Cat va consuma utilajul?
zixx
Ca sa ne lamurim ar fi bine sa trecem aici consumurile pe care le inregistrati la masina.
Este bine sa dati pe cat este posibil si detalii despre :
1.model
2.cilindree/cp
3.tip de carburant
4.cutie de viteze
5.consum vara/iarna-oras/afara
2876[/snapback]
1.316i 2000
2.1900cm3/107 sau 105
3.fara plumb
4.5viteze
5.consum vara oras10-11/afara 6-7 pt iarna nu am facut consumu
1. BMW 535i E28 1986
2. 3430 cmc / 185 CP
3. Benzina fara plumb
4. Manuala, 5 viteze
5. In afara: 10l la 120 Km/h, cca. 11/ la 140-150 Km/h; In oras (Buc): 16l mers normal, 18l mers entuziast
Iarna - nu stiu, isi petrece iernile in garaj.
(se pare ca pana acum detin recordul la consum. Sunt curios daca e careva care consuma mai mult)
Deocamdata e si motorul cu capacitatea/puterea cea mai mare
Multumesc pentru incurajare, dar realitatea e alta: este un motor de conceptie invechita. Singurul lui atuu insa: super fiabil.
La aceasta capacitate cilindrica (cca. 3.5l), in prezent, se obtin lejer peste 250 CP. Sunt sigur ca vor aparea, in acest poll de consum, posesori de BMW-uri cu motoare la fel de mari, sau mai mari, si mult mai puternice - dar ma indoiesc ca vreo unul va consuma mai mult. Poate doar cei cu V12 :blink:
1. Bmw E30 327i 1990
2. 2693cmc, aproape 200cp
3. Benzina FP'95
4. Cutie Manuala 5 viteze
5. Diferential 2.7
6. In Bucuresti vara intre 12 mers normal, 16 alergata/ in afara la 120km constant 7-8/. Acum iarna a iesit 13 consumul in oras, mers normal, dar cand o veni gerul cel naprasnic cred ca va mai creste cu un litru.
Bafta. :blink:
Edited by Ionut
1. Espero 1997
2. 1797 cmc
3. benzina co 95
4. 5 trepte, finalul 4,1
5. 12,5 in oras 9 afara mers intre 120-160 si traficul de rigoare
Pe gaz 13-14 mixt, nu am facut consumul in oras inca pt ca nu stau in C-ta, ci in Eforie. dar am facut pe bucuresti pitesti 11% mes cu 150-170 pe bord, real cam lafel cred
iarna pe benzina +0,5 - 1 depinde cat de frig e
pe gaz +1 - 2L cateodata si +3L asta cand era sub -10 grade
Bafta!!
Edited by test_driver
@zixx
ai uitat sa afisezi consumul sau nu l-ai facut inca? :blink:
Masinutza mea are urmatoarele caracteristici:
1. 316i / E46 / 2000
2. 1895 cmc / 105 cp
3. benzina fara Pb
4. steptronic (4 viteze)
5. consum:
vara oras/afara - nu stiu inca (abia am luat-o)
iarna oras la ore de varf - 12l/100km
iarna oras la ore de noapte - 10l/100km
iarna afara - 8l/100km
calculele sunt facute la un stil de mers combinat
1. 320i motronic 1987
2. 1990 cm3 95 kW
3. benzina fara plumb
4. 5 manuala, probabil getrag 260
5. la consum o sa va fac sa plingeti :blink: (motor refacut la cota 0 in aprilie 2004)
- in bucuresti consumul este de 13 litri la 100 km. partea interesanta e ca am facut foarte multe teste, si rezultatul ma uimeste. am mers o luna intreaga ca pensionarii, schimbat numai la 2000 rpm, accelerat foarte lin etc. urmatoarea luna am mers intr-un stil foarte "disperat", respectiv redline foarte des, demaraje in tromba etc. ghiceste cineva rezultatul ? consumul a fost identic, 13 % (vara)
- iarna estimez 2-3 l in plus in bucuresti, pentru ca drumurile mele sint scurte (cam 6 km) si motorul nu apuca sa se incalzeasca.
- afara e o poveste asemanatoare. consumul este de 8-8.5% daca nu trec de 160km/h, indiferent de "stil". am testat si rastestat, nu creste mai mult de-atit nici sa-l impusti, dar nici mai jos nu se duce. am facut inclusiv un drum braila-bucuresti intr-o zi neaglomerata, mers cit se poate de constant cu 90km/h, cu ochii pe econometru (statea intre 5 si 6), dar rezultatul a fost acelasi.
- daca trec de 160km/h, treburile se schimba pentru ca masina are aerodinamica unei caramizi. ultimul test pe care l-am facut a fost cam asa: am mers de la afumati pina la buzau intre 180 si 195 km/h (deh, ma alergam cu un e39 :)), deci foarte aproape de limita masinii. in acest caz consumul a fost considerabil mai mare. n-am facut un consum exact pe bucata aia, dar calculind (in restul drumului am mers "normal") il estimez cam la 12 %.
in manual se vorbeste despre un consum la acest model de 17% la 180 km/h in viteza a 5a. la mine indica 13. am uitat sa va spun ca am un diferential de 3.25:1 sau 3.23:1 (nu imi dau seama la ochi :) ), motiv pentru care viteza 5 e doar pentru cruising... o folosesc foarte rar.
1.model
2.cilindree/cp
3.tip de carburant
4.cutie de viteze
2876[/snapback]
Asa deci
1.BMW E30 323i-1885
2 2316cm/110kw/150cp
3.benzina cu pb?
4.manuala-5viteze
5.hmm in oras vara 12-13 iarna cu 1-2l in plus/afara 8-8,5 mers constant cu 120km/h
Datele de consum le-am extras din OBC-ul masinii. Banuiesc ca sunt destul de apropiate de realitate. Apropo, masina este de vanzare.
1.BMW E46 318i-2000
2 1895cm/87kw/118cp
3.benzina fara pb RON98
4.manuala-5viteze
5.in oras 9.8 afara 6.8-7.2 mers constant cu 120km/h
2972[/snapback]
1.BMW E34 535i
2.3500cmc/211 cp
3.benzina fp
4.manuala 5 viteze
5.in oras 16-18 iar afara la 140km/h mers constant ambele consumuri indica 9.5 :blink: (ambele ma refer la computerul de bord si la acul de sub turometru)
Ca sa nu mai fie test_driver singurul fara bemveu, ma trec si eu cu Opelasul meu :) :
1. Opel Vectra B din '96
2. 1,6 L, 75 CP :)
3. benzina fara plumb, CO 95
4. manuala, 5 viteze
5. pe sosea intre 5,7 si 6,4 litri (intr-o vreme, cand existau preturi romanesti la carburanti, faceam mereu plinul si calculam consumul). Autostrada la 140 km/h pe vitezometru ca. 6,8-7,3 litri, autostrada la 160 km/h sare de 9 litri. Iarna e ca vara. :) Consum in oras nu pot sa dau: sa fac 700 km (rezervorul e mare) non-stop numai prin Radauti e imposibil. "Municipiul" asta este mult prea mic. :blink:
1. E36 M3 din 1995
2. motor nou si modificat prin alezare la 3203 cmc
3. se hraneste cu benzina
4. cutie de viteze M3 ZF sport cu 5 rapoarte
5. Consum in oras aglomerat si mers bara la bara => 18l/100km
6. Consum in afara pe autostrada si mers elegant => 12l/100km
7. Consum pentru mers sportiv... adica uzual 7000rpm si din cand in cand cate un 260km/h... => 26l /100km :blink:
