This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Today
  3. Un mic refresh, Carplay/Android Auto
  4. @mgi vezi ca poate chiar iti ia careva gluma in serios. Nu de alta dar unii poate chiar cred ca benzina de 93 din State este aceeasi cu benzina de 93 din Europa fara sa aibe habar ca se masora diferit cifra octanica, etc.
  5. Pai la voi totul e mai prost. Benzina mai proasta, uleiul mai prost...
  6. Pai asta tre sa astepti in Europa sa vezi, ca de partea cealalta a baltii schimburile sunt la 16,093.44 km (maxim) sau un an. Le e mai frica astora de la BMW de cei de pe partea astalalta a baltii.
  7. La Toyota se schimba uleiul la 10-15k dacă nu ma înșel. Plus, motoarele lor de pe hibrid sunt detunate. Motoarele de la GR merg pe 0w20 însă.
  8. @FiveThreeFive sunt perfect de acord cu tine. Doar ca 6000rpm sunt 6000rpm, indiferent de puterea masinii, limitata sau nu in anumite conditii, iar la ture mari, ungerea e esentiala... In timp si la viteza mare ( DN/DEx/Autostrada ) acolo uleiul asta ultra subtire 0W12 ( 0W8 la Toyota! ) va ceda rapid, si isi va pierde proprietatile. Depinde mult si de temperatura la care lucreaza un motor... la temperaturi mari de 100/105+ grade iar se duce uleiul mai repede...
  9. Din ce tin mine Toyotele merg cu 0W12 de fabrica fara mari probleme,doar ca da, acolo avem masini hibride .Deci posibil ca explicatia ta sa aiba sens, pe de alta parte ce uita BMW e ca in mare masinile lor au tendinta de a fi conduse mai agresiv fata de Toyota datorita imaginii sportive a marcii
  10. Si eu sunt curios. Tind sa cred ca BMW a reusit sa permita uleiuri 0W12 in motoare puternice precum B58 bazandu-se in principal pe faptul ca toate aceste motoare sunt acum in configuratii mild-hybrid sau plug-in hybrid. Exista unele modificari tehnologice prin care motoarele se pot descurca cu uleiuri atat de fluide - cum ar fi tolerantele cuzinetilor, materialele din care sunt realizati acestia, sau controlul strict al presiunii si temperaturii uleiului. Totusi, acestea au un efect limitat si nu pot compensa in totalitate valoarea mica a HTHS-ului (high temperature high shear) unui ulei 0W12, care este undeva pe la 2 MPa*s. Spre comparatie, un ulei 10W60 are HTHS de cca. 5 MPa*s, iar un 5W30 de cca. 3.5. Ca urmare, tind sa cred ca la accelerarile puternice masina se bazeaza mult pe aportul motorului electric - ceea ce reduce stresul motorului termic si ii permite sa functioneze in limite acceptabile pentru HTHS-ul uleiului, posibil si cu o limitare din software a puterii, in anumite conditii. Atat timp cat motoarele reusesc sa treaca cu bine de perioada garantiei, pentru BMW totul este in regula. Este o parere pur personala, posibil sa aberez.
  11. Janta/jante strambe?Cauciucuri cu defect?
  12. Sa vedem masini cu 0w12, cu schimburi la 30k km+ dupa 100 150k km
  13. Tu ai TU2 pe masina, versiune care are foarte multe modificari fata de generatiile precedente si pentru care, da, asta e uleiul recomandat.
  14. Salut, Rulmentul intermediar de la cardan. Ai link de exemplificare, piesa 8. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/jan2003/browse/drive_shaft/drive_shaft_cent_bearing_universal_joint/
  15. Salut am un bmw e46 320d si are o bataie la mijlocul masini dinăuntru se aude deasurpa de cotiera bate in orice viteza cand calc pedala mai brusc dar daca urc frumos in turati nu se mai aude oare de la ce ar putea fi?
  16. N-a fost chiar ieftina. Nu au vrut sa-ti faca ceva discount mai mare? linistit! din punctul meu de vedere, cea mai smechera masina de pe forum! sa o folosesti sanatos!
  17. Yesterday
  18. 189.7. revin si cu filmulete
  19. AI Overview Many modern BMW models, including the G60, do not have a traditional dipstick for checking the oil level. Instead, they rely on electronic sensors and display the oil level digitally within the vehicle's infotainment system (iDrive) or instrument cluster.
  20. Lol,se mai vede pe jojă nivelul? In caz ca mai au asa ceva..
  21. Yep, m-am uitat ieri pe factura de la schimbul făcut de mine la 1200 și ceva de mile special să văd ce ulei era ca nu mai țineam minte exact. Măcar pe aici încă se mai face schimbul la 1 an sau 10k mile sau mă rog ce arată mașina în funcție de cât de tare ai altoit-o.
  22. Salut, detin un bmw e46 320d varianta de 150 hp. Am plecat intr-o seara cu ea in oras si la un moment dat nu mai tragea si nu se accelera mai mult de 1800 de ture, am tras pe dreapta si masina a inceput sa mearga in 3 cilindri si trepida toata. Scoate fum alb pe exapament si din motor daca scot busonul de ulei. I-am verificst compresia si nu are deloc pe un cilindru, care ar putea fi problema si la ce pot sa ma astept? Masina are 450.000 de km.
  23. 0w12? Omg... imediat ajungi ca la toyota... apa de ploaie 0w8...
  24. Salut, scoate fum cand accelerezi peste 1500 de ture?
  25. Pe G60-ul din semnatura mie mi-au pus 0W12. E vorba tot de un B58, B58N daca nu ma insel.
  26. Am scăpat după ce am schimbat….. Da, tampoanele de motor. Toate.
  1. Load more activity
