cum va porneste la -10?
E 46 porneste ok dar parca trage sa moara vreo 10 sec, acul de la turometru oscileaza destul de mult. Dupa 10 sec totul e ok si ramane undeva aproape de 1000. Aveti vreo idee?
Valva PCV + furtunul le-ai verificat? Pot fi mai multe cauze... sau valva regulatoare de ralanti....
  • Replies 576
  • Views 69.9k
  • Dobre Alexandru
    Dobre Alexandru
    A mea porneste fara sa invart de cheie :twoup:
  • pai poti sa pui ulei sintetic full, ca 0-w40. Dar e mult mai scump.
  • cristiansan7
    cristiansan7
    Eu am Ulei original BMW 5W-30 si tot tacane 2 secunde , si cred ca nici cu uleiul mai subtire nu este o solutie mai ales pentru motoarele cu peste 150000 de km !
318i '95, porneste dimineata in cca 2 sec. Deci de 2 ori mai mult fata de vara. Am 40.000km facuti cu ea si nu am umblat la bujii. 1)Trebuie schimbate la un anumit kmetraj? 2) Ma deranjeaza un scartait ce dureaza 5-10 sec, e in zona curelei, pompa apa, intinzator, ce poate fi? La cald ii trece...
Cu ambreiajul calcat intotdeauna si acum de cand a venit iarna pun contactul de 2 ori si dupa ce se sting toti martorii porneste la sfert si deja sare ca nebuna singura la peste o mie de ture pt. cateva secunde . Ceea ce este absolut normal .
ce este absolut normal?sa sara ca nebuna la peste 1000 de ture?
Se numeste soc automat si da este absolut normal.
Bingo !
La prima cheie azi dim la -19,5 (cat imi arata in bord). Asta cu motorina de la Petrom. Cand am mai avut jumate de var si jumate de iarna (lukoil + Petrom) la - 23 (a 5 cheie cu insistenta) (-20 a 3 cheie) (-17 a 2 cheie). Va spun maine dim , cum a pornit pt ca aici in Suceava , in zona Radautiului unde stau e ca si in Siberia. :twoup:.
Ma temeam ca am bujiile duse, dar vad ca azi dim oprit la ora 22:30 si pornit la 07:30 a pornit in circa 2-3 sec .
Bateria originala(6 ani), bujii schimbate acum 3 ani , porneste impecabil
Edited by POIUYT
Cand e rece , motorul otto are nevoie de un amestec mai bogat si o turatie mai mare dar chiar si dieselurile stau la ~1000rpm
On: la primele zile de temperaturi mici a fost absolut ok, acum bateria da semne de oboseala (se apropie sau are deja 7 ani) si de-abia da motorul peste cap pe la -6C dar motorul porneste fara ezitare.
Asta e dupa ~20 de ore, azi dupa 8h la -7C, pornire aproape normala.
Dezgropat din zapada si pornit azi dimineata e12 528 din 1976, a mers la prima incercare.
Vezi sa nu fie fulia de la vibrochen+curele+intinzatoare. Verifica astea prima data pt ca are un obicei sa faca poc si iti rupe pe acolo de obicei si alte lucruri cand se face praf asa ca mai bine o repari preventiv :twoup:
Ai ceva poze cu masina, merita un premiu :twoup:.
Mie la 525d imi facea asa cand nu mergeau bujiile, vibra din toti rarunchii cam 5 secunde.
Verifica bujiile.
Acum la -15 porneste normal, nici mai repede nici mai incet decat vara.
Verifica bujiile.
o poza:
Frumoasa. Asta e "rechinul" sau numai seria 3 e denumit asa?
Cred ca denumirea asta e valabila pentru e12, e21, e23, e24, poate chiar e28.
Scuza de off-topic.
-15 grade asta noapte azi dimineata a pornit dupa ce a invartit de 3 ori. Bujiile sunt schimbate asta toamna iar bateriea este cel mai probabil de aceeasi varsta cu masina (7 ani)
offtopic Respect pt e12 de mai sus :twoup:
La "sfert" suprins cat de bine porneste la -10,-15 grade.
Cateodata cand pornesc sub -10 C imi sta apins ABS+ASC 2 sec (dupa ce se sting cand pun contactul), in rest nu am avut probleme.
Masina este un e46 318i 99
nepornita de 4 zile. a pornit la prima cheie. a mers ok pana s-a incalzit, apoi la temperatura de regim normal de lucru a ramas blocata la 1200 rot/min.
nu vrea nicidecum sa mai coboare.
nu stiu care ar fi cauza, dar macar porneste. daca totusi aveti vreo idee..........
masina e36, 316 dec 95
si mie mi se mai intampla, insa nu e nici o problema :twoup:
porneste destul de bine chiar odata la 2-3 saptamani, chiar daca are bateria originala care de cateva zile a implinit.... 9 ani :twoup:
la fel doar ca bateria mea e un pic mai batrana 9 ani si 7 luni :twoup: ma rog nu porneste la "sfert" invarte un pic sub o sec :)
9 ani e o performanta buna chiar si pentru bateria originala. Masinile respective au fost tinute iarna in garaj incalzit?
Eu nu inteleg totusi un lucru, e absolut normal si firesc ca o masina sa porneasca la sfert iarna. Pana si prima mea dacie 1310 pornea la sfert la -20 in miercurea-ciuc....ce e asa mare minunatie ? Inteleg sa nu porneasca din prima un diesel de acum 30 de ani, dar altfel nu exista scuze.
