- Today
e60 Masina mea De la E46 320d touring la G02 M40d
goangaus replied to Mircea-Si's topic in Masina mea
Nu toate modelele suporta OTA, la mine din 2020 nu suporta, cred ca începând cu 2021. -
Cosminbad replied to Mircea-Si's topic in Masina mea
Corect, dar colegul se refera la software-ul masinii, nu la acele module. Eu asta am inteles. Cel pe care il faci din My Bmw din aplicatie -
Cablaj Retrofit Combox BMW F10
Lancer replied to Para's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
A mea, un E90 cu navi CCC ,fără BT, cu sunet standard are acea buclă... -
În service durează o oră,sunt vreo 10 -15 module,depinde ce opțiuni are mașina..ce să faci cu telefonul?
Pai nu se face remote update-ul? Direct de pe tel? -
Bogdan Marn joined the community
HitmaNLive replied to Para's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Dacă masina a venit fara Tcu sau Combox , fara HI-FI sau Logic7, acea fibră nu există in spatele banchetei. Aia vine montată pe mașinile care au cel putin o unitate in zona portbagajului. La al meu E92, a venit doar cu fibra scurtă in zona bordului. Când am facut retrofit la Combox, am tras toată fibra completă, care a deservit si la Logic7. -
Eu am facut anul trecut update la G01 la versiunea 03/24 dar nu am observat nici o modificare sau funcție suplimentara. Am observat ca se cam feresc sa faca update general, se mai intampla sa crape cate ceva la update si daca e in garantie trebuie sa rezolve ei, daca nu faci pe răspunderea ta. -
Mai mult buguri si chestii de functionare, eu unul as face update ul de soft
Nu cred că trebuie să tragi fibra din headunit, că acolo e cablată oricum. La E90, în spatele banchetei pe partea stângă, este un "inel" la și de la care se face prelungirea fibrei optice pentru amplificatorul L7, Combox sau la ce mai trebuie, probabil ar trebui să ai și tu ceva similar... -
Am si eu o nelamurire legata de versiunea de software a masinii, am o versiune din 2021. Imi recomandati sa fac update la o versiune actuala? Masina este un X3 - G01 3.0D. Pana in prezent nu am avut nicio problema de software, resetari sau blocaje ale sistemului. Actualizarea software rezolva doar bug-uri sau aduce ceva functionalitati/imbunatatiri suplimentare? Multumesc.
Ilie Miha started following Problema caldura F30
Salut!de două zile mă confrunt cu această problemă la f30/2013 benzinar,nu mai bagă căldură și din când în când dă un puf de căldură.
Pai ce asteptari aveai? E bateria mica, se incarca greu... daca te incadrezi in aia 30km e ok... astea s masini de incarcat 99% acasa peste noapte si cam atat. Noroc ca are si motor pe benzina sa nu ramai in drum cu ea
Donaco started following Sunet posibil distribuție B47
g21 Sunet posibil distribuție B47
Donaco replied to mihamarin38's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, ai descoperit problema? De cateva zile aud si eu exact aceleasi sunete si a inceput sa ma alarmeze . -
Mircea-Si replied to Mircea-Si's topic in Masina mea
In idrive am vazut ca poti sa selectezi cu cat sa traga, parca mergea pana la 22kw, by default era pe 6...oricum am incarcat-o toata noaptea acasa pt 30 km :))))))))) -
alex230ro replied to Mircea-Si's topic in Masina mea
Pe plug in mai mult de 22kw nu prea poti sa bagi, poate pe modelele astea mai noi ,la 330e parca ai max 11kw .La priza max 2kw tin minte ca lua 30e-ul de l-am avut in drive test si la charger 11kw parca . -
Desi lumineaza bine aceste faruri sunt cam de kkt avand in vedere problemele cu acest DRL, plm demontezi jumatate de masina.... Deci e de kkt cu masina electrica...e o priza cu incarcare moca in apropiere de biroul meu, e tot timpul ocupata si prin alte parti stai si astepti ca sunt ocupate. AAAA si rahatul asta de 330e n-are fast charge...deci nu o pti incarca la statiile cu fast charge...plm -
Teoretic 28i venea si cu N52 nici aici nu vorbim de cel mai reusit motor dar avem impozit si consum mai mare vs N20
pai... trebuie dat jos amortizorul , arcul pratic e aceasi manopera ca la schimb amortizoare. Daca e deviz de reprezentana cam aia e. -
Ionut_Z started following Schimbare ecran display F34
Am un bmw f34 din 2015 cu sistem entrynav si vreau sa ii schimb ecranul cu unul aftermarket mai modern. Din cate am vazut, modelul meu nu are sunetul prin fibra optica si nu il pot lega direct la difuzoare. Alta varianta ar fi sa conectez ecranul prin aux la sistemul audio, dar sincer nu as vrea sa fac asta. Ce alta varianta ar ma fi?
Ionut_Z joined the community
Manșoanele amortizor fata sunt asa greu de schimbat? Trebuie sa le inlocuiesc si eu dar am primit deviz de 2500 RON din care doar 572 Ron piesele, mi se pare exagerat. -
De vanzare cutie de transfer ATC 35L
Cumetrashu replied to Cumetrashu's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Vanduta. Se poate inchide, multumesc. -
Salut, Am rezolvat problema farului, foarte complicat dar mult mai ieftin decat unul nou, aproximativ 17.000 Lei. S-a demonatat toata fata masinii si plasticele de la roata, Sa dat jos farul, s-a schimbat modulul led, aproximativ 700 Lei original. Dar nu este suficient. Plasticul care transmite lumina este ars si topit, aici am intervenit cu un dremel si cu diferite discuri abrazive pana la cel mai fin se sflefuieste capatul plasticului, Dupa slefuire plasticul nu mai este transparent si devine mat. Am folosit solutie de polimerizare pentru faruri pentru a face suprafata transparenta. Mai jos poze pentru a intelege mai bine. Si poza cu farul reparat. Am mai schimbat uleiul la: cutia de viteze, diferential fata-spate, cutie de transfer componentele pentru revizie lichidul de frana brate superioare fata stanga-dreapta mansoane amortizor fata stanga-dreapta + flansele aferente si o directie la final.
redog4dy started following Cablaj Retrofit Combox BMW F10
redog4dy replied to Para's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Daca te intereseaza android, da-mi mesaj, pot sa-ti aduc mai ieftin decat ce e pe piata la noi , de la andream direct. Nu este aliexpress(andream nu gasesti pe aliexpress), vorbesc direct cu furnizorul, vine in aproximativ o saptamana, depozit europa.. si iti dau mai ok fata de 2000 lei. Android 8 gb ram, 128 intern, slot sim, touchscreen, etc.. Atentie, pentru sunet, ai nevoie de auxiliar functional.
Announcements
Topics
