sper ca asta sa fie rezolvarea
pe E46 mai erau Meyle HD destul de laudate acum na fiecare cu ale lui.Sa vad poate o sa pun si eu ,momentan am
Meyle iar cele originale au tinut 65 mii km sa vedem ce o mai fi,oricum deja masina mea e destul de rigida :)
  • Replies 235
  • Views 40.5k
  • Citind despre bucsele astea din poliuretan si cu riscul sa par ciudat scriind intr-un topic deschis cu ceva ani in urma va spun sincer ca aproximativ acum 70,000Km(cand masina mea 318i E46 avea 110,00
Ieftine. Vreo 20-30$
M-ar interesa si pe mine pline de M, deocamdata nu-mi bat dar le-as cumpara preventiv. De unde le-ai luat?
De pe ebay.
Cele de M, au gaura aia in lateral, astea ce le am eu, au gaura normal pe mijloc. Sunt din acelasi material identic, fiindca am o pereche si de M acasa.
Se merita, zici ca ai alta masina,parca asculta mai bine.
Deci sunt 2 tipuri la M3? :)
Cele cu gaura intr-o parte nu afecteaza si geometria?
Normal ca o afecteaza. Noua ne trebuie cea cu gaura centrata.
Vezi ca alea-s lire si tot pe acolo ajungi.
asa e..nu am fost atent .. :) :lol: :lol:
Eu am scris,dupa 15.000 de km, masina se comporta ca atunci cand le-am pus.
Super precisa directia, nu bate nimic, totul este excelent.
Nu as mai pune normale niciodata.
Acum 3-4 mii am pus si eu bucse noi, am deschis un topic aici pe forum si nu am primit decat raspunsuri vagi, dupa ce am citit aici imi e ciuda de mor ca am dat banii pe bucse standard.
sa nu schimbe basculele poiuyt la 5-6000km; nu ca as dori asta
eu nu as pune bucsele alea pe masina
daca erau asa grozave se adoptau ca livrare oEM de toti fabricantii de autoturisme
La unele da, la unele nu. Ma bucur insa ca am pe masina, cum am zis. NU as mai pune normale.
Masina devine una foarte sportiva, directia extrem de precisa.
Sa zicem ca un seria 3 stock are precizia directiei pe o scara de la 1 la 10 de 7.
Cu bucsele astea, devine de cel putin 9.
Nu mai simti ca fuge de sub tine cand iei curbe la o anume viteza.
Cum a zis POYUT e feelingul, parca esti pe sine de tren, atat de bine se tine de drum.
macar le ia la pret de distribuitor :)
si totusi eu cred ca ceva nu e in regula cu rigidizarea asta, doar pe un punct, respectiv pe un capat al bratului... :)
inseamna ca orice vibratie (anticipata de producator si prevazuta in specificatiile piesei) nu se mai amortizeaza in bucsa poliuretanica, cum se intampla la cele OEM...
dar socul ala trebuie sa se transmita undeva, si nu prea vad in alta parte unde, decat in restul articulatiilor: caseta directie, bielete, etc...
ramane de vazut la colegul POYUIT cat de bine i se comporta masina si ce se va intampla in continuare cu articulatiile ei...
Ai dreptate XXL cu vibratiile alea.
Alea se transmit in caroserie. adica simti orice pietricica de pe drum, nu exagerat, dar stii peste orice denivelare treci.
Ca raspuns la intrebarea de ce nu se pun pe toate masinile: Pai confortul primeaza, cati vor o masina rigida, care simte si se muleaza dupa orice pietricica/denivelare,cat de mica?
Nu e suparator, insa fata de stock, se simte ceva.
Edited by roco123
la golf 4,3,2 ,1...de ce sunt bucse fixe!? :) are doua ,cei drept, nu una mare si proasta...
la golf 5 , au vazut baietii modelul e46 si au pus si ei aceleasi bucsi...la vectra c la fel ,au adoptat acelasi stil de bucsa , ca la e46 ...mai bine baietii de la bmw pun brate ca la 5-ar si pe 3-ar si rezolva problema...audi are 8 brate pe fata....de ce nu pun doar 4 ca la bmw? ei pun 8 ca sa castige si ei pe partea de service, dar macar nu pun o bucsa mare si proasta in spate care sa faca masina sa joace in directie... :lol:
pt mine rezolvarea acestei probleme la e46 ar fi :
1. aceste bucse poliuretanice
2. seria 5 sau alta masina fara sistemul asta de bucsa :lol:
Edited by POIUYT
am schimbat si eu bucsile la e36.
problema a fost la service, respectiv la demontarea-montarea lagarelor. nu stiu daca e chiar o problema, dar mi-au batut cu ciocanul destul de mult, mai ales la demontare, dar si la montare, cred ca direct pe bucsa. se poate sa fi afectat alte elemente de directie socurile acelea puternice?
Bucsile le-au pus normal, la presa.
De mentionat ca restul punctelor de pe brat sunt oricum cat se poate de rigide (articulatii sferice gen pivot).
n-aveau ei scule.. :)
cum se comporta masina?! mie imi place :lol:
Edited by POIUYT
N-am pus bucsi poliuretanice, am pus tot stock lemforder, luam de m3 pt e36 daca vroiam altfel, dar mai merg pe normale 10.000, mai mult nu cred ca ma tin.
mi-am pus problema drumurilor din romania. la directie se simte la fel ca inainte, desi o bucsa era rupta.
deci daca au dat cu ciocanul, nu are nimic? oricum o sa vad in timp, dar ma tot gandesc...
serios? pai bucsile mi le-au montat normal la presa, doar au batut la demontat lagarele, si la montat au mai dat cu ciocanul, dar nu mult.
Edited by increatul
mersi Robert.. parca au dat cu ciocanul un pic si ca sa intre pe brat. intr-adevar pe lagar le-au pus cu presa.. nu stiu, o sa vad cat ma tin.
Am schimbat garniturile de la galeria de admisie, curatat EGR-ul, curatat admisia, schimbat furtunele de vaccum. Asa de "vara" :)
cand ai spus curatat admisia la ce te-ai referit? ca eu stiu ca nu prea ai cum sa cureti, poate doar asa pe langa garnituri si alte gauri, nu o lus ca un repros si as vrea si eu sa stiu ca atunci cand am desfacut admisia nu am prea avut ce face la ea, mersi
exista o solutie speciala pentru asa ceva, mie mi-au curatat-o la casa la una din revizii....
Am schimbat garniturile de la galeria de admisie, curatat EGR-ul, curatat admisia, schimbat furtunele de vaccum. Asa de "vara" :lol:
nu i-ai scos clapetele ? :)
Sunt curios cum tin bucsile astea in timp.POYUIT de cat timp le ai?Cum e confortul fata de bucsile normale?
 le am de cand cu topicul...sunt destul de multumit, s-a mai intarit suspensia ,insa pe mine nu ma deranjeaza cu absolut nimic, defapt , acum mi se pare ca asa a fost masina tot timpul... :)
ce imi place, la mers pe pamant cu pietris, nu mai joaca aiurea rotile pe fata ,nu mai exista acel zgomot specific cu bucsile originale..
