pvsilviu
Contributors-
964 -
28
Everything posted by pvsilviu
Azi am primit cheia dinamometrica, maine sau poimaine ma apuc sa schimb garnitura de la capac, am cumparat-o la inceputul lui martie. Am nevoie de sfaturi de la voi: -sa folosesc si mastic pentru garnitura noua, am vazut intr-un videoclip? -cat este cuplul de strangere: 10, 11 sau 12?
https://imageshack.com/my/images Poze cu masinuta. In poze era cu anvelopele de iarna, jante otel, acum are jante aliaj si anvelope de vara.
Sala nu o las ca i-am promis lui fii-miu ca lucram cot la cot, . Mai am niste c...turi pentru job de facut, pregatim marea lansare pe 4 mai, si dupa aceea ma dedic masinutei, ca a ajuns sa-mi placa mai mult decat passatul, . Teoretic nu pare greu, practic am teama, de ce sa nu recunosc. De fapt, de azi am bagat-o in garaj, pentru un mic detailing. Miroase a ulei si parafina cand deschid portbagajul si, de asemenea, cand deschid in mers un geam, oribil. Cei drept, in portbagaj am pus un bidon de ulei si unul de antigel si din cel de ulei a curs un pic. Nu prea cred, insa, cand deschid geamul, ca miroase din portbagaj, probabil de la motor.
Multumesc. Debitmetrul pe tester apare ok, la fel si valva pcv pare ok. Pe benzina oscileaza foarte putin, la rece (de ex. azi, cand erau 4 grade), dupa ce se incalzeste putin motorul, nu mai oscileaza de loc. In schimb pe gaz face mai urat. Trebuia sa merg cu ea la Buzau sa-i verifice instalatia dar cu nebunia asta nu am mai ajuns. Oricum, merg cu ea doar pe benzina, in ultima vreme, in oras. Nici garnitura la capac nu am reusit sa o schimb, stau cu ea in protbagaj de o luna. Sun mecanicul si nu raspunde, chiar nu-l inteleg, 200 lei in 30 minute, ..., in fine. Daca pentru chestia asta simpla se eschiveaza, ce sa mai zic sa caute furtune sau chestii fisurate. Probabil voi merge cu ea asa in continuare. Macar pe timpul verii e ok, frigul se pare ca nu-i place.
Ai idee daca pe loc, la 6k ture se deschide sau doar in traseu, in forja?
Multumesc, eu zic ca am deblocat-o, am folosit wd-40. Cum pot sti, in mers, daca se deschide? Doar dupa sunet? Are un mecanism de actionare, vacuumatic, probabil.
Clapeta este blocata pe inchis. Incerc azi sa o degripez, ceva sfaturi? Daca nu pot cum este mai bine sa ramana, pe deschis sau pe inchis, influenteaza cu ceva aceasta clapeta functionarea motorului sau este doar pentru sunet?
Salutare, Dupa atata coronavirus, vin cu o intrbare:la masina mea, pe evacuare sunt la final 2 tevi. Una are u fel de clapeta, credeam ca se deschide la turatii mari, este doar pentru sunet sau ar trebui sa se deschida la debit mare de gaze arse.
Update Am testat pierderile de vacuum. Nu cu aparat de fum ci cu o manusa atasata pe furtunul gros dupa debitmetru. Pierderile sunt foarte, foarte mici. Primul pas este sa schimb garnitura de la capac.
Maine ma duc la apicola sa iau miere si o afumatoare, dupa ma apuc de afumat. Intre timp voi merge doar pe benzina. Am doua drumuri mai lungi, arad si calarasi, voi vedea atunci cum se comporta la drum lung. Pentru ca, desi am 1500km am mers mai mult im oras. Dupa schimbarea bujiilor si a celor 2 bobine s-a vazut clar o imbunatatire, credeam ca am scapat de erori. In drum spre calarasi voi merge si la buzau sa verific si gpl-ul, cred ca si la el sunt probleme. De fapt toate erorile apar cand masina e pe gpl.
Sa dea dracii in ea de masina. Cand ziceam ca o repar singur ce sa vezi:ma invart in jurul cozii. Azi cand am plecat de la munca, la nici un minut de la pornire, stand pe loc, a inceput sa tremure un pic si s-a aprins ceckul: misfire 3 si 6, p0174 bank 2. Minunat , ce sa zic. Sters erori, mers normal ulterior. Daca am pierderi de vacuum, pot da si misfire?
