Baterie moarta ..
Nici nu ma mai chinui sa o incarc ,deoarece tin minte ca in urma cu o luna de zile,a mai ramas odata fara curent (bine atunci am ascultat si muzica, cu mototrul oprit)dar oricum imi este frica sa ma mai bazez pe ea ...
Acuma am ajuns de la munca si daca gasesc magazin deschis o cumpar azi daca nu maine ..
Bateria actuala este VARTA 12v 71h 680A,va intreb pe voi (care cunoasteti )urmatoarea baterie trebuie sa aibe aceleas valori????
Masina este cea din semnatura.
Editez...Data trecuta cand am ramas fara baterie am schimbat bateria cu alta am pornit motorul ,si cu motorul pornit am facut schimbul inapoi...nu sa intamplat nimica ..bineinteles am facut asta in necunostinta de cauza ,ca sa-r putea intampla ceva rau :)
ce masina ai? ca sa-ti spun ce baterii sunt recomandate
la amperaj ma refer
@claudiuBWR..Masina mea ,E36, 320i ,97 ....
@roco123..asa o sa fac si eu ,cine mai stie de cand este bateria pe masina...
  • Replies 192
  • Views 26.4k
la amperaj ma refer
in program, da asa :
70A, 72A sau 74 A oricare variante sunt ok
In caz de o supratensiune din partea alternatorului, aceasta se duce direct in instalatia electrica a masinii. Eu nu asa face asa ceva la o masina generatie mai noua, merge la masinile mai vechi care nu au electronica pe ea.
Nu vreau sa par Gica Contra, insistand aiurea pe o tema anosta, insa am mai multa incredere in inginerii electronisti de la BMW.
Am vazut in mai multe "module" stabilizatoare de tensiune. Ai dreptate, nu pe instalatia electrica, sau in cutia de sigurante/relee, ci chiar pe placa modulului. De forma celebrului 7812. Si mi se pare absolut normal. Nimeni nu e asa de tampit sa lase electronica sensibila la cheremul bateriei-alternatorului. Pe circuitul de 12+ al masinii pot umbla de la 11v pana la 14.8v si nimic nu se strica.
Iar cu masinile mai noi, cu atat mai mult. Curentul trebuie liniarizat si filtrat mai ceva ca in PC-ul de acasa.
Cand mai deschideti un modul, vedeti - din curiozitate - daca are o smecherie ca asta. :)
http://www.tme.eu/katalog_pics/4/e/4/4e45f32e0df980e613f6520805e2bd31/7812f.jpg
Poti asigura protectia la supratensiune pentru circuitele de semnal mic, insa este extrem de dificil sa le protejezi pe cele de putere.
Explicatia e simpla, e vorba de pierderile de putere care apar in chiar circuitul de protectie.
Oricum, stabilizatoare liniare din seria 78xx, 79xx nu se folosesc decat la consumatori mici, nu au randament bun.
Absolut corect, nu pot disipa prea mult.
Insa le-am vazut puse si isi fac datoria.
Anyway, raman la parerea ca - desi nu recomand - in caz de urgenta poti schimba bateria cu motorul pornit, fara sa iti fie teama ca iti mor calculatoarele.
referitor la baterii, daca se descarca la temperaturile actuale nu sunt neaparat moarte, cereti curent de la cineva si bateria isi revine. a doua zi e posibil sa porneasca fara probleme.
Se poate, dar eu nu sunt in Romania acuma ,aicia sunt +20 grade ziua ..
Plus ca nu este prima data cand se descarca ,mi sa mai intamplat in urma cu o luna ..
Clar o sa cumpar una noua maine ..Nu vreau sa ma lase inca odata cine stie pe unde la drum lung .
Alternatoarele incarca pana la 16v, la modelele mai noi, deci practic computerele rezista si la tensiune mai mare.
Insa nu as schimba la masina mea bateria cu motorul pornit.
Edited by Bavaria
Am cumparat bateria astazi, a mai inghitit 90euro masina :) ...
Am cumparat una cu ochi magic care arata starea bateriei .. :lol:
Sper ca nu se intampla nimic daca am luat de 80A eu am avut pe masina de 71A ...pt ca nu am gasit cum a recomandat userul @claudiuBWR,respectiv de la 70A, la 74A ..
nu stica cu nimic un amperaj mai mare..mai ales pe vremea asta... in caz ca nu o ia din prima a 2 a 3.... e bine sa fie mai mare...
in legatura cu cealalata baterie "moarta" ... nici o sansa sa o incarci pe masina (daca era aprope pe 0 si nu ti se aprindea nici bordul ) ... teoretic dak o pui pe masina si mergi cu ea se incarca.... poti sa mergi 1 zi intrega non stop de incarcat ti o incarc pe loc... poti sa opresti motorul .. ai sa o mai pornesti inca odata... dar dupa ce o opreste peste 1 noapte a 2 zi ... o sa fie la fel pe 0 pt ca nu tine incarcata....
daca totusi vrei sa vezi daca mai e buna... ia de la cineva un redresor(sau mergi la un service 20 lei aprox ia pt incarcat o baterie pe statie ) .. scoate dopurile si las`o la incarcat 12H aprox... si pune o pe masina la loc... mergi normal daca si a 2 dimineata nu ti mai porneste e praf si nu mai ai ce sa faci cu ea...( probabil e destul de veche )... zic eu ca merita un efort daca tot e VARTA si nu o fantoma de baterie
bafta
Gata nu mai exista bateria veche ,am pus-o sus pe asta noua..
