Filtru epurator - localizare, ce rol are, cand trebuie schimbat
pavel_marius
Raul46 >>> Nu ai acel epurator de pe E46/E90 diesel. Este piesa #15 de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
krysttall >>> Epuratorul [oil separator] de la motorul tau este localizat aproape identic ca la E46. Piesa #15 de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
99,9% ca tu ai varianta din plastic, adica decantor.
Poate ai un furtun fisurat/spart [turbo sau vacuum]
Poate e defect debitmetrul.
Poti anula EGR pentru ca sa vezi cum se manifesta masina fara el cativa km.
Daca te duci la cineva cu tester...trebuie sa testati masina in mers. Daca e debitmetrul stricat si testerul nu este de jucarie :twoup: ... o sa apara erorile.
Daca te duci la cineva cu tester...trebuie sa testati masina in mers. Daca e debitmetrul stricat si testerul nu este de jucarie :) ... o sa apara erorile.
Merci mult o sa ma duc la un mecanic sa vedem ce iese :twoup:
Ma doare capul pentru ca modelul cu pasla trebuie cumparat integral deci cu garnitura cu capac cu tot si e in jur de 230ron, iar daca iau un decantor scap mult mai ieftin si nu mai trebuie sa iau epurator intreg ci doar curat decantorul si gata. Ms Rares de info
zi-mi s mie de ce trebuie cumparat cu totul si nu doar elementul filtrant ca eu asta vroiam sa fac
mersi
Deci... eu tot nu am inteles: la NFL merge filtru de plastic sau doar de pasla?
Ma poate lamuri si pe mine cineva?
Pentru masina din semnatura.
Multumesc.
la NFL am incercat eu cu filtrul de plastic si nu merge (am cumparat doar elementul filtrant , nu stiu sigur daca ar merge cand il cumperi cu carcasa cu tot; poate e diferenta intre carcasa filtrului epurator dela fl la nfl)
1. piesa 11 de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
#11 BREATHER >>> 11127799224 [sPUI LA MAGAZIN ACEST PART NR.]
2. Filtrul il schimbi daca este imbacsit sau cu mult ulei in el. Deci desfaci si verifici.
3. Nu conteaza producatorul avand in vedere functia pe care o indeplineste. Poti sa iti faci singur acel filtru.
4. Filtru polen nu ai.
eu zic ca titlul din engleza este sugestiv, mai ales avand in vedere explicatia lui Jacobs de pe prima pagina.
Edited by Airhead
  • 2 years later...
Salut.
Azi am schimbat filtrul epurator, dar am o nedumerire.
El arata ca si cum ar avea 2 parti. Cea cu elementul filtrant si cealalata.
La mine, in partea cealalalta era depus ulei, in suportul acela. Nu am stiut daca sa il scot afara sau nu, asa ca l-am lasat acolo. E bine sau nu?
Vin si eu cu o intrebare pt ca vad ca unii se pricep aici, si poate ma lamuresc si pe mine. La al meu 525d, e60, 2006, wbanc51050cr28505, nu am schimbat niciodata acel filtru, si oricum am observat ca mereu mi se inegreste esapamentul .... Eu am luat masina din germania la 145.000 si acum am 178.000 si ma gandeam sa il schimb si eu. Problema este unde are pozitionarea acest filtru, si ce trebuie sa cumpar pt modelul meu ? ori elementul filtrant ori cu tot cu carcasa. Vreau sa evit totusi blocarea acelei clapete la el, o pot verifica? Multumesc pt intelegere.
  • 2 years later...
Inviu topicul din morti.
Am un E92 330D 2007/03 - vreau sa va intreb daca eu am acel filtru epurator si daca trebuie schimbat sau curatat.
Am inteles ca la a mea as avea dar doar trebuie spalat?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3312&hg=11&fg=15 am comparat locatia de la E46 ce l-ati mentionat mai sus, dar nu am gasit nimic.
Aici e linkul pentru a mea http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=WD51&mospid=49559&btnr=11_3934&hg=11&fg=15
Alte chestii ce trebuie schimbate la ~184k km ?
Urmeaza sa imi pun blanket caps pe galerie si am DPF off.
edit: Multumesc!
Edited by flo_sb
  • 8 months later...
Buna seara,
Sunt nou prin zona.
De curand (aproximativ o luna si jumatate) sunt proprietarul unui 320d (e91) 2006 (vin: KY24080) si m-am hoatarat sa-i fac revizia si pe langa clasicele filtre de aer, habitaclu, ulei si combustibil, vreau sa schimb si filtrul epurator, si m-am oprit asupra acestuia:
http://www.epiesa.ro/ventil-aerisire-carter-febi-bilstein-45195-item-2085273.htm
Numai ca nu inteleg o chestie: nu ar trebui sa aiba un filtru din "pasla" sau ceva de genul? tot ce vad in acea imagine e o chestie din plastic. Ala ar trebui sa fie filtrul?
E OK sa-l comand?
Va multumesc!
Buna seara,
Sunt nou prin zona.
http://www.epiesa.ro...tem-2085273.htm
E OK sa-l comand?
Va multumesc!
Buna seara,
Sunt nou prin zona.
E OK sa-l comand?
Va multumesc!
acela este filtrul epurator
oe este 216 lei, vaico 150 si autoteile 145 lei
Buna seara,
Va multumesc pentru raspunsuri.
Legat de revizie, sper sa nu se supere nimeni pe mine ca scriu tot aici, dar am ales ca toate filtrele sa fie MANN, sunt OK?
Mentionez ca inainte de aceasta masina, am fost posesorul unui VW golf 4 1.4 16v (prima mea masina), iar filtrele la dansul le-am schimbat la alegerea service-ului la care faceam revizia, toate erau MANN, si de acceea ma gandeam sa le pun si pe aceastea tot pe MANN, filtrul epurator pe Febi, iar legat de ulei, BMW LL04 5w30.
Toate cele necesare ajung la o suma de 700ron (mi-am luat o marja de 1L ulei in plus pentru eventualitatea unui consum de ulei)
-filtru ulei (Filtru ulei MANN-FILTER HU 722 x)
-filtru aer (Filtru aer MANN-FILTER C 15 105/1 BMW 3 Touring (E91))
-filtru habitaclu (Filtru aer habitaclu MANN-FILTER CUK 8430 BMW 3 Touring (E91))
-filtru motorina (Filtru combustibil MANN-FILTER WK 5001)
-filtru epurator (Ventil aerisire carter FEBI BILSTEIN 45195)
-7L ulei (BMW LL04 5w30) (ULEI MOTOR BMW Quality Longlife 04 5W30 - 1L)
Toate le-am ales in functie de cod OE de pe RealOEM.com
Va multumesc.