Tx., excelenta ideea. Asta si faceam, cautam o cheie dinamometrica, poti sa-mi recomanzi ceva?
https://www.instructables.com/id/BEST-Automotive-Smoke-Machine-You-Can-Build/ Maine vreau sa construiesc aparatul asta de fum. Asta pentru ca vreau sa stiu exact daca am pierderi pe undeva sau nu. Domnii mecanici vin cu tot felul de scenarii la care au o manopera ... De ex., pentru garnitura de la capac, 200 lei mi se pare enorm (100 lei era mai aproape de adevar, dupa parerea mea). Daca stie ce are de facut, 30 minute sunt suficiente sa o schimbe.
Am urmarut acum videoclipul pana la capat si am vazut ca strange cu cheie dinamometrica.
Multumesc, nici nu ma gandeam sa pun aftermarket. Am vazut un videoclip cu inlocuirea ei dar nu vreau sa ma bag eu, o schimb in service. Trebuie stranse suruburile cu cheie dinamometrica ?
Buna tuturor, Intrucat nu am rezolvat cu oscilatiile la relanti, va cer un sfat legat de curatarea clapetei de acceleratie (fostul proprietar zicea ca s-ar putea sa fie de la ea). Dupa ce se incalzeste bine de tot (20 km), nu mai oscileaza. Oscilatiile par suportabile pe benzina, pe gaz face urat de tot (trebuie sa o trec pe benzina). Din ce am citit aici, cauzele pot fi: - valva pcv, ok - bujii, ok - debitmetru, ok - bobine, ok - furtune pcv - furtune vacuum - senzor ax came - senzor arbore cotit - CLAPETA ACCELERATIE Clapeta este foarte greu de accesat, ce ziceti, sa pun mecanicul sa o curete si sa verifice si niste furtune? In acelasi timp, as inlocui si garniturile de la capac, pierde ulei pe la 2 suruburi?
Pe de alta parte, aveti idee unde pot gasi sigla 325xi? Nu am pe masina si mi-as dori.
La passat o luna intreaga m-am plimbat pe la vreo 6 serviceuri din craiova cu un furtun in portbagaj si toti ma trimiteu in balarii. Punctul culminant a fost cand, desi nu aveam nici o eroare, un mecanic vroia sa-mi spele chimic filtrul de particule, desi, repet, acesta era perfect functional, fara nimic aprins in bord. Este foarte greu si neprofitabil sa gandesti care este cauza si sa nu o confunzi cu efectul si sa tot cauti. Este mai simplu sa pui testeru si sa schimbi pe bani adevarati juma de masina. Pana la urma, satul de cautari am mai scris pe forum un mic rezumat, asta inainte sa o scot la vanzare pe nimic si mi-au raspuns cu aceeasi solutie doi baieti adevarati din Suceava si Bacau: furtunul respectiv cu o supapa mecanica pe el. Am schimbat-o in 10 minute si, de atunci, am masina Este simplu sa o dau pe mana unui mecanic dar nu suport sa fiu inselat. Din acest motiv am tot citit in acest timp, sa inteleg cum functioneaza, eram tamaie pana acum 1 luna, bine nu ca as fi un doctor acum. Si da, mecanicii profesionisti, cativa care mai exista, nu au timp, iar noi, clientii, rabdare, din pacate.
Sper sa nu cobesc dar macar in timpul asta scurt de cand o am am rezolvat cu erorile de misfire si amestec sarac pe ambele grupuri de cilindri. Singur, citind aici si pe youtube. Nu se schimba nimic
Multumesc, am vazut cateva tutoriale ale tipului, explica f bine. Cat am putut desface pe traseul de admisie aer, toate sunt ok, insa mai sunt destule la care nu m am uitat. In momentul de fata ma gandesc la clapeta de acceleratie sau furtune. Am venit cu ea acum dupa vreo 25 km de oras si pe langa si am constatat, ca si alte dati, ca dupa ce se incalzeste bine, se reduc si oscilatiile, la +-100, si doar de 2,3 ori dupa care se stabilizeaza. Pe neutru, la semafor, evident. In rest e ok. Caut in continuare, nu ma las pana nu o rezolv.
Probabil pica valva din ecuatie. Am scos busonul de la ulei si e totul ok, nu face vacuum deloc.
Aha, posibil, am 10 litri in rezervor acum (la gpl am mai mult, ), cert e ca nu se aude tot timpul. zilele urmatoare voi face plinul, nu sunt genul sa merg cu el gol, dimpotriva. Am fost azi la un mecanic de bmw din Craiova si i-am povestit ce am facut si ce are si a ramas sa fac mai intai un test simplu cu busonul de ulei (nu trebuie sa faca vacuum daca valva e buna) si dupa sa o duc la el. Schimb cu aceasta ocazie si garniturile de la capac (da putin ulei), plus ce o mai gasi.
Bine, daca pot merge, de ex. cu 1500 ture, vit. 3, am 10% pe indicator, dar ...
Manuala, distante scurte, pana in 2 km, motor rece.