Multumesc la toti cei care ati postat pe acest topic ...
Dupa cum am scris mai sus in urma cu doua saptamani am cumparat o baterie noua ..Totul bhine si frumos ,pana azi dimineata cand bateria iarasi a ramas fara curent ,dau sa deschid masini din alrma nu se intampla nimica ..Deschid usa cu cheia si porneste alrma (dar mai incet ca de obicei )...Am apasat butonul sa dezarmez alarma ,dar nu sa intamplat nimic ...La un moment dat sa oprit dar eu tot nu aveam curent sa pornasc masina ...
A m luat alta baterie de imprumut si am pornit-o ...am fost la magazinul de unde am cumparat-o si ma programat pe maine dimineata sa verifice bateria ,daca nu este buna o schimba ..
Dar daca bateria e buna ce fac atunci...
De incarcat imi incarca pt ca acuma porneste ,sa incarcat ceva ...dar daca nu o pornesc 2 zile poate iarasi moare ...
Si toate astea cred ca se intampla de cand am montat alarma ....
Nu mai inteleg nimic baterie noua sa se descarce asa din senin????
Ai un consumator pe undeva ... Probabil are legĂŁturĂŁ Âşi cu alarma pe care spui cĂŁ ai montat-o.
nu esti primul............multi s-au plans de aceeasi problema in ultima saptamana. pune un redresor pe bataerie, porneste masina si las-o sa se incarce putin. o sa isi revina
Sau schimb bateria ,o pornesc si dupa o pun pe a mea ...
Dar daca nu a sunat alarma ma gandesc ca nu este normal sa ramana fara curent ..ce fac din 2 in 2 zile ma lasa bateria daca nu o pornesc ..
incearca sigur va merge.... :) :)
incearca sigur va merge.... :lol: :)
schimb-o tata....nu ma are mult de trait...
incearca sigur va merge.... :) :lol:
Ai citit tot topicul?...a schimbat bateria si dupã 2 sãptãmâni s-a descarcat.
@CLOSE_HAMANN...Bateria este noua ...
@alex77xax....Daca poti sa -mi dai mai multe detalite rog ,de unde poate fi consumator la alarma ?...
Asta inseamna ca alarma nu a fost montata corespunzator ??De montat am montat-o intr-un service autorizat....
Mai precizez ca am in portbagaj,si un subwoofer plus statie de 600w,care este legata la baterie dar tot timpul cand las masina parcata scot afara, fata casetofonului, deci nu mai are ce sa cante ...
fii atent
si eu am tun cu statie.....dar daca ai vazut la cablurile de semnal jack rosu alb....mai aveai un fir subtire......sau daca nu aveai trebuie sa tragi...si sa il legi in mijlocul alimentarii statiei....ai vazut ca ai 3 prinderi....cine a montato a facut o legatura de la plus la cel din mijloc nu?...de fapt se leaga firul acela subtire in mijloc....iar la casetofon se leaga de firul galben care scoate antena....automata a masinii daca are...si atunci abia se stinge statia din casetofon...cd player sa ce ai.... daca iti statia aprinsa continuu nu e bun....consuma sigur....
Eu am montat statia ,si da mai are un fir pe langa cele doua groase cu care se conecteaza la radiocasetofon ,ala parca l-am legat cu unul gri care iese din casetofon(daca tin minte).Si eu nu am antena rabatabila ...
Din ce ma inteles eu ar trebui sa verific daca imi inchide si statia odata cu casetofonul ..daca nu ar putea statia sa-mi consume bateria ,fara sa cante subwoofer-ul????...La statie nu am legat decat subwooferul....
te asigur ca e de la ALARMA ca si yo am patit-o, nu pune alarma , si las-o 2 zile nepornita si ai sa vezi ca o sa-ti porneasca , am pe masina alarma auto Maat 7500 cu pager , nu stiu cum se face dar cred ca consuma ceva mai mult sau are alarma vreun scurt cum a fost legata NU STIU , dar iti zic sigur ca e de la alarma
Acel fir subtire (Remote) trebuia legat la firul albastru de la casetofon, pe acel fir apare un plus la pornirea cass-ului care porneste amplificatorul.
nu neaparat de la alarma.....eu am un modul defect in calculator care nu lasa masina sa " adoarma " linistita dupa ce o inchid
la fiecare 6 luni baterie noua......chiar azi s-au implinit, m-a lasat iar.....eu am depistat pe tester, la sevice
O merg la masina si ma uit exact cum am legat da stiu ca plusul vine de la baterie momentan ...
Si minusul pot sa-l leg la baterie??
minusul il poti lega de caroserie.....iar firul galben eu l-am legat pentru ca e predispus la toate casetofoanele sa sa actioneze antenele cu motoras daca e predispusa masina...normal ca ca nu ai antena de aia.....dar galbenul banuiesc ca si cel albastru sau gri( nu stiu la ce se folesesc alea) iti trimite plus la statie ca sa poate porni...multi fac o legatura cu un fir scurt de la alimentare la cel din mijloc...dar iti ramane aprinsa...de obicei se mai pune un intrerupator pe plus sau pe minus ca sa o inchida....mie mi-a explicat un electricean auto in italia...si asa am facut....incearca ....se poate sa fie si de la alarma propriu zisa dar nu stiu ...nu ma bag....nu am...
