inca astept pareri...
nu merge, merge in schimb magazie de la alpine cu conditia sa cumperi si un adaptor ibus-ainet...mei ieftin iesi cu magazie oem :twoup:
Se poate reseta Check Engine din butoanele de la bord?
Check Engine nu se reseteaza, apare daca motorul nu functioneaza corect (de obicei de la nivel prea mare de noxe) si dispare daca totul este in regula
deci sa nu ma complic cu nici o magazie decat cea originala ?
Am mai folosit niste optiuni din meniul secret si am observat urmatoarele:
- turatia la relanti afisata digital fluctueaza, foarte putin dar fluctueaza(acul analogic insa nu se misca);
- la 1000rot/min in treapta a V-a am pe bord aproape 40(acul sta foarte putin sub linia de 40) si 37-38 digital.O sa mai incerc pe un drum mai putin denivelat pentru ca unde am incercat imi era destul de greu sa mentin viteza constanta.
- bateria cu motorul oprit are 12,3 cu motorul pornit 14, ceva nu am retinut, deci e incarcata si totul pare OK.
Exact, observatiile tale sunt valabile si la masina mea. 320d
Turatia fluctueaza in jurul valorii de 830 daca nu ma insel
La viteza cred ca e o diferenta de 3-4 km intre analogic si digital dar asa e normal sa fie.
Valorile de la baterie sunt aceleasi si la mine. 14.2-14.5 cu motorul pornit. 12.2-12.3 cu masina oprita.
asta e valabil si la mine,dar cauza e urmatoarea cel putin la turatie iti dai seama ca sa stea la turatia de 830 fix ar trebuii ca motoru sa fie facut absolut perfect ceea ce nu exista asa ceva pana acum. dak te uiti in specificatiile producatorului (asta poti vedea si in autodata 2007 etc) 830 +/- 50 rpm deci chestia cu turatie este ok, in legatura cu viteza depinde ce profil de cauciuc ai iar vezi autodata acolo iti zice absolut orice(nu kiar orice :twoup: ). de exemplu la janta 7x16 cu un cauciuc 225/55/16 viteza este diferita la un cauciuc de 225/50/16 (profilu asta e recomandat de producator). dar diferenta intre cel electronic si cel analog nu stiu ce sa zic, de parca fiecare are alt senzor pentru viteza.
Daca ma intrebati de anumite lucruri din seria 3 E-46 poate le stiu.Asa ca cine vrea sa stie ceva sa scrie.Eu am sa incerc sa raspund dar numai cand am timp.
la seria 3 e46 cabrio dece nu merge chestia cu lasatu geamurilor din cheie?
va rog un sfat,am trimis turbina la reconditionat pt. bmw 320d an 2003 ,la demontare turbina s-a constatat ulei pe catalizator.Intrebare ...trebuie sa schimb si catalizatorul sau exista o modalitate de a-l curata de ulei ??
am un e46 din 2004 si am cd player p el da nu citeste numai cdurile audio la altii am vazut ca le merge si mp3 pot sa ii fac ceva un update sau trebuie sa il schimb
Nu citeste mp3 si ar insemna ori sa iti pui magazie de cd ori sa iti cauti unul care citeste mp3....eu l-am schimbat cu unul comercial un so_y...si am auditie mult mai buna decat cu cel original....iti cumperi adaptor si masca laterala si totul ok.....mai pui si un tun de bas...se aude brici....
salut sunt nou cu bmw si am un 318 18i din 99 si am unele mici probleme cu el : activare maneta bc asta este momentan mai importanta dar ma intereseaza in cluj cu respect si stima va rog sa ma primiti in comunitatea voastra care pana nu am avut bmw nu am crezut ca sunt chiar atat de multe seria 3 in (cluj)
adica ce este aia magazie d cd si cum as putea sa pun.......nu ma prea am
Magazia este un cititor de cd-uri care poate avea un nr mai mare de cd care se pot schimba automat din comenzile casetofonului si poate citi si mp3.de obicei se monteaza in portbagaj si bagi cate 4 5 6 cd-uri si dai comenzi de schimbare a melodiei si a cd-ului din masina din casetofon....daca intrebi la reprezentanta sau la un distribuitor de aparatura audio car hi-fi...iti va explica mai in detaliu...dar sigur te va costa multisor....
cel mai bine activezi maneta BC la reprezentanta. poti sa o montezi singur, ca e si un diy pe forum, ca sa iesi mai ieftin.
Salut multumesc dar am gasit un tip care nu stia el foarte multe despre activare dar a avut buna vointa sa incerce si pana la urma a reusit cu succes
Baieti vorbind in tema acestui topic am un E46 din 2002 si am aflat ca dupa ce apesi pe LOCK la telecomanda si mai apesi o data si se inchid geamurile de tot apasand apoi inca o data pe LOCK se aprind luminile interioare :twoup: nu stiu la cati dintre voi functioneaza si altceva .. am vazut pe internet cum unii apasa pe lock sau unlock nu stiu sigur si in loc de avarii la inchidere se intampla un mic joc de lumini numite eLIGHTS .. foarte interesant , are idee cineva despre ce este vorba ? Va dau si un link :
Acest lucru este valabil pentru toate seriile nu numai pentru seria 3 dar sa aiba neaparata alarma OEM altfel nu va merge.Daca mai stie cineva mici secrete este rugat sa posteze aici
Nu trebe sa ai alarma obligatoriu, tre sa fie masina dotata cu releu de comfort.
cum afli daca ai releu de comfort?si cum se activeaza jocul de lumini?
mama, dar te-ai documentat ceva timp! :twoup:
Se poate afla cu ce dotari a iesit un e46 din fabrica?
sigur la reprezentanta rogi sa iti dea lista cu optiunile cu care a isit masina din fabrica ....eu asa am facut
