Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
cum va porneste la -10?
darius_x
E 46 porneste ok dar parca trage sa moara vreo 10 sec, acul de la turometru oscileaza destul de mult. Dupa 10 sec totul e ok si ramane undeva aproape de 1000. Aveti vreo idee?
Valva PCV + furtunul le-ai verificat? Pot fi mai multe cauze... sau valva regulatoare de ralanti....
Cu ambreiajul calcat intotdeauna si acum de cand a venit iarna pun contactul de 2 ori si dupa ce se sting toti martorii porneste la sfert si deja sare ca nebuna singura la peste o mie de ture pt. cateva secunde . Ceea ce este absolut normal .
ce este absolut normal?sa sara ca nebuna la peste 1000 de ture?
Se numeste soc automat si da este absolut normal.
Bingo !
La prima cheie azi dim la -19,5 (cat imi arata in bord). Asta cu motorina de la Petrom. Cand am mai avut jumate de var si jumate de iarna (lukoil + Petrom) la - 23 (a 5 cheie cu insistenta) (-20 a 3 cheie) (-17 a 2 cheie). Va spun maine dim , cum a pornit pt ca aici in Suceava , in zona Radautiului unde stau e ca si in Siberia. :twoup:.
Ma temeam ca am bujiile duse, dar vad ca azi dim oprit la ora 22:30 si pornit la 07:30 a pornit in circa 2-3 sec .
Cand e rece , motorul otto are nevoie de un amestec mai bogat si o turatie mai mare dar chiar si dieselurile stau la ~1000rpm
On: la primele zile de temperaturi mici a fost absolut ok, acum bateria da semne de oboseala (se apropie sau are deja 7 ani) si de-abia da motorul peste cap pe la -6C dar motorul porneste fara ezitare.
Asta e dupa ~20 de ore, azi dupa 8h la -7C, pornire aproape normala.
318i '95, porneste dimineata in cca 2 sec. Deci de 2 ori mai mult fata de vara. Am 40.000km facuti cu ea si nu am umblat la bujii. 1)Trebuie schimbate la un anumit kmetraj? 2) Ma deranjeaza un scartait ce dureaza 5-10 sec, e in zona curelei, pompa apa, intinzator, ce poate fi? La cald ii trece...
Vezi sa nu fie fulia de la vibrochen+curele+intinzatoare. Verifica astea prima data pt ca are un obicei sa faca poc si iti rupe pe acolo de obicei si alte lucruri cand se face praf asa ca mai bine o repari preventiv :twoup:
Mie la 525d imi facea asa cand nu mergeau bujiile, vibra din toti rarunchii cam 5 secunde.
Verifica bujiile.
Acum la -15 porneste normal, nici mai repede nici mai incet decat vara.
Verifica bujiile.
nepornita de 4 zile. a pornit la prima cheie. a mers ok pana s-a incalzit, apoi la temperatura de regim normal de lucru a ramas blocata la 1200 rot/min.
nu vrea nicidecum sa mai coboare.
nu stiu care ar fi cauza, dar macar porneste. daca totusi aveti vreo idee..........
masina e36, 316 dec 95
Eu nu inteleg totusi un lucru, e absolut normal si firesc ca o masina sa porneasca la sfert iarna. Pana si prima mea dacie 1310 pornea la sfert la -20 in miercurea-ciuc....ce e asa mare minunatie ? Inteleg sa nu porneasca din prima un diesel de acum 30 de ani, dar altfel nu exista scuze.
