Cum va merge incalzirea in scaune? Ca si rapiditate la a mea este super ok, spatarul incalzit de vis, dar la sezut, doar in partea dreapta unde practic stau cu piciorul acceleratie efectiv arde, dupa 1 minut/ doua trebuie sa o opresc de tot pentru ca nu mai pot sa tin piciorul normal.
Se incalzeste foarte repede, ca la toate bmwurile. Vezi ca poti sa schimbi din meniu cum sa incalzeasca sezutul si spatarul.
Salutare la toatĂŁ lumea! Pentru schimbul de ulei la cutie automata 525 f10 am comandat ulei și baie de ulei cu filtru.Uleiul este fabricat de Febi pe cod BMW iar baia este Vaico. Ămi puteți spune dacĂŁ sunt ok sau cei de la care le-am procurat mi le-au bĂŁgat pe gât? Eventual puteți sĂŁ ĂŽmi spuneți și metoda de schimb de ulei la o astfel de cutie? Mulțumesc!
Ia ulei original . Orice altceva nu merita :) doar ti-au vandut ceva . Poate baia e ok
bomb eu am scaune sport ..nu am optiunea de a schimba din meniu. tu poti sa mergi la drum si sa lasi de exemplu pe treapta 1 fara sa te arda ? Edited by autoad
Cateodata la drum lung imi place sa o tin pe minim pentru incalzirea din spatar..dar la asta nu pot ..pentru ca arde ..oricum ce este ciudat ca arde la sezut doar pe o parte cum spuneam si nu tot scaunul. Am mai citit pe forumuri si pe dincolo si mai sunt si altii care se plang de treaba asta
ulei febi si baia vaico, ai f10 si iti bati joc de ea? uleiul la cutie e foarte important, pune numai pe original. Decat sa pui asa ceva mai bine nu il mai schimbi.
atata timp cat respecta norma BMW, pe care nu cred ca si-au atribuut-o singuri, eu nu vad care e problema. Eu am folosit si ulei Vaico si filtru de cutie Febi, am folosit si ulei de cutie Liqui Moly si nu am avut absolut nicio problema, cutiile alea merg la fel de bine si in ziua de azi dupa aproximativ 50k km de la schimb.
Mai bine pui un Febi pe care il schimbi la un 30k km decat sa lasi uleiul original acolo sute de mii de km, desi am trecut si prin asta si dupa 250k km era absolut ok cutia originala, 6hp26. Depinde si de cum e exploatata si ce noroc ai :).
De parca uleiul BMW ar fi al lor, stim cu totii ca nu este si platim pretul mare pentru el doar ca are sigla si p/n BMW.
Evident fiecare alege ce vrea, dar din experienta mea nu-i nimic rau in a folosi un alt ulei care respecta aceeasi norma.
Din meniu? cum faci asta?
Multumesc!
eu nu cred ca uleiul febi care este destul de ieftin are aceeasi calitate ca cel oem, eu pur si simplu in masina mea nu as baga asa ceva, fiecare face cum crede.
Multumesc! Eu am scaunele basic.
Am in schimb o alta intrebare: cum pot da si caldura pasagerilor aflati in spate? Am la gurile de ventilatie doua manete pt. Reglarea intensitatii, insa nu am si cea pentru cald-rece. Si in cazul acesta, indiferent cat de cald este in fata, pe gurile de ventilatie din spate intra numai aer rece. La e 90 aveam aceasta " optiune". Sa nu-mi spuneti ca la f10 trebuie adaugata pe lista de optionale? Ar fi usor penibil.
Salut la toti! Doresc sa-mi cumpar un f10, din Germania, si as dorii sa stiu daca exista cumva vreun site sau ceva unde pot sa verific (contra cost sau nu) cati km a avut masina la ultima intrare in service-ul BMW. Multumesc.
Eu am verificat dupa vin la reprezentanta.
Si eu pot asa, dar nu vreau sa deranjez cunostinta mea de acolo de N ori pt mai multe masini. Ca mie imi place cam zilnic alta masina, ma decid cam greu si nu vreau sa deranjez zilnic...
Daca iei masina de la o reprezentanta din germania poti sa le ceri lor sa iti spuna la cati km a avut ultima intrare. Ar trebui sa iti raspunda fara probleme.
Nu toate masinile care imi plac sunt in reprezentanta BMW... De aceea am intrebat aici poate e cineva care ma poate ajuta.
Nu stie nimeni?
Am aflat: business-ul nu stie video.
Intrebare pt. caldura pasagerilor din spate: in configurarea din poza inseamna ca nu pot alege cald/rece? Singura sursa este pe sub scaune?
Si poza
