This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. sskkaa
    BMW X5 45e
    Foarte bun consumul!
  3. Aiii da plm... 0w12??? Apa plata... fara lamaie...
  4. Pe 50e pentru comparație iarna asta am avut range afișat 65-75km. Consumul în general a fost în medie pe la 40kWh/100km. Destul de mult, dar nici aerodinamica nu o ajută foarte mult. Acasă am stație de 7.4kW și se încarcă în puțin peste 4 ore. Am încărcat și pe la câteva stații de 11kW prin țară și durează sub 3 ore. Extraurban este foarte eficientă; între 8-11l/100km. 11l la mers tare pe autostradă (150km/h). Alimentat doar cu 99/100.
  5. La voi e pe jecmaneala maxima din pacate.
  6. Today
  7. La cât costă la voi poți să faci din 3 în 3 luni
  8. Cam cât este o astfel de rulotă? Poate vreodată ...
  9. 4.39.20 Daca e cineva curios sa incerce si are spatiu pe ssd de vreo 700GB , va pot ajuta cu un torent de 4.57.12 din dcembrie 2025
  10. Aoleu... eu am dat la schimb de ulei si filtru vreo $200 anul trecut si tot am zis ca e mult cand altii dadeau vreo $160 parca. Si tot acelasi ulei, tot acelasi motor, doar ca e benzinarul pur fara electric langa el. Asta ca am fost eu nebun si am vrut sa il schimb la 2k km gen de rodaj.
  11. O, da, pe mine mă unge pe suflet când pornește B58-ul, sunetul gros când toarce și cum trage fără efort. E un motor de vis.
  12. Maxxwell
    BMW X5 45e
    Cred ca autonomia pe electric la temperaturi joase conteaza mai mult pe unde mergi. In Bucuresti in oras nu am scos mai mult de 40km, dar la drum intins am reusit sa fac si 60km, la -8 grade
  13. Motor mare ( ma rog 3000cmc ), 6cil, putere suficienta... exact asta e farmecul lor, ca merg foarte smooth si la mers lejer sau relaxat, nu doar la dat ca surdu n clopot.
  14. La X5 50e nu cred ca se schimba filtru combustibil. 2024 X3 G01 30d MH 286cp, revizie ulei+toate filtrele 3100lei fara nicio reducere la Bmw Grup West Oradea.
  15. Papii
    F11 2012
    Pai in anii astia nu gasesti cu distributia in fata, doar mai vechi, e60 cu motor M47. Daca dispui de 1000-1500 euro sa ii schimbi distributia, atunci mergi tot pe F11. Am mai auzit de la un mecanic care a pus pe multe masini kit de distributie pe febi si nu au fost probleme, iar costul era undeva la 3000 lei cu tot cu manopera, deci poti opta si pe varianta asta, dar e mai nesigur
  16. vezi, am fost aproape de suma ofertata, probabil e fara filtru combustibil; daca ai inca garantie, nu ai ce face, trebuie sa cotizezi...asa fac profit nesimtit, cu adaos de 3-500%
  17. Da, nici eu nu inteleg pretul asa mare la RCA;am cea mai scazuta clasa de asigurare, nu am avut incidente de 15 ani; dar stau in bucuresti, si asta creste mult pretul rca, datorita numarului mare de incidente, si mai ales datorita costuri mara la service-uri; cica de la 1 an au crescut cam la toti, asa ca pregatiti-va. Pe masura ce merg cu ea, imi place din ce in ce mai mult, si uit de costurile mari impuse arbitrar; pana si mersul in eco pro e foarte placit, foarte smooth si relaxat; asta imi place cel mai mult la ea, personalitate multipla; in eco pro sau confort e f relaxata, in sport plus devine mult mai agila si agresiva.
