- Today
Seria B de motoare are bube, corp filtru ulei, cotul acela de antigel, termostat care se poate bloca, zgomotoul de wastegate, actuatorul electric wastegate si sistemul vanos. Corp filtru de ulei as recomanda din aluminiu Iar legat de vanos, sa fie schimbate supapele centrale ca sa nu se ajunga la pinioane.. pe la 100.000km!? Eu urmeaza sa ii fac schimbul la cutie, cred ca metoda gravitationala si tampoanele de la motor. B38 mai are si turbina full aluminiu, sper sa nu pice, mecanic era ok pe la 140.000km, fara joc, dar cu pelicula de ulei de la PCV, iar cand am facut vanos-ul nu au zis nimic de membrana PCV. Masini care iti ofera placere dar cer si bani:)
larryh joined the community
Recomandare achizitie/montaj camera auto
Romulus replied to goangaus's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
vezi daca @neo_andersson are loc si timp. e cel mai bun care exista. -
X6brrbrr replied to goangaus's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Salut, am un X6 xDrive40i 2021, nu mai e in garantie. -
Stia el ce stia, el a lansat avertismentul, lumea nu l-a ascultat.
Romulus started following E60 Problema stergatoare cu cod eroare
Romulus replied to PyTyQ's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Totul e bine cand se termina cu bine. -
PyTyQ replied to PyTyQ's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Am rezolvat problema in ISTA. M-am dus pe magistrala KBM și am descoperit că motorașul este ars. Interlock windscreen spune că motorașul sau releul este dead. Într-un final am schimbat motorașul cu tot cu ansamblu și funcționează din nou. -
“Stati in casa, l-am luat!” Sofer de BMW de 18 ani, cu permis obtinut recent, prapad in Teleorman – Teleorman News- Stiri din Teleorman Asta este BMW. Video-ul e socant. A evitat un caine.
Asta e greu de spus, poate nu ar strica sa spui si ce masina este mai exact. - Yesterday
X6brrbrr changed their profile photo
X6brrbrr started following Recomandare achizitie/montaj camera auto
Salutare, Am nevoie de un sfat si o posibila indrumare catre un service sau persoana care se pricepe la montat camere auto. Am luat recent de pe emag : Camera auto 70mai Omni X800 4K 360 grade,Detectie miscare AI, GPS, ADAS,WiFI 6, Control Vocal - eMAG.ro Kit 70mai 4G Hardwire pentru Camera auto 70mai Omni 360 Dash Cam - eMAG.ro Card de memorie SanDisk micro SD Max Endurance Video 256 GB, Class 10, V30, UHS-I U3 + adaptor - eMAG.ro Pe vechea masina tot 70mai am avut, modelul A800S si am fost foarte multumit dupa aproape 5 ani de folosire. Mentionez ca as dori sa fie in Bucuresti sau imprejurimi. Multumesc mult! -
X6brrbrr joined the community
Astăzi a fost gata masina. Am fost doar sa le duc banii la băieți, 1500 lei manoperă. Nu am avut curaj nici sa o pornesc sau să plec cu ea acasă, am venit tot cu E92-ul. Mâine ma duc cu Bolt-ul până acolo să o iau. Pot spune că mă trec niste emotii destul de mari legate de VANOS, să nu fie probleme cu el, pentru că știu că dacă apar, mă mai paște încă 5500 lei pentru ele... Prețul total plătit de mine , ~7000 lei piese + 1500 lei manoperă.
Probabil nu ai folosit testerul si nici omul potrivit pentru interpretarea erorilor.
Romulus started following '25 BMW X5 xDrive50e
Verifică la tabloul de siguranțe releul de ștergătoare,e unu albastru dacă bine imi amintesc.
Cornel84 joined the community
Salut grup am și eu un BMW e90 și de câteva zile la început să se oprească în mers are zile în care nu se oprește dar și zile în care se oprește mai des. Precizez ca pe tester nu are dacat eroare de la bujiile incandescente. Ma poate ajuta cineva cu un raspuns
Mi-e greu să cred că nu ai nicio eroare legată de asta, posibil dacă s-a făcut o diagnoză cu ceva generic, multimarcă sau să nu fie făcută/interpretată cum trebuie . Mai fă o diagnoză cu ISTA, nu altceva, că sigur ai ceva pe-acolo.
Ce uameni.
Din ce știu,dacă pui baterie de același tip și aceleași caracteristici ( Ah), doar o înregistrezi ca fiind baterie nouă. Dacă e de alt tip sau are Ah diferit de ce ai avut , se codează. Concluzia, în ambele cazuri e nevoie de tester. p.s. o să se găsească cineva să-ți spună că "merge și fără codare/înregistrare" dar ia-o ca pe o părere...
ovy318i started following E90 Xenonul existent nu mai lumineaza bine
In momentul in care se blocheaza , nu mai merge nimic nici pe tempomat nici actionate manual . Pur si simplu ingheata pana repornesc motorul . ( si nu mai merge nici stropgelul ) . Apoi cand scot cheia si opresc motorul si repornesc masina totul functioneaza normal .
Dacă muți maneta de la ștergătoare se întâmplă ceva?Sa nu fie maneta cu probleme.
@Sorin_87 Eu iti recomand sa pui LL19 in loc de cele de mai sus, eu cu asta merg acum. @sskkaa La ultima generatie (TU2) de B58 (si cred ca si B48), BMW recomanda 0W12
Zafiu Georgian started following Problema Stergatoare BMW E90
Va salut , Am achizitionat recent un BMW e90 , 2.0 Disel din 2006 ( NFL ) de 164 cp si am o problema la stergatoare . Ele merg normal doar ca uneori se blocheaza in timpul mersului si nu isi mai revin decat daca opresc motorul si scot cheia din contact . Dupa ce repornesc masina ele functioneaza normal . Nu imi apare nici o eroare , am mers si la service , nu apare nimic nici pe tester si baietii nu au gasit nimic defect cu toate astea ele se tot blocheaza in timpul mersului . A mai avut cineva problema aceasta ? Stiti cumva care ar putea fi cauza ? Va multumesc !
Zafiu Georgian joined the community
ovidiumarcu1994 started following E90 Xenonul existent nu mai lumineaza bine
Salutare.As dori sa stiu cum ați rezolvat voi aceasta problema. Am un e90 iar farurile mele cu xenon vad foarte slab si as dori sa stiu daca se poate rezolva daca o sa cumpar alte becuri noi xenon sau daca exista alta varianta de a rezolva problema. Ma tot gândesc daca se poate pune un xenon aftermarket in caz ca vad la fel si becurile noi
Topics
