ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Salutare!! Deci sĂŁ ĂŽnțeleg cĂŁ ai pus alta varianta de ISTA?
Dar este vreo diferențĂŁ sesizabilĂŁ ĂŽntre diferitele variante de soft.....🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔???Astea mai noi sunt mai la zii cu ultimele modele de mașini??
Și dacĂŁ a reușit cineva cumva sa scrie in istoric ĂŽn Idrive inspecții și ce se mai lucreazĂŁ la mașinĂŁ (știu cĂŁ normal nu merge dar na.... nici soft-urile astea nu au fost fĂŁcute sĂŁ le folosim noi😁😁😁!
Bine cĂŁ ai rezolvat! Numai bine!
da cu varianta de aici nu am reusit deloc , orice as fi facut inclusiv windows pus clean ... nu pot sa zic diferente intre 4.30 si restul pentru ca nu le-am folosit doar pentru testarea valorilor la injectoare am vazut ca erau alti pasi fata de cei din filmuletele de pe youtube . Multumesc din nou de ajutor . Nu stiu sa fiu sincer daca se poate scrie in istoric , nu am incercat si sincer nici nu cred ca o sa incerc :D
Cu cea mai mare plãcere oricând!!!
Ms de rĂŁspuns!
  • 5 weeks later...
  • 9 months later...
16 minutes ago, Dumi E39 said:
Salutare.
Incerc ISTA+ cu interfata K-DCAN si adaptor 20pini la un E38.
Se conecteaza, citeste VIN si modulele dar la Service Function nu se populeaza fereastra cu elemente de testat.
Nu stiu ce am gresit la instalare sau ce imi lipseste.
Iti lipseste Ista P.
On 10/24/2022 at 3:15 PM, Itarachiu said:
Si la mine la e39 lipsesc multe, am pus tester-u pe un f10 si apareau toate.
Pt e38 cred ca mai bine incerci INPA, chiar si pt e39 tot INPA este recomandat insa eu ma multumesc si cu ISTA.
Salutere si multumesc pentru raspuns. ISTA+ nu are informatia necesara sa citeasca parametrii de functionare cu motorul pornit pe masina mea VIN-DJ40607. Am folosit INPA si am rezolvat problema la masina. E38 1997 728i
Salut, as vrea sa-mi instalez ISTA pe laptop, insa nu mi descarca de pe torrent sau Mega Upload pt ca am o protectie idioata de la McAffee care nu permite asa ceva. Nu pot nici macar sa instalez vreun client de torrent. Are cineva fizic pe HDD ISta instalat? As vrea sa-l copiez si eu pe un stick daca se poate si sa-l instalez pe laptopul meu. Daca cineva ma poate ajuta in Bucuresti, dati un mesaj privat va rog.
Pune VMWare si fa o masina virtuala, daca vrei iti dau eu imaginea gata facuta cu ista si inpa gata instalate ca am backup facut. Nici eu nu rulez programele astea pe pc-u personal pentru ca poate mai e si vreun malware p-acolo.
Salut băieți.
Acum încerc și eu sa instalez Ista-D.
Am făcut totul (zic eu) ca în prima pagina pentru versiunea 4.06.22,totul bun,dar când doresc sa deschid Istagui îmi apare aceasta eroare.
"Failed to start ISTA.
Please make sure your ISTA configuration is valid.
In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA."
Ce este de făcut?
Dacă este cineva binevoitor sa ma ajute,rog sa îmi lase un mesaj pe wapp : 0785625700
Va mulțumesc frumos!
On 11/3/2017 at 11:38 PM, HEF said:
Salutare,
Am instalat ISTA-D... porneste fara plobleme insa nu ma pot conecta la masina.
Am o intrebare, inainte nu am rulat ISTA-D Reg Fix x64.reg pentru ca nu il gasisem in tools -> acum l-am gasit pe forum si l-am rulat.
-> are vreo infulenta ca inainte am avut instalat INPA? EBIAS s-a instalat fresh si toate cele (programul imi porneste(ISTA+))
Maine ma fac o incercare. sper ca acel reg edit a rezolvat problema...
Acum cand incerc sa ma conectez nu gaseste nici in port si imi da si o eroare insa ISTA ruleaza
Salut! Am si eu exact aceeasi problema , ai reusit sa o rezolvi ca nu-i dau de cap.
  • 8 months later...
  • 6 months later...
Salutare all, imi incerc si eu norocul desi se pare ca nu prea a mai fost activitate pe acest subiect.
Ma puteti ajuta cu un link pentru download ista-d compatibil cu win 11 Pro Retail? ... toate linkurile din paginile anterioare sunt expirate / sterse etc.
Mersi fain!
  • 5 months later...
Salutare. La G31 care versiune de ISTA-D functioneaza? De asemenea, cablul E-NET mai functioneaza? Intreb pt ca am avut o versiune cred mai veche de ISTA pe care o foloseam la F10, m-am conectat tot cu aceasta versiune la al meu G31 si in primul ecran unde identifica masina, in partea de jos erau multe campuri cu semnul exclamarii, semn cred ca nu prea stia despre ce-i vorba. A fost ciudat ca desi i-am dat conectare cu testare, nu a facut testarea, a trebuit sa-i dau inca o data Testing, dar tot dadea ceva erori si dupa ce le-a citit cumva, s-a comportat ciudat dupa ce le-am sters, iar ceva eroare.
  • 4 months later...
