- Past hour
Bala replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Asta mi se pare acum cea mai mare piedica in a trece la EV: service-urile. Service Porsche: duc masina la service pt a face testul de baterie. Imi spune omul de acolo: dureaza 2 zile si la final, daca e sub 70% capacitatea bateriei, schimbam module pe garantie. Daca nu e sub acel prag, platesc eu 2500ron. Merg la service Procar: imi spun ca dureaza intre 2 zile si 3 saptamani dar nu ma costa nimic. Fac programare si duc masina. omul 1: Ma suna in aceiasi zi si imi spun ca bateria e ok... si ca scaderea capacitatii vine de la un rulou care ajuta incalzirea motorului. Ruloul a ramas blocat pe deschis. Ii explic ca e vara + ca motorul e in spate deci nu are ce sa incalzeasca motorul omul 2: Se inroseste omul, cheama seful de service. Imi explica si ala si eu calm ii explic ca pe aplicatie nu au incarcat masina, nu i-au facut nimic si ca bateria are probleme. Pe care ar trebui garantie sa o rezolve... Ii mai explic ca acum am 270km range pe DN. Iarna, o sa am 200km max. Si imi spune: pai da, ca iarna mai dati drumul la incalzirea in scaune... Am murit.. Ii explic ca scaunele au vreo 400W, la un drum de 4 ore, trag 1.6kWh care e irelevant la o baterie de 77kWh. S-a blocat din nou. omul 3: Pleaca si seful de service, se duce la electrician si vine cu hartii de la ala in mana si incepe sa-mi explice: bateria are 96 de celule. Toate au 3.6V iar vreo 4 au 3.5V deci bateria e buna. Mi-a crescut tensiunea brusc si il iau pe om: - aia e tensiunea. Capacitatea a scazut. Tensiunea e la fel fiind element chimic. Practic eu vin cu o problema si el imi arata altceva. Cat e capacitatea? Care e nivelul de acum? Cum a determinat capacitatea fara sa incarce bateria??? A stat, a mai rumegat si ala. nici vorba sa vina electricianul sa vb cu mine. La final, mi-a zis sa mai las masina la ei. Dimineata la 8 au inceput sa o incarce. Acum e incarcata 100%. Dar sta degeaba la service. Habar nu au ce sa-i faca- 3354 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
inafara de km ca are 14.000.. e cel mai chel seria 7 exact mai bine acc ventilatie etc decat hk .. ideea interesanta e ca nu stiu daca la masina asta 110.000km sunt multi si daca merita 46k euro
- Today
zsolt82 joined the community
Salutare, Din ce vad ai o problema la racitor ( ar fi bine sa suni la reprezentanta sa vezi daca face parte din campania de rechemare) Pentru DPF prima data trebuie vazut daca senzorul este problema sau DPF ul ( pana atunci nu merge cu masina) senzorul se schimba doar pe original, dupa schimbare verifici ce presiuni ai si poate incerci o regenerare fortata in mers. Daca ai ISTA poti verifica senzorul ce presiune da la relanti si cu motorul oprit, de asemenea poti face un test de backpressure si sa vezi daca nu este in parametrii, din ce am vazut cei de la odorhei sunt cei mai laudati pentru curatarea DPF urilor. Eroare aia 272C00 sincer nu stiu ce poate sa fie, poti astepta alti colegi sa isi dea cu parerea.
Acolo sunt pe toata germania. Inclusiv ce aduc aia la bavaria. Unde vezi niederlassung,aia e reprezentanta Restul sunt dealeri autorizati
Am modificat si eu filtrele, ma descurc, nu e problema. Doar ca nu stiu ce dealeri sunt inclusi acolo si daca mai gasesc si in alta parte.
Il poti incarca pe youtube si posteaza aici link. Pentru istoric ai site-ul asta https://checkvin.eu/ In prima faza raportat la pret am crezut ca are ceva probleme, dar este destul de basic. Sper ca ai observat ca este varianta cu power reduction, 120kw/163cp.
I am dat pret crescator,sa nu te plictisesti la alea de 150k https://www.bmw.de/de-de/sl/gebrauchtwagen#/results?filters={"MARKETING_MODEL_RANGE":["X5_G05"],"ENGINE_TYPE":["PHEV"],"IS_INSTALLMENT":false,"USED_CARS_PROGRAM":["BPS"]}
vreau sa pun video dar este 15 Mb si nu ma lasa... cum pot face ?
bbogdan started following Cumpar pachet M exterior E90 non-lci
Asa cum spune titlul, vreau un pachet M pentru e 90 non-lci. Ma intereseaza bara completa cu grile si proiectoare, praguri si bara spate, bara fata cu spalatoare, si cea spate cu gauri pentru senzori de parcare, fara sparturi, cleme rupte. Culoarea nu conteaza, dar as prefera din Bucuresti / Ilfov cu ridicare personala.