  18. ...cand Realitatea se intalneste cu avionul electric.. Kerosenul castiga: https://www.telegraph.co.uk/business/2026/01/22/labour-donor-dale-vince-pulls-plug-on-net-zero-airline/ Nu s-au mai gasit fonduri (investori..) pentru un proiect care aproape din start era imposibil pentru ca echivalentul unui litru de kerosen consumat in electricitate e de 10kW.. Oare cei care s-au gandit ca ar fo posibil se doteze un avion cu baterii pentru o distanta Londra - Paris.. AI-ul nu le dadea acelasi raspuns ca si mine? Pentru 3600 tone de kerosen folosit in acest zbor este neboie de o baterie de 144 de tone!!! Energy Content of 3.6 Tonnes of Jet Fuel Mass: 3,600 kg Energy Density: Jet fuel has a specific energy of roughly 43–46 MJ/kg (approx. 12,000 Wh/kg or 12 kWh/kg). Total Energy: 3,600 kg×12 kWh/kg=43,200 kWh3 comma 600 kg cross 12 kWh/kg equals 43 comma 200 kWh 3,600 kg×12 kWh/kg=𝟒𝟑,𝟐𝟎𝟎 kWh (or 43.2 MWh) of energy. 2. Battery Equivalent (Current Technology) Current Battery Energy Density: State-of-the-art lithium-ion cells provide roughly 250–300 Wh/kg (0.25–0.3 kWh/kg) at the pack level. Required Battery Mass: To get 43,200 kWh, you would need: 43,200 kWh0.3 kWh/kg≈144,000 kg (144 tonnes)the fraction with numerator 43 comma 200 kWh and denominator 0.3 kWh/kg end-fraction is approximately equal to 144 comma 000 kg (144 tonnes) 43,200 kWh0.3 kWh/kg≈𝟏𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎 kg (144 tonnes) Comparison: 3.6 tonnes of fuel would require over 140 tonnes of batteries to provide the same energy, which is over 40 times the weight of the fuel it replaces. 3. Key Factors Weight Disparity: Jet fuel has a specific energy nearly 50 times higher than current lithium-ion batteries. Efficiency Factor: While electric motors are more efficient (approx. 90%) than jet engines (approx. 30–40%), the sheer weight difference makes battery-only flights unfeasible for anything other than very short-range, small aircraft. Takeoff Weight: In a traditional plane, 3.6 tonnes of fuel is consumed during flight, reducing weight. A 144-tonne battery pack remains at full weight for the entire flight, requiring significantly more energy just to stay in the air. Conclusion: 3.6 tonnes of aviation fuel (~43,200 kWh) would require roughly 140+ tonnes of current-gen batteries, making direct replacement impossible for commercial aviation.
  19. Am înțeles, deci ar scădea mai jos pe listă acest model, ai idee sau mi-ai putea recomanda un model din seria 5 an 2009-2012?
  20. La reprezentanta e foarte scump uleiul, foarte scumpa manopera. Si se aduna..
  21. Nu stiu cum ajung la sumele astea de domeniul fantasticului, am facut si eu revizia la G01 Ulei si filtre originale (filtrul de polen nu stiu sigur de care e dar cel de ulei si de aer sunt originale) 1400 ron la AXM, la FRK era similar. Înregistrare in istoric, totul ok. Mai pui 1 litru si ceva de ulei sau cat o fi in plus la B58 dar totuși sa fie mai mult de dublu, e ceva.
  22. Să o stăpânești sănătos și drumuri bune fără incidente. Foarte frumoasă culoarea, și eu am la fel Ciudat de mult RCA-ul. Eu am plătit 1976lei la 50e (tot cu B58).
  23. BMW X3 xDrive20d F25, inmatriculata in August 2017. 121.500 km reali. VIN: WBAWZ510500Y23774 Primul proprietar, fara accidente, toate reviziile si actiunile de chemare facute in service autorizat BMW. Consum mic, EURO 6 fara Adblue, raport Car Vertical la cerere. Versiune xLIne plus Optiunile: · Sistem de avertizare la schimbarea benzii · Sistem de asistenta · Camera de luat vederi cu perspectiva panoramica · Camera de luat vederi pentru mersul inapoi · Suport lombar pentru scaunul conducatorului auto si al pasagerului fata · Scaune incalzite pentru conducatorul auto si pasagerul fata · Bare longitudinale aluminiu satinat · Sistem de navigatie Business · Transmise automata Steptronic cu padele pe volan · Volan M imbracat in piele · Faruri xenon pentru faza scurta si faza lunga · Oglinzi exterioare rabatabile electric · Performance Control · Sistem de difuzoare HiFi · Sistem de acces Confort · Trapa panoramica din sticla Masina are schimbate in Decembrie 2025 discuri si placute fata si in Septembrie 2024 discuri si placute spate. Covorase velur + cauciuc, anvelope runflat iarna + vara. Cu suporti Thule pt windbar, fara wingbar din poza. Nu ma intereseaza schimburi sau combinatii. Se emite factura fiscala, pret cu TVA inclus: 20.990 euro, curs BNR. Tel 0757 667 667.
  24. Am primit ofertă de la Bavaria Militari pentru schimb ulei și filtre 3.600lei.
  1. Load more activity
