ce motor mai puternic sa pun pe un 316i ?
Am vazut la cineva o conversie facuta, pe un E36 cupe a fost montat un motor si o cutie de 2500 + ambreaj cu disc ,,organic''.
Este destul de fasneata masina si merge struna.
Daca-l mai prind pe inculpat o sa fac niste poze motorului sa vedeti ce si cum...
  • Replies 63
  • Views 9.1k
  • 1 multumesc de raspuns ! 2 mare parte din timpul petrecut la volan sunt singur in masina sau cel mult impreuna cu nevasta-mea (<50 kg), dar daca mai iau in masina trei prieteni (aprox. 18
  • multam de sfat Dr. Mitica , dar cine pomenea de distractii in trafic ??? aaaaaaaaaaaa acolo iti arati tu skill-ul ?? eu ma dau prin parcari de supermarket si doar cand e ud asfaltul sau zapada
Nu stiu ce discutati voi aici, insa discurile(cel putin fata) sunt identice de la 316-328i.
Pe spate la fel, doar 328i are ventilate, in rest pe compact daca are discuri, sunt identice si alea.
De ce am mai pus eu frane de 330i fata-spate la mine?
Fiindca sistemul de franare pt 328i e identic cu cel de 316i, exceptand discurile spate, care sunt mai mici in diametru dar sunt ventilate.
Edited by roco123
330i are si aproape 40 cai in plus fata de 325 :)
Da, si vreo 150kg in plus.
Insa deviem, ideea e ca franele sunt la fel, nu il mai sfatuiti sa schimbe aiurea.
problema mare la o asfel de conversie e de fapt partea electrica, schimbata aproape complet.. iti trebuie cam tot...si bord, si multe alte chestii..
E o sursa necontenita de probleme electrice...
nu inteleg de ce nu o vinzi si cumperi una direct 325i sau poate chiar un 328i pe care o o inmatriculezi la BG si gata...
Edited by DOMI
Total gresit. Intr-adevar nu as vrea "legi de dinamica" din partea ta. :D
Accelerarea este o stare in care se afla un corp caruia i se aplica o forta pentru a i se mari viteza. In momentul in care franezi cand ajungi la 100 km/h iei piciorul de pe acceleratie si apesi frana. In momentul in care ai luat piciorul de pe acceleratie masina nu mai este in accelerare, nu ? Deci masina decelereaza la fel cu alta care se afla deja la viteza de 100 km/h. ;)
In concluzie decelerarea (franarea) se produce la fel pentru o masina indiferent daca mergea cu 100 km/h de o ora sau a ajuns la 100 km/h in cateva secunde inainte de franare. Conteaza doar viteza de la care se franeaza, nu ce facea masina inainte.
NU
off: Mihai cat aveai RCAul la 2.5 ?
asa cum e cu 1.6 merg cu ea pana la 190 km/h (in anumite circumstante)si tin franele foarte bine .
total gresit, pune tu vara pe autostrada frana de 2-3 ori de la 160 ++ sa vezi ce randament mai dau franele incalzite.
totusi, nu suntem pe circuit cu discuri pro, carbon si alte minutatii .
si daca nu ma crezi, in primele minute in care iti vei pune un motor mai puternic iti vei da seama ca franele pur si simplu nu fac fata.
vrei sa vezi un vw t4 stoc cu motor de 6000 cmc de bmw? sa vezi acolo senzatie , 200++ km/h si canci frane....
Exact, franele standard nu fac fata. Insa cum am zis, sunt aceleasi la toata gama non-m e36.
Deci trebuie upgrade la big brake kit, daca nu mai vrei brake fading vara dupa o franare puternica de la 200+km/h
Poate la e46 e asa , la e36 pe spate ai tamburi si fata discuri simple .
Ai tamburi pe spate doar la 316,318i inainte de 1996.
De la 1996 in sus toate 316i au discuri pe spate exact ca si 318is, 320i,323i, 325i, iar pe fata ai discuri ventilate tot din acelasi an.
Doar 328i are discuri ventilate pe spate.
Toate e36 modelul 316 si 318 au tamburi pe spate si discuri simple pe fata ,cred ca faci o confuzie.
Tu nu ai vazut e36 facelift.
Toate au discuri.
Uite aici pe spate:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=34_0567&hg=34&fg=10
Si pe fata:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=34_0041&hg=34&fg=07
exista si ventilate fata la 316i.
Sent from my HTC One
Edited by roco123
la e36 facelift nu e obligatoriu sa aiba discuri spate. in 97 inca s-au pus tamburi, iar discuri s-au pus in 98 odata cu ASC-ul.
Ma rog, pe facelift, toate intalnite de mine au avut discuri pe spate. Vorbesc de la 1997 in sus. Dar am vazut si model 1996 cu discuri spate.
Dar afirmatia lui DEST cum ca nu exista discuri spate pe e36 316i este eronata.
Ca nu sunt pe toate e36, ca a fost optiune, ca am nimerit doar eu cu discuri spate, e alta problema.
Chiar ieri am vazut 2 compact 1998-1999, aveau discuri spate normale si fata ventilate, masini 316i si 318i.
tu vorbesti cumva de touringuri/ cred ca in cazul lor au primit discuri mai devreme, insa nu e verificata
In acest moment are un amic 3 e36 coupe si sedan la dezmembrat, toate 316i-318i normal, si au discuri spate toate...
Conteaza si anul, cum ai spus tu. Doua au asc, una nu are.
318i-ul meu din '91 are acum discuri ventilate si pe fata si pe spate.
Cand am cumparat-o avea discuri simple pe fata si tamburi pe spate.
Bmwfans imi "zicea" ca masina mea putea veni si cu discuri ventilate pe fata si doar simple pe spate.
E posibil ca cele care aveau discuri pe spate din fabrica sa fi fost puse ca optionale.
Apropo roco, ca sa imi pun discuri de 330 (banuiesc ca de e46) pe E36 ce trebuie sa schimb?
Se schimba mai multe decat discurile, etrierii si suportii de etrier?
Banuiesc ca nu o sa mai am nevoie de jantele de 15", nu?
Roco uitate mai bine pe real oem si vezi ca la discurile ventilate fata care ar trebui sa fie pozitia 2 nu e nici un cod nimic.Poza e pentru toate modelele la fel .
Si eu am discuri ventilate fata si discuri spate dar le-am montat eu , deci afirmatia cu dezmembrarile nu e relevanta.
Daca vorbim de anul 98 deja vorbim de sistemul de franare de pe viitorul e46 .
Jante pe 17 minim parca.
Edited by DEST
Mai trebuie si modificat ceva (prinderi, suruburi) sau sunt plug & play?
Eu am E36 facelift din 03.'97 si am tamburi pe spate, nu discuri. Din cate stiam eu nu s-au montat discuri pe spate la E36 316i.
In ultima perioada, cateva luni, am studiat mobile.de plus cateva site-uri si am vazut e36 316i coupe cu discuri spate. Doar ca toate erau 1998, posibil ca pt celelalte masini facelift sa fi fost optional.
Nu mai trebuie altceva, doar ca pierzi frana de mana
ma bucur sa vad atatea raspunsuri, unele chiar si argumentate , aproape toti cei de aici au dreptate in legatura cu franele si cei care spun sa le schimb si cei care spun ca nu e nevoie , depinde doar de ce vrei de la masina . Eu inteleg ca un 325 poate atinge suta si sa franeze brusc iar si iar de cate 6 ori intr-un minut (sa presupunem )caz in care franele sunt extrem de solicitate si e nevoie de ceva performant pentru ca cele de pe 316 nu fac fata, deorece, inginerii de la bmw stiau ca 1.6 nu va ajunge suta decat de 2 ori / minut , in consecinta nu vor fi supuse unui stres termic major . Pe de alta parte eu vreau un motor mai puternic pt drift-burnout in spatii mai restranse si nici decum pt aventuri in trafic , de aceea cred ca nu e nevoie sa le schimb !
Ma tem si eu exact de ce spunea DOMI parca , de instalatie electrica ,computer etc
Nu sunt suta la suta hotarat sa fac schimbarea si tocmai de aceea am vrut sa ma consult cu cineva ,sa vad ce presupune schimbarea si daca se merita sa investesc timp si bani . Nici nu se pune problema sa-mi vand masina deoarece imi place mult cum ma simt cu ea si functioneaza foarte foate bine (pt un 316),nu am avut si nu am probleme cu ea . E stock si-mi place asa iar daca nu schimb motorul tot asa o sa o pastrez .
Pentru a afla parerile voastre am deschis acest topic si nu pentru a jigni sau a fi jignit sau alte rautacisme !
Pun si cateva imagini cu pisicuta..
sunt cam mari pozele si ma limitez la trei
Edited by secadan
Eu vorbesc din experienta si iti spun ca aia 2 ani de itp o sa treaca repede ,or sa apara si alte probleme la masina si va trebui sa le rezolvi iar cand va veni ITP ul o sa iti para rau ca nu e omologat .Asta daca vrei sa nu iti bati joc de banii tai care din moment ce ti-ai luat un compact din 96 nu cred c a ai prea multi.Tu faci ce vrei dar eu iti spun ca mai bine incerci sa faci schimb sau sa o vinzi si sa iti iei ce vrei .
