Saylor Man
Everything posted by Saylor Man
  1. Am descarcat din link-urile lui #Ciobster (East Premium 2020-2) , si au aparut asa cum explica #TopGun28 ... am copiat pe un stick doar continutul din part1 si a functionat . Update-ul a durat cca 30 min (ultima versiune o aveam din 2018) ... la final s-a actualizat cu succes la versiunea 2020-2 . Sper sa fie ok! Multumesc pt link #Ciobster!
  2. Ar mai fii si acest tip de acumulator. Oare nu este mai potrivit pentru cei care nu folosesc masina zilnic ?
  3. Foarte util topicul! Asa mai aflam si noi noutatile in materie de legislatie rutiera de prin Europa, si plecam mai documentati/avertizati prin concedii. Acum, ma gandesc ca normal ar fii ca politia din tara respectiva , sa trimita dovada abaterii de care ne facem vinovati , la politia din Romania ... si de aici e mai simplu sa-ti achiti dandaralele. Asa banuiesc ca au si ei control asupra ta , si noi pana la urma, ca ne achitam de pedeapsa. Dar pt asta banuiesc ca trebuie sa existe o intelegere intre politia statelor respective ... si sa existe si niste reguli/legi clare . Nu se trezesc dupa 5 ani sa-ti trimita acasa amenda ... de multe ori cu penalitati cu tot.
  4. De asta ce parere ai ?
  5. S-a cam pus praful pe aici ! Initial am descarcat varianta pt 1 usb ... si nu a functionat. Am facut imparteala fisierelor conform variantei cu 3 usb ... si a functionat! Multumesc celor care au facut sa functioneze !
  6. Poti folosii cu incredere uleiul asta :
  7. Esti sigur ca problema este electromotorul? Cei de la service ti-au dat diagnosticul asta , sau ai dedus tu ?
  8. Cam ai dreptate! Ma gandesc la scenariul ca daca distributia ar fi problema inca de la bun inceput , nu este clar ca pompa sare din schema? Si sa pus un diagnostic grestit din start?
  9. Am urmarit subiectul deschis de tine ... sincer este WOW ce ti s-a intamplat si ce se intampla in continuare. Cu siguranta cred ca toate astea te lasa cu un gust amar, si nu stiu de unde mai ai taria sa mai si glumesti ! Bafta si sper sa ti se rezolve problemele cu masina ! Cu stima!
  10. Sper sa nu ma insel , dar cred ca sunt de la confort acces. Ai sistemul asta pe masina?
  11. Daca mergi la Bimmer (in zona industriala parcul logistic) iti trec revizia in istoricul masinii.
  12. Poate senzorul nu functioneaza sau poate nivelul lichidului de racire nu era suficient de scazut ca sa activeze senzorul. De curiozitate, cu cat ai completat ?
  13. Clar nu se va vinde ca benzina obisnuita , dar sunt convins ca vor fi multi care o vor incerca, chiar daca are un pret exagerat. Macar din curiozitate! Sau poate o vor combina ...
  14. Si eu m-am lovit de problema asta , si pana nu am schimbat senzorul de la placute, nu se reseta intervalul de service.
  15. Saylor Man replied to Ynsandy's topic in Seria X
    Am amici care folosesc pe aceiasi masina Varta AGM 80A. Respecta specificatiile producatorului. Da un search pe net si vei gasi sigur, in zona de unde esti.
  16. Pentru a te lamuri daca sunt rulmentii, mergi la un service care au elevator. O urci pe elevator , pornesti motorul si o turezi usor, usor .....asculti atent fiecare roata si vezi de unde vine zgomotul. Eu asa am procedat cand am avut probleme cu rulmentii de pe spate. Si daca tot esti pe elevator si faci chestia asta ...poati inspecta si zona motorului ...cine stie ce mai descoperi (daca este cazul).
  17. Nu cred ca un rulment care este pe duca , fluiera! Are alt zgomot specific , ceva de genul unui huruit...si care nu se manifesta doar dupa 120 km/h. Tot pe la turbo sau traseul turbo as suspecta. Probabil deabia atunci la viteza si implicit turatia aia, sesizezi tu fluieratul.
  18. Chiar daca ai incredere in cei care ti-au testat turbina ...poate ar trebuii sa mai faci un test si in alta parte. Poate ai totusi probleme cu actuatorul turbinei , trebuie curatat , reparat sau eventual inlocuit.
  19. Am sunat , am discutat cu ei ...au avut-o , doar ce au vandut-o. Se pare ca pentru 750d piesa asta este veriga slaba. Multumesc frumos pentru ajutor domnilor! Sa rezolvat in sensul ca am facut comanda de cardan complet OEM. P.S. - confirm ca sunt romani sau cel putin vb romana ...si f amabili !
  20. Multumesc frumos @OPaul ... din pacate este doar cardanul si lipseste piesa ce ma intereseaza. Piesa asta vine defapt montata pe input shaft pe grupul spate, iar legatura ei cu cardanul se face prin intermediul cuplei elastice.
  21. Am tot cautat (in zona) fara succes! Deaia am zis sa incerc si aici, ca ultima incercare.
  22. Doar pe flasa aia, nu ....vine la pachet cu tot cardanul. Deaia o si caut separat ...daca nu o gasim, va fi nevoit sa comande tot cardanul.
  23. Buna ziua! Incerc sa-mi ajut un prieten sa gaseasca o piesa pentru masina lui :BMW F01 750D. Este vorba de flansa cardan de pe grupul diferențial spate, care a cedat . Am gasit-o local la reprezentanta , dar din pacate nu se potriveste fiind putin mai mica. Distanta intre gauri , masurata din centrele gaurilor trebuie sa fie de 94mm. Multumesc!
  24. Amice , dupa ce am citit postul tau , imediat mi-a venit in gand o zicala din popor: "te superi ca magarul pe sac" !