Vezi p aici,nu i am dat limita de pret,sunt 200 de masini. https://www.bmw.de/de-de/sl/gebrauchtwagen#/results?filters={"MARKETING_MODEL_RANGE":["X5_G05"],"ENGINE_TYPE":["PHEV"],"IS_INSTALLMENT":false,"USED_CARS_PROGRAM":["BPS"]}
A fost fix perioada cu pandemia când din cauza unor optionale așteptai ceva vreme după comanda așa ca multi au fost nevoiți sa renunțe la anumite cerințe.
am sunat... masina adusa din belgia in martie anul asta. este Euro5 si DPF activ. omul la telefon vorbeste corect si pare serios. am cerut VIN, poze si filmare.... am primit seria, 4 poze si o filmare rapida (tare zgarcit - sa nu consume pelicula) am decodat VIN-ul si este ok, si pentru istoric km in reteaua BMW... poate ma poate ajuta vreun coleg cu istoricul BMW !!! VIN - WBAKK31030E846237 multumesc !
sskkaa started following Sfaturi achizitie 745Le
Nu inteleg ce e cu chelia la un benve daca n-are HK... pe mine fix zero m-a interesat ce sunet are in masina, ca nu s audiofil, iar sistemul de sonorizare standard sau HiFi e suficient pt ce si cat ascult eu. M-au interesat alte dotari la masina... Daca e un capat de tara, niste boxe mai performante poti pune mai usor decat o ventilatie in scaune, sau ACC, sau altele...
goangaus started following Sfaturi achizitie 745Le
Bune preturi fata de bavariaused, ma uit si eu dupa un X5 45e ceva mai dotat si pe la noi nu prea gasesc ceva avantajos si cu km putini, mai sus am gasit cateva modele care arata chiar bine. La preturile afisate acolo se mai adauga ceva taxe? Vad ca VAT este inclus. Daca mai ai si alti dealeri BMW cu oferte bune si Premium selection te rog pune link.
Si una “long”,dar a fost troznita pe dr. spate.In schimb,tocmai a trecut de prima revizie,35k km. https://www.bmw.de/de-de/sl/gebrauchtwagen#/details/018e9326-9c37-76bf-b432-6fb36bbc4178?filters={"MARKETING_MODEL_RANGE":["7_G11"],"ENGINE_TYPE":["PHEV"],"IS_INSTALLMENT":false,"USED_CARS_PROGRAM":["BPS"]}&modelCode=7W41&paint=P0A72&fabric=FNASW&modelRangeCode=G12&options=S06C4,S05DM,S06NW,S03DS,S06WD,S0456,S0610,S0654,S0676,S0258,S05AC,S04T7,S06AC,S0416,S06AE,S04T1,S0650,S04UR,S0552,S0255,S05AS,S08TF,S04NE,S02VB,S06AK,S02VH,S0302,S0205,S0403,S04U9,S06U8,S04K2,S04HA,S0460,S08TL,S0322,S06U3,S0323&fsParams=c2VsZWN0ZWRPZmZlcklkPVYwSkJOMWMwTVRBNE1FTkxPRFl6T0RZd016ZzBOaTB4TkRNMU5UUXlNVE15 Cam toate vad ca au hi-fi,nemtii nu prea sunt in limba dupa sisteme audio.
