km, are CCC, fara pro logic, fara interior comfort. La banii astia cred ca gasesti un 530d mult mai dotat si ti-l resoftezi tu la completechip sau powerchip sau cv de genu la bucuresti sau unde sunt ei (nu fac reclama) sau unde vrei tu si esti mai sigur pe soft...asta te costa doar 300 euro. Bara de spate cu diffuserul ala mi se pare groaznica. Eu iti spun asta ca am dat 12.500 pe a mea in ianuarie 2016 fiind 2009 Euro 5 pe langa altele si de atunci s-au mai ieftinit preturile, ne apropiem de noul Seria 5, chiar si F30 ai vazut ca au scazut la 14-15k
Nu are dpf si spui ca scoate fum cenusiu de la 2 injectoare cu valori mari, ai refacut motorul, iti papa ulei, turbina este refacuta.. A venit cineva la service si l-am intrebat ce probleme are la masina ca sa scriu in dosar "Am o problema pe spate, dar ma intereseaza fata"... am ramas interzis si de atunci omul e vedeta ), asa esti tu.. ai avut o tona de probleme si ai in continuare, dar tu te gandesti doar la o piesa anume cand pot sa fie majoritatea. Tester auto cauta la cineva de pe forum.. sunt cativa baieti buni care te pot ajuta contra cost. Nu te astepta sa te contacteze ei pe tine ca iti spun eu ca nu pentru bani fac asta asa ca mai bine cauta-i tu pe forum si da-le mesaj.
Scoate fum? dpf e pe masina? merge cum trebuie?
Ceva nu e in regula pe acolo...refacut motor, alt soft si papa ulei. Pot sa fie altele pe langa turbina inclusiv motorul daca nu a fost refacut cum trebuie.Si daca nu a fost refacut cum trebuie nici masina nu trage cum trebuie.
La CIC poti face update de harti din usb torpedou, dar la fel poti sa bagi stick de muzica ca sa-ti transferi ce doresti in HDD CIC-ului, orice dimensiune ar avea HDD parca 12 gb poti sa folosesti maxim de muzica, restul sunt pt update de harti, al meu este de 80 GB. Cel din cotiera nu l-am folosit pana acum, presupun ca doar poti sa redai de pe stick-ul respectiv fara sa mai trebuiasca sa-i dai import la muzica ca cel din torpedou.
Acum 4-5 luni am sunat la Craiova si am intrebat daca se poate scoate power red care il am si eu pe un E60 si mi-au spus ca fara probleme pe la 400 lei parca, am intrebat si la Bucuresti la fel mi-au spus. Am intrebat si la cineva din acelasi oras cu mine care am vazut ca avea toate programele care mi le-am cumparat si eu, doar ca stie sa le foloseasca perfect, m-a intrebat daca vreau sa-mi scoata power red pt 100 lei si inca 100 lei update la toata masina, este ieftin fata de ce am vazut in tara, dar am zis ca nu e diferenta asa mare intre 163cp si 177 cp, daca e sa fac soft ma duc in 210-220 cu dpf cu tot la completechip in bucuresti. Iti recomand sa te duci la oricine care are ISTA P sau alte programe pt acest lucru si se pricep o sa te rezolve fara probleme si mai ieftin. Numai sa fie cineva cunoscuti de pe forumuri ca sa nu te pacaleasca respectivii sa-ti zica ca ti-au scos limitarea desi ei nu stiu cum.
