G30 530i black sapphire
pvsilviu
Dupa amiaza ma uit si la ansamblul ala cu eroarea, poate cand au schimbat furtunul au miscat ceva pe acolo (ziceau ca au facut ceva deranj prin zona). Daca nu, asta e, 1500 lei plus manopera.
Deocamdata nu s-a aprins nimic, ieri a verificat fii-miu programul de diagnoza si, puf, eroare, :).
Studiam eroarea citita cu ista
20F221 Coolant shutoff valve crankcase, controller: Control deviation, desired position not reached
Check voltage supply, lines and plug connections of the following component: Coolant shutoff valve, crankcase. Renew heat management module if required.
Warning Lights None
The crankcase coolant shutoff valve is integrated in the heat management module.
Cum scriam mai sus, a aparut dupa inlocuirea furtunului de retur de la vasul mare de expasiune. Cam mare coincidenta. Ar trebui sa fie un contact imperfect, la un conector, dupa montare/remontare.
Heat management module   1     11538642560
Heat Management Module for BMW F22 230i, F3X 330i/430i, G30 ...
... It's an intelligent thermostat, routing hot and cool fluid to various points in the system. ...
Un termostat mai smecher. Clapetele din el nu se deschid si nu se inchid complet, asa zice eroarea. Probabil se gripeaza dupa un anumit nr de km. Nu apare nimic in bord doar pe diagnoza.
On 1/5/2024 at 4:52 PM, pvsilviu said:
Precizare: uleiul si filtrul le-am schimbat pentru ca nu stiam ce au facut la revizia de la 115500, revizie comandata de Tiriac.
Pai, se pare ca pica pe la 120k km, pur si simplu se reteaza langa vas, este si pe forum postat. A costat 165 lei, preventiv nu cred ca e mult (dupa ce am dat 7000 lei pe far si bara, astea sunt seminte, :)).
Recapitulare:
-ulei + filtru, rezolvat
-filtre aer si polen, le verific maine, probabil sun ok, nu le mai schimb
-ulei cutie, mai vedem
-bobine, nu
-antigel, probabil nu
-lichid de frana scadent in februarie, vedem atunci si cu trepidatiile la franare
-bujii, saptamana viitoare, originale bmw
-furtun retur, preventiv, saptamana viitoare
Un detailing zilele astea si poze.
Salut, îmi poți da un cod pt furtunul asta buclucaș, as vrea sa l comand și eu, nu îl identific pe bavauto. Merci.
Cam asa arata, dupa ce am demontat o parte.
Cred ca a inceput sa curga de ceva timp, insa, faptul ca a stat nemiscata vreo 2 luni a dus la cristalizarea antigelului, astuparea locului pe unde pierdea dar si griparea clapetelor.
Cred ca este un simering acolo care cedeaza.
Da, gravitational.
Kitul are 7 litri, cam tot atat a curs. Au bagat cu aparatul pentru flush, in fine, aici s-au balbait un pic, era cam nou, nu prea l-au folosit.
Ca etape a fost cam asa: masina lasata la service cu o zi inainte, incalzit uleiul la 40 grade cu diagnoza, pasii ceruti acolo (nu am participat), golit ulei, dat jos capac, scurs cateva minute, pus capac la loc, strans suruburi fara cheie dinamometrica, umplere si gata.
Plimbare pentru testare, totul ok.
  • Thanks 1
Aa, am înțeles, aia e clar.. doar ești în România, merge și așa.
S au înlocuit și șuruburile sau nu?
Teoretic strângerea la cuplu este doar dacă s au înlocuit și șuruburile, bineînțeles, asta este valabil mai mult la strângeri puternice.
