Probleme baterie hibrid
Featured Replies
Buna tuturor!
Dețin un BMW 225xe Active Tourer plug-in, an fabricatie 2018 şi de ceva vreme observ că autonomia electrică nu mai depășește 12-15 km. Maşina are 60 000 km, nu are alte probleme, dar nu se mai încarcă cum ar trebui. Investigând, am descoperit informaţii despre necesitatea schimbării bateriei. Vreau să aflu dacă cineva a făcut acest schimb sau ştie dacă merită investiţia în acest caz. De asemena, poate fi stabilit daca degradarea este un defect sau pur si simplu asta a fost durata de viata a acesteia?
Multumesc.
Ce inseamna, mai precis, "am descoperit informaţii despre necesitatea schimbării bateriei"? A facut cineva o diagnoza? Daca da, care a fost rezultatul? Coduri de eroare?
Plugin-ul nu are 8 ani ca electricele garantie?
Mda pare ca nu .
Edited by alex230ro
Realitatea e putin altfel (dar nu conteaza prea mult..) adica de incarcat se incarca, doar ca probabil nu mai tine curentul care il tinea cand era mai noua bateria.
Daca nu se incarca primeai o avertizare cel putin in bord..
Oricum, parerea cautata este ca ar fi bine sa mergi la aceia care au cel putin ISTA (program de diagnoza) sa ii citeasca erori.. sa ii aplice un test plan (doar programul de diagnoza oficial al marcii poate face asta..) si o iei de acolo..
Noi chira te rugam sa revii si sa ne spui ce s-a gasit defect. Ce a trebuit schimbat..
Esti printre primii care deschid problema pe subiectul hibride.
Eu banuiesc ca o baterie la hibrida tine in functie de cat de solicitata a fost si este bateria.. pe undeva evident. 😉 Dar nimeni nu stie cert. Fiecare din noi cand o sa le avem o sa ne tina probabil dupa cum tragem de ele..
Bun venit!
Mda pare ca nu .
Asa ar trebui, cel putin la mine bateria si motorul electric au garantie 8 ani sau 160.000 km. Nu stiu insa din ce an a obligat UE producatorii sa ofere aceasta garantie suplimentara doar pe componentele sistemului electric.
De când ai mașina?Dacă opresti caldura ce autonomie iti apare?225e din 2018 are o baterie de 7.6kw brut deci nu e mare.Din cei 60000km cati sunt parcurși electric?
  • Author
Masina o am din 2021, autonomia era de 25-30 de km, functie de anotimp. Masina a fost condusa in mare parte in oras, nu am iesit cu ea decat de vre 3-4 ori. In oras o folosesc pe modul autodrive sau Maxedrive.
Mda pare ca nu .
Ba da, are. La BMW de la generația 5 e garantia 8 ani la baterie. Generațiile anterioare au 6 ani.
  • Author
18 hours ago, Romulus said:
Am citit pe alt topic aici pe forum, ca se poate schimba doar un modul din baterie la nevoie, nu toata bateria neaparat. Cauta si vezi.
Voi cauta, multumesc.
16 hours ago, Romulus said:
Dupa cum se vede mai sus in postul meu, nu prea. Discutiile alea sunt din 2023.
Eu am gasit discutii si din decembrie 2024, tot despre hibride (BMW).
  • Author
Nu am ajuns inca, as vrea mai intai sa ma documentez sa nu ma trezesc ca sunt pacalita. Incerc sa aflu cat mai multe informatii si ce anume ar trebui sa intreb dar cel mai important poate gasesc si un service care este autorizat pe partea asta. Poate pe aici imi recomanda o unitate service 🙂
Pai atunci de ce sa schimbi bateria? Daca nu stii ce erori sunt ?Verifica daca mai are garantie in primul rand .
Edited by alex230ro
  • Author
Service-ul la care fac reviziile spune ca nu apare nimic in neregula.
Am explicat in postarea initiala, autonomia a scazut, asta este motivul pentru care am intrat si pe acest forum, poate gasesc o minte mai luminata sa ma sfatuiasca.
E bateria de 7,6 kwh sau de 10kwh ?
Daca e bateria mica - pe forumurile englezesti toti se plang de degradare mare desi au km putini.
E important ca , in rampe sa folosesti motorul termic nu cel electric , indiferent ca ai bateria plina sau nu .
Edited by BaXXon
typo
@Active Tourer 225 Plug-in Sintetizand oarecum informatiile de mai sus:
1. Mergi la un dealer BMW, solicita-i sa iti faca o diagnosticare a capacitatii bateriei (SOH) si sa emita un "battery health report". Acest lucru il poti face si la o cunostinta care are ISTA+ pe un laptop si se poate conecat la masina prin cablu ENET / ICOM, dar daca vestile nu sunt bune tot la dealer ajungi.
2.  In cazul in care rezulta ca bateria are mai putin de 80% din capacitatea initiala, verifica cu dealer-ul BMW daca bateria mai este acoperita de garantie. Este scenariul fericit, prin care poti rezolva problema.
3. Daca SOH<80% si nu mai ai garantie, discuta cu dealer-ul daca o reparatie este fezabila, tehnic si financiar. Empiric, poti considera ca pentru fiecare 100€ cheltuiti cu reparatia, ai putea sa circului cca. 1000 Km (estimare bruta) lasand masina in starea in care este acum.
as mai adauga/recomanda, daca ar fi sa schimbi bateria sau chiar si reparatie.. sa fiu in locul tau as cumpara/plati pentru serviciu tot dealer BMW. Aproape sigur iti vor da o garantie pe baterie si te vei simti (m-as simti in mai mare siguranta stiind ca sursa e sigura in privinta bateriei).
Stai linistit nu sunt deloc fan dealer BMW. Dar cand e vorba de siguranta mea sunt dispus sa platesc pentru asta.
Parerea mea.
  • Author
Multumesc mut pentru raspunsul detaliat. Din pacate am depasit perioada de garantie iar bateriile pentru BMW hibrid nu se pot reconditiona, din cate am inteles). Voi reveni cu noutati 🙂
Multumesc, nu stiam treaba asta.
  • Author
Parerea mea.
De acord, multumesc.
15 minutes ago, Active Tourer 225 Plug-in said:
Autonomia era de maxim 30 km
Si eu am vazut la mine autonomie de 70km cu bateria plina dar și 50km.In functie de cum a fost condusă înainte de "plin" și de vremea de afara autonomia poate sa difere în unele cazuri destul de mult.
Legat de reparatii am văzut ca sunt ateliere care repara bateriile prin București.
Edited by tzucul
  • Author
Asa este, dar a scazut dintr-o data la 12-15 km. N-oi fi eu specialista dar zic ca nu e semn bun 🙂
Trebuie sa faci doua lucruri:
1. Mergi la un alt service de baterii care sa iti verifice cum a zis si colegu, "SOH" ul sa vezi bateria fizic in ce stare e. Daca e totul ok aici dar nu numai:
2. Mergi la un service BMW sa iti dea un "factory reset" pe mașină. E foarte posibil sa se fi dat peste cap niste valori in ECU si sa iti dea un range gresit in urma citirii unor parametrii falși.
Din pacate personal nu te pot ajuta efectiv cu niste nume de service uri dar cred ca poti afla.
Recently Browsing 0
