Everything posted by Sher
[Vand] BMW 525i e39, piele, xenon, clima, Exclusive
15300e
Daca ar fi sa va schimbati masina ce ati alege ?
M3 sedan si 123d pt oras
bec airbag aprins
pana la urma este becul de airbag sau abs?
Cifra octanica-importanta
Din cate stiu eu la mine pe busonul de la rezervor, ca si la alti prieteni de altfel inclusiv la 645i scrie 91-98
BMW Seria 3 E46
si unde faci cei mai multi km
bmw 320i ursulet ce euro are?
Eu cred ca la RAR o sa o treaca noneuro mai mult ca sigur
Cele mai bune motoare
Am citit doar la 335i si scria ca fiecare turbina are in grija 3 cilindri. Parca erau puse in cascada sau gresesc eu?
amortizoare si discuri frana E39
Discuri frana fata Brembo in jur de 6oo RON si placute frana Textar(cu dintr-astea mai vin din fabrica) 180 RON. Atat am dat eu.
520 e34
Daca este din 95 are culbutori hidraulici si eu stiu ca sunt toti la fel. Cred totusi ca nu vine zgomotul de acolo, mai incearca si la alti mecanici
are 117000 km si este in tara din 2006. Are si rezerva aliaj. Acum sta in garaj
zgomot in viraj
Ia codul de pe diferential si cauta-l pe net. Cauze posibile mai pot fi: intre protectia de la discul de frana (e o tabla) a intrat vreo piatra si sta lipita de disc sau rulmentii.
piese auto noi
E BINE CA AI POSTAT !!! daca iti dau luni tot piese aiurea pune-i pe forum sa stie lumea de ei... eu la altii le-am facut poze pe loc in magazin cu piesele pe masa dupa ce platisem si aveam bonul in buzunar...i-a rupt opc si le-am facut si plingere penala pt inselaciune... din exp mea pot sa-ti zic ca bucsile alea cu coduri sterse cu polizorul sint turcika... Posibil sa nu fie magazinul de unde a facut comanda de vina, ci distribuitorii de piese. De obicei se poate face retur daca nu se potriveste o piesa, sau nu corespunde, asa ca nu ar fi problema decat timpul pierdut.
am si eu o oroblema
ce dimensiuni au anvelopele
zgomot in viraj
Urca la un service masina pe elevator si verifica toata articulatia spate. Schimba si uleiul in diff caci este ieftin(atentie sa nu fie diff-ul LSD - merge cu ukei special)
Exista indicator temperatura exterioara?
daca este, iti trebuie doar maneta de semnalizare cu BC (bord computer), urmata de o activare la reprezentanta. apoi iti va afisa temperatura exterioara, consumul mediu, km ramasi pana la urmatoarea alimentare si ora exacta. Merge cea de serie 5 si pe seria 3?
Turatii la motoare diesel
"Exista ideea ca dieselul este normal sa mearga la turatii reduse, de aceea multi folosesc schimbari frecvente ale vitezelor, mentinand turatia in jurul a 2000 rpm sau chiar mai jos, in speranta unui consum redus si a unei fiabilitati crescute a motorului. Gresit! Un diesel modern poate avea regimul de mers continuu uzual la circa 4000 rpm, unele motoare mergand pana la 5200 rpm; a tine un astfel de motor la doar 2000 rpm nu are cum sa fie o idee buna." Asta este cea mai mare aberatie din acel articol. Autorul confunda turatia de putere maxima cu cea de "mers continuu uzual". Nu explica de ce s-ar strica un motor daca mergi la 2000 turatii. Ceea ce nu stie este ca turatia de cuplu maxim este undeva la 1700-2000 turatii.
15400e
Km dati inapoi?se umbla in bord sau cum?
sigur nu a folosit becuri de putere mai mare( 5w in loc de 3w), care provoaca arderea si uneori topirea materialului plastic?
Apa in ulei ( _chiulasa_ arsa?)
Pana nu esti sigur ca nu este altceva defect nici sa nu te gandesti sa umbli in motor! Porneste motorul cand este rece si observa daca sufla in vasul de expansiune pana sa se incalzeasca(atunci e sigur garnitura). daca nu observi nimic, da pompa de apa jos si verifica daca are paletii rupti (problema frecventa la modelele mai vechi), apoi verifica si termostatul. Daca aceste sunt OK, mai ramane garnitura. Poti sa ii faci un test de compresie si sa vezi in dreptul carui piston este arsa
Solutie de spalat parbrizul
Alcoolul, in speta spirtul care este bagat in vasul de spalat parbrizul ataca lamelele stergatoarelor, imbatranindu-le prematur. Sfatul meu, folositi numai solutii special concepute pentru asa ceva.
DSC + ABS + frana de mana- aprinse in bord
verifica si nivelul lichidului de frana
problema la pornire la BMW 320Cd E46 steptronic
nu mai ttrebuie schimbat nimic. Eventual verifica toate bujiile
Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
323 este EURO 2 SI 325 EURO 3
Franare la 520i din 2000 (E39)
Eu zic ca pneurile sunt de vina Oricum, orice masina cand franezi pe gheata se duce de nebuna
Sa verifici neaparat si pompa de apa
