Consum foarte mare de ulei 320d E90
Nu stiu de unde a scos chestia cu agresiv/mistocar, dar nu imi permit decat sa fiu ironic din cand in cand, ceea ce nu ar trebui sa faca rau nici celora ce inteleg cu adevarat ce inseamna si pe ce se bazeaza..
Asta scrie in carte vis-a-vis de pornire. (ultimul paragraf).
Tu pe ce te "bazezi" cand spui ca e mai bine sa o lasi sa se incalzeasca pe loc, in afara de experienta ta si de urechea muzicala?
Edited by mgs
  • Replies 286
  • Views 95.8k
  • Eu cred ca este un consum normal ptr aceste motoare.Am motorizarea m47 de 163cp din 2006 si am un consum de ulei de 1200-1300ml la 10.000km,in functie de cat o calc.Precizez ca masina are 220.000km,ia
  • Imi pare rau, dar nu am ce argumente sa ofer cuiva care crede ca turbina nu lucreaza sub o anumita turatie.
  • Pentru ca sunt prea fortate sa ajunga la 163, astea de 136 si 150 de ce nu mananca ulei?
... in afara de experienta ta si de urechea muzicala?
(Tu la ce ai dat replica mai sus? Ma astept sa vii cu un argument mai logic, eventual sa completezi ceea ce am afirmat eu) dar tu se pare ca vrei sa ma provoci.. :thumbsup:
Nu e ureche muzicala (de unde ai scos-o?) e zgomotul tachetilor la rece si a altor zeci de batai/jocuri care in scurt timp sunt/vor fi lubrefiate prin prezenta uleiului.
(..chiar nu imi doresc o denaturare a topicului in "directia" a ceea ce afirm eu, sau cum "tratez" eu motorul.)
...Daca asa scrie in carte dupa recomandarile constructorilor, NU FACETI ca mine! :good: :friends:
Masinile care au DPF este indicat sa pleci imediat cu masina si sa nu stai in parcare sa se unga componentele ca lumea......ca asa se face.Pleci cu ea repede pentru a urca motorul in temperatura ......protejezi Dpf in felul asta.
Stai cu ea in parcare la incalzit......ardere incompleta ......doar bagi fum la DPF.Eu nu am indicator de temperatura la E dar la G6 sotiei dureaza putin mai mult pana se incalzeste cand sta la relanti,este adevarat ca are si motor de 1.6.
Recunosc si datorita "varstei" motorului... (si) am si "recomandat" pe alte topicuri.., nu plec dupa 5-10 secunde dupa ce i-am "dat" cheie ci dupa 1-2 minute, fie iarna fie vara (iarna poate chiar 3-4 minute) indeosebi daca masina a stat 8-9 ore!!
E evident acum la ce am dat replica de mai sus, sau trebuie sa detaliez ?
Un argument logic e ceea ce scrie in cartea masinii. si nu - nu incerc sa te provoc.
Spun doar ca nu e corect sa recomanzi o practica, fara a oferi si argumente sustinute de "ceva". Nu doar ca "asa faci tu" si "asa suna mai bine".
Si +1 pentru ultimul paragraf.
Edited by mgs
Masina trebuie lasata aproximativ 1 min la relanti, pentru lubrifiere, nu mai mult. Apoi se pleaca cu ea fara exagerari in acceleratie, turatie constanta, schimb la aprox. 2500 RPM. Toate acestea pana cand temperatura motorului ajunge la una optima rularii lui. Cu atat mai mult, pentru cei cu DPF, nu o lasati sa toarca la relanti o vesnicie.
am descoperit problema consumul de ulei,cel putin la mine este turbo.in prima poza se vede turbo perfect curatat de ulei si dupa nici un minut de mers la relanti s-a umplut de ulei.
Pai asta am tot zis aici sau pe alt thread cred ca tot cu aceeasi problema a motoarelor M47. Uleiul se pierde pe la turbina si nu prin alte zone "oculte" cum tot sustin unii, doar ca sa nu recunoasca. La motorul asta de pe E90, turbina a fost de la inceput calcaiul lu' Ahile. Ori pica ori o da pe ulei. Cred ca pana la urma, asa cum mi-a mai zis cineva din domeniu, s-ar parea ca turbina asta-i subdimensionata pentru motorul asta sau pt puterea care I se cere. Cumva e fortata, lagarele axului sunt fortate si prin urmare incepe sa arunce uleiul, sa-l scape.
Edited by RaYn3
Probabil ca are si joc mare axial.. a mea turbina are joc si se umple de ulei. Si probabil de aceea in ultimul timp, peste 1k km facuti motorul a cerut inca un litru..
Totusi ulei pe axul turbinei TREBUIE sa ajunga! Deci :yes: trebuie sa existe si o pelicula de ulei pe peretii intercooler-ului si furtunele lui creata de cetrifuga sau vapori..
cam cat ar mai merge asa turbina aceasta?
Daca nu are joc, o sa mai mearga, nu-I problema. Doar ca o sa arunce uleiul ba pe evacuare, ba prin intercooler spre admisie. Daca cantitatea de ulei consumata nu-I exagerata si prin urmare nu se justifica inca o turbina noua, te vei obisnui sa ai tot timpul la tine un bidon de 1L de ulei. Pana la urma BMW nu degeaba spune in manual ca un consum de pana la 0.7L/1000Km nu se considera defect si-ti si recomanda tot prin manuale sa ai tot timpul cu tine "o litra" de ulei :) Cumva recunosc singuri ca motorul mananca ulei. Audi zice mai rau: 1L/1000Km Oricum am tot discutat despre aceste aspecte.
cand axul incepe sa aiba joc longitudinal si chiar atinge cu paletii partea fixa trebuie schimbata, rectificata; probabil atunci incepe sa si fluiere..