Sunet ciudat N47
bimmer90f30 replied to alexthemaster's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Lantul bate un pic la ralanti. Pe viitor va bate si mai tare. La seconda 15 se aude cum rezoneaza.. Oricum clipul e prea scurt. Misti camera prea mult. Nu asa se asculta o distributie, repezind si ascultand rapid.. La turatie nu o sa auzi mai nimc diferit.. ca atunci intinzatoarele au presiune in ele.. si intind lantul iar batai nesemnificativa acum se duce / dar tu poti incerca. -
Sunet ciudat N47
alexthemaster replied to alexthemaster's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Incă nu am verificat filtrul de ulei. Mașina are aproape 350 de mii de kilometrii. O să incerc asta cu turatul la 1800 după ce mă duc acasă de la lucru. Dacă chiar este lanțul atunci asta este, schimbăm, dar nu vreau să trec la acțiune înainte să știu un lucru concret. -
Sunet ciudat N47
DragosPena replied to alexthemaster's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Salut, ceva se aude dar nu pot sa iti zic ceva sigur, daca vrei sa vezi daca se aude lantul accelereaza la 1800 ture dupa cateva secunde de la pornire si vezi daca se aude pe partea soferului la roata atunci se aude lantul, ce auzi tu acolo pot sa fie foarte multe variante, cati km are masina ? ai verificat filtrul de ulei sa nu ai span in el ? Sa o stapanesti sanatos si fara incidente ! -
Eu am avut laser cat si cele de mai sus, dar daca ai pretentii de masaj sau trapa in 48.000 euro si 60.000 km, ma scuzati, dar nici Germania nu are asa ceva, asta e clientul de Romania, vrea multe si bani putini :)) Nu conteaza de unde vii, conteaza sa corelezi piata cu bugetul tau si asteptarile sa fie reale, fiindca risti sa iei una care sa aiba TOP pe ea si sa aiba reviziile in crengi si probleme dupa. Uite exemplu aici pertinent, vrei sa aiba si d'aia si d'aia si km, platesti. Dar stai linistit, motorul ala nici rodajul nu il are facut, si e full de full cum zic baietii de pe autovit.
alexthemaster started following Sunet ciudat N47
Salutare tuturor! Săptămâna trecută mi-am cumpărat un BMW 118d din 2008. Am un zgomot ciudat, un zdrăngănit(?), care vine din spatele motorului, cel puțin presupun că e de acolo, deoarece se aude cel mai bine dacă îți pui urechea lângă roată. Mi s-a spus că lanțul de distribuție a fost schimbat recent, dar chiar dacă nu a fost, nu sună exact ca lanțului, după părerea mea. Cel puțin nu sună deloc similar cu nenumăratele clipuri despre zgomotul lanțului pe care le-am văzut online. M-am gândit că ar putea fi volanta, dar am avut un Passat cu o volantă pe ducă și cu siguranță suna diferit. Sper că cineva poate să-mi elucideze misterul, mulțumesc anticipat
Pe mine ma enervează ăștia de pun anunțul si nu pun seria vin, nici nu mi mai bat capul sa verific masina.
alexthemaster joined the community
Mai pui 7k si o iei p asta,macar ii faci tu primul schimb de ulei.Are si garantie 2 ani,daca e ceva.. https://www.bmw.de/de-de/sl/gebrauchtwagen#/details/018e92ca-aaa1-778f-ac47-78e6829497d4?filters={"MARKETING_MODEL_RANGE":["7_G11"],"ENGINE_TYPE":["PHEV"],"IS_INSTALLMENT":false,"USED_CAR_MILEAGE":[0,125000],"REGISTRATION_YEAR":[2021,-1],"USED_CARS_PROGRAM":["BPS"]}&modelCode=7D61&paint=P0A90&fabric=FLCSW&modelRangeCode=G11&options=S06C4,S05DN,S06NW,S03DS,S06WD,S0676,S04T7,S05AC,S0879,S0319,S07R7,S08KA,S0230,S04NB,S04ND,S04NE,S02VB,S02VC,S08R9,S06AK,S02VH,S0302,S0548,S0428,S04K2,S0465,S060A,S0456,S0610,S0654,S0415,S06AC,S0416,S06AE,S06AG,S04UR,S0650,S0255,S0851,S05AU,S08TF,S02PA,S0403,S04U9,S06U8,S0801,S04HA,S8888,S05AZ,S0322,S0323,S06U3&fsParams=c2VsZWN0ZWRPZmZlcklkPVYwSkJOMFEyTVRBeU1FTklOelU0TURjeU9ESXpNaTB4T1RRNU56TTJPVGsz Lol,cred ca i au schimbat uleiul ca are 4 ani
Seria 7, 110k km... eu nu as lua-o. Iar legat de lipsa HK, am asa ceva pe masini de prin 2014 si nu as lua masina fara sa aibe cel putin sunet HK.
Salut ! nu mi se pare chel , ventilatie masaj incalzire in toate 4 scaunele , night vision , distronic , trapa , head up, 360 camere. Eu am cautat si x5 45 e si in 48.000k nici laser nu au unele sa numai zic de ventilatie sau masaj .. eu vin de la x4 2020 fara prea multe dotari sincer si un must pentru mine ar fi trapa incalzire ventilatie full piele distronic nu stiu care e diferența intre laser si led ..
Topics
