BMW X5 45e
Care a fost cauza?....bine ca a fost doar anvelopa si frecusul cu rotile...
Edited by Tarabostes
  • Replies 474
  • Views 54.3k
  • Smecheria e că nu arunci motoru dupa cateva zeci de mii de km dupa ce a fost folosit preponderent in oraș. Smecheria e că reviziile anuale sunt mai ieftine. Smecheria e că generatiile urmatoare n
  • Stai cuminte Maxxwell, nu le spune tu baietilor de casco. Ei economisesc mii de euro anual ca nu sunt prosti ca aia care au casco si arunca banii pe fereastra. Tu daca nu stii sa conduci, uite ce
  • claudiu1892
    claudiu1892
    Eu unul sincer nu as schimba marca in primul rand datorita experientei bune in ceea ce priveste calitatea, pana acum. Am avut 5 BMW-uri in ultimii 9 ani, modele, generatii si rulaj diferite (E92, F20,
Nu am nici cea mai mica idee, doar ce pusesem rotile de vara, de aprx o sapt si le-am verificat, echilibrat si nu prezentau nicio problema, vizibila 😁
2 hours ago, coco1382 said:
Sa fie in ceas bun achizia si sa te bucuri de masina! Referitor la ...aceste sunete pe recuperare si accelerare, asa cum explici tu, nu sunt normale, la a mea nu se aude absolut nimic si nu cred ca este normal.
Atasez si un link cu video ca sa se inteleaga mai bine. https://we.tl/t-4iDogG0Zn1KKbFSS
1 minute ago, coco1382 said:
Da, se aude foarte ciudat si nu este ok.
De asta am zis sa intreb dealer-ul a zis ca ar fi de la modul hybrid, am inteles ok trebuie sa scoata un sunet dar nu cred ca ar trebui sa se auda asa. Deci clar este o problema? Sa ma programez la reprezentanta pt o verificare?
6 hours ago, costinlogin said:
@coco1382 ce e lichidul ala albastru de pe anvelopa?
Dupa ce am oprit masina pe dreapta, destul de repede dupa explozie, nu vazusem cauciucul taiat, a fost pe interior si am folosit kitt-ul de pana, tot sperand ca plec din camp, unde ramasesem, cumva din disperare, in sinea mea stiam ca nu am cum😅, deci este lichid pt pana
11 hours ago, coco1382 said:
Apropo de ceva probleme, in weekend am avut parte de explozia anvelopei dreapta spate, anvelope pirelli pzero, eram intr-o depasire la 130 km/h...si tare m-am speriat de zgomotul produs de explozie, tare urat a fost 😀, apoi si tot procesul prin care am reusit sa repun masina pe roti: am sunat rudele sa vina sa imi aduca doua roti de iarna-275/45/20, eu avand montate rotile de vara-315/30/22, depanare in drum si apoi ajuns cu bine acasa 😀; intre timp am montat yokohama advan sport v107, non steluta cum recomanda toti ca vezi doamne nu merge, se strica cutia de transfer, mintea lor se strica poate😂; 4 masini am avut cu xdrive si am montant fara steluta si am mers fara nicio problema
Pe 22 parca nu sunt runflat nu?
da, 22 cu doua marimi, fata 275/35 si spatele 315/30 si nu sunt rft
referitor la cutia de transfer, da mi-a fost teama cand am pus rotile de iarna pe spate sa pot sa ajung acasa, aprx 60 de km, care sunt 275/45/20; am decuplat esp-ul si am ajuns fara probleme
Edited by coco1382
Salutare,
zilele trecute, dupa o incarcare de seara, am gasit a doua zi dimineata masina avand o automonie de 98 km -in modul electric.
Deoarece am masina din Noiembrie 2025, ii intreb pe posesorii cu vechime, daca autonomia respectiva este un caz foarte izolat sau pot sa ma astept si alta data la asa surpriza?
7 minutes ago, maciu1 said:
Salutare,
probabil datorita faptului ca ai mers cu ea in exterior inainte de a afisa acest range, totul este in fc de mers, asa imi arata si mie cand am bateria plina si plec la exterior pe electric sau hybrid, apoi o incarc si imi afiseaza un range mare, dar cand merg doar in oras cu ea, mai mult de 60-70 km nu imi arata si nici nu prea fac, reusesc asa un 60 max sa zic, daca nu merg cu clima, recuperare, incalzire baterii....
Coco, ai dreptate! Incarcarea respectiva de 98km s-a intamplat dupa ce am venit de la Sibiu iar autonomia ramasa atunci a fost de 2 km...
Am avut și 120km acolo după un drum la munte cu coborâre pe electric....o sa scadă oricum rapid și o sa faci cam 50-60km reali.
Ca e iarna, ca e vara, nevasta-mea scoate numai 30 de km 😂😂😂, blana si picior pe frana cu ea, ce e aia masina hybrida??!! Asa imi zice mereu, ce sa recuperez??😂
On 3/2/2026 at 12:29 PM, tzucul said:
Cam așa arata consumul de la plin la plin la X5 45e condus în oraș doar electric iar afara doar pe benzina mers legal 100%.Am alimentat plinul și după 1479km din care 738km au fost electrici rezulta ca am făcut 741km cu 63 litrii de benzina cât au intrat la următorul plin.
Nici azi nu știu cum se citește graficul respectiv,
Știe cineva? 😃
Știe cineva? 😃
E un grafic banal cu 2 axe X,Y. 🙂
Reprezinta consumul maxim (spike urile in sus) raportat la km parcurși (spre dreapta).
De exemplu, de la alimentare la primii 10km, cel mai mare consum a fost de aproape 8,9%. De la 10 la 100, a fost de 10% De la 100 la 1000 a fost tot mai scazut iar la final unde e mai albastru, este mersul electric.
Salutare!
Poate cineva sa-mi confirme daca modelul X5 G05 45e are filtru de combustibil sau nu? Din obisnuinta, ca la toate celelalte masini pe care le-am avut, m-am apucat sa-i fac schimburile de consumabile, uleiuri etc.
M-am uitat pe RealOEM si ...pauza. Nu apare niciun filtru de combustibil!
Voi ce stiti?
  • 4 months later...
Am ajuns la 150.000km fără absolut nici o eroare de când e mașină.Placutele fata spate încă originale din fabrica.Ma declar foarte mulțumit de mașină.
150 000km cu placutele originale din fabrica e mare lucru. Sper sa prind si eu performanta asta
4 minutes ago, sskkaa said:
Ajuta mult si franarea regenerativa banuiesc...
Exact,am invatat sa conduc mai batraneste sa zic așa de când o am.
Sunt și pățit cu viteza așa ca nu mai vreau sa rămân fără carnet.
Edited by tzucul