...sau un joc in ax si o racire necorespunzatoare. dupa o "forja" de drum lung... face rectificarea/schimbul si mai curand.
nu fluiera si nici nu are joc axial din ce am observat ca nu am putut sa trag bine de ax sa vad,are un pic de joc radial.ulei imi cere 1l la 3000km.cred ca nu scapa numai pe partea de intercooler. nu are nimic daca imi baga atata ulei pe admisie?
Ulei asa cum am mai zis iti baga si pe evacuare, dar si prin intercooler spre admisie. Cantitatea de ulei, 0.3L/1000km este relativ mica sa provoace ceva rau. Si daca ajunge sa-l arda in camera de ardere, fumul rezultatat va fi insesizabil.
deci pana nu incepe sa fluiere sau sa nu mai traga pot merge linistit cu ea sa inteleg?
Eu nu ma "agit" :notworthy: deocamdata, daca nu incepe sa suiere, nu imi fac calcule sa bag bani in turbina.
In schimb, ma gandesc ca probabil catalizatorul nu se simte prea bine(poate) prea mult ulei ajungand in el scapat de turbina... si n-as vrea sa ii scurteze viata. Sigur aici poate stiu altii mai mult (nu am DPF).
(Sa vina vara si mai vad.. daca umblu la ea)
As vrea sa pot sa fac un filmulet, sa arat si la altii ce joc poate avea axul turbinei :puke:
e drept ca nu o "duc" in 3000 rpm decat rar. 2000-2500 cel mai frecvent la regim.
Zic sa mergi linistit, dar las-o sa isi ia ulei, sa se incalzeasca motorul, ca asta e cel mai rau fapt pentru turbina; sa n-aiba ulei! :nono: Dar sa nu mai stam mult :offtopic:
Parerea mea.
am evacuarea libera,dpf si cat off.tu ce consum ai la a ta?
De cand am masina am pus mai tot timpul cate 50 litri si am mers pana la (primul) bip din bord (care se aude la +/- 2-3 km din cei 100 de km senmalizati ca as mai putea merge..) si fac 840-870 km in anotimp rece (vara poate inca 10-20km in plus) pe ceasul kilometrajul auxiliar din bord si cautam sa alimentez cat mai curand. Fac multe drumuri in afara orasului, pana in 50km cel mai frecvent, deci nu distante foarte lungi.
Daca intrebi de ulei, am zis mai sus, cu siguranta nu pun 1 litru imediat dupa prima mie de km de la schimb! ;)
Mi-as fi dat seama si nu mi-ar fi greu sa recunosc; folosesc inca 0W40 care probabil (la km ei..) pana ajunge la regim nu cred ca mai retine uleiul multe lucruri, ca sa nu iasa pe teava de asapament. Ma gandesc serios sa trec la 5W40 de la Shell; dar vreau sa il pun pe cel mai ieftin LL-01 :o si sa il schimb la fel de la fiecare 11-12k km. ... Singurul mare dezavantaj a lui LL-01 fata de LL-04 recomandat pentru diesel e ca 04 e un "detergent" mai bun si recomandabil DPF-urilor, daca nu ma insel :blush:
am facut schimbul cu motul 5w 30 si am facuti 4000 km si mi-a consumat jumate de litru,fara sa schimb turbina care se vede mai sus in link cum scapa ulei.inainte am bagat liqui moly 5w40 si imi consuma 1l la 3000 de km.deci vad ca exista diferente intre uleiuri desi asta este mai subtire.
a mea suiera de noua ( acum are vreo 45k km, dar nu are joc de loc la ax. cred ca depinde de turbina.. e aia de mitsubishu.
si a mea la pornire, mai ales iarna da un puf de fum albastru. dar in mers e ok ... si vara nu scoate deloc.
singuru mod in care aflii e ori sa stai sa pice ceva ori sa mergi la service sa desfaci motorul si sa vezi ce si cum.
  • 5 weeks later...
Si a ta consuma ulei?
Eu am aceeasi problema cu raulnicolae. Nu am joc pe ax deloc, nici radial nici axial, dar am un consum de 1l la 10k. Furtunul de admisie intre debitmetru si turbina este captusit cu o pelicula sanatoasa de ulei, la baza debitmetrului este o balta de ulei, ramane sa vad daca am ulei in intercooler si cat.
Spune-mi si mie cu ce ai curatat turbina ca sa poti face testul asta?
Sunt segmentii din ea uzati chiar daca nu are joc axul. Sunt 2 segmenti, unul pe rotorul de admisie si unul pe rotorul de evacuare.
Edited by alinyda3000
Sunt segmentii din ea uzati chiar daca nu are joc axul. Sunt 2 segmenti in fiecare cap la rotor.
Cum ti-ai dat seama ca-s segmentii uzati? Daca ar fi intr-adevar uzati, ar trebui sa-i dea cu fum albastru pe evacuare, avand in vedere ca uleiul scapa de segmenti si ajunge in camera de ardere. Corect? Pe de alta parte, ar trebui sa aibe probleme cu pornirea, avand in vedere ca diesel-ul porneste prin comprimarea motorinei. Ca sa elimini aceasta cauza, se poate face totusi un test de compresie, dar atata timp cat agregatu iti porneste din prima, fara balbaieli si face acest lucru bine chiar si iarna, e un indicator ca segmentii nu prea sunt dusi. Motorul asta, M47, mananca ulei ori pe la turbina(de cele mai multe ori) ori prin gazele de carter pe la filtrul epurator. Inclin mai mult balanta spre turbina, O-ring-urile de etansare de la lagarele axului. E cam subdimensionata turbina pentru motorul asta.
Faci o confuzie, segmentii din turbo am spus nu ai motorului.
Segmentii din turbo?!?! :blink:
