zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. cel mai probabil nu ai scris corect discul sau nu ai folosit un disc bun, dupa ce descarci imaginea de disc arhivata (.zip), extragi arhiva si va rezulta o imagine de disc(.iso) pe care o "arzi" cu imgburn (dupa ce instalezi imgburn, click dreapta pe fisierul iso -> burn using imgburn) pe un disc verbatim sau tdk la viteza minima (de ex la verbatim, ar trebui sa fie 10x)
  2. "da raportul" computerului de navi despre versiunea de soft...printre altele, versiunea postata de mine e deja modificata, e mai mare de 32 (100)
  3. dupa ce dai jos torpedoul (si HU), tragi firul in 2 timpi si 3 miscari
  4. mergeti in [CD DRIVE]/V_2/RR/0101/BMWC01S si inlocuiti fisierul sw_rel.tbl cu cel atasat de mine (sa nu uitati sa extrageti arhiva...) succes!
  5. bm24(54) are functie de radio, amplif audio si e parte integranta a sistemului multimedia, nu se poate elimina (daca ai navi 4:3 sau 16:9)
  6. iti trimit eu ce si unde merge si cum sa configurezi dipswitch-urile daca vrei
  7. poti sa-ti dai up la 7 zile, nu trebuie sa faci topic nou :twoup:
  8. man, modelul tau este RGB-LE-V3, si dupa cum vad este acelssi cu cel din pdf-ul postat de mine, si in poza se vede ca este acelasi model, sincer, nu cred ca schema e de vina :twoup: p.s. chiar nu e mare filozofie de legat si configurat, daca vrei te ajut ps2: acum ma uitam la part number care e "PRODUCT CODE : RB-080125-013" adica la fel cu cel din pdf...problema cea mai mare este ca din cate vad eu nu e pentru masini cu ibus...probabil o sa mearga comandat din telecomanda dar din butoanele masinii...cred ca nu
  9. sunt 2 circuite de amplificare stereo, deci 4 canale...se poate arde oricare si oricate din ele, sunt in modulul radio care este sub mocheta pe mijloc intre spatiul de depozitare(/roata de rezerva) si bancheta
  10. dis sau inpa sunt bune pentru diagnoza, carsoft e apa de ploaie de la e46 in sus, bmw scanner e bun de manarit vin si km (nu peste tot:))
  11. as mai adauga ca marimea fisierului cu noua imagine trebuie sa fie apropiata de cea a fisierului original, altfel e posibil sa vezi un endless loop de boot :twoup:
  12. la e46 deasupra de MK4 (computerul de navi despre care vorbesti ) este loc special de cd changer, trebuie doar sa scoti masca de plastic si sa pui cdc in locul ei...dar asta dupa ce scoti panoul din stanga, nu trebuie decupat nimic
  13. Dupa cum vezi in pinout, cdc merge la pinii //2(masa), 8(stanga) si 9(dreapta) pe mufa mica din stanga// - semnal audio -> modul radio (BM54) //9(IBUS), 12(masa) si 15 (+12V baterie) pe mufa mare// - alimentare si control -> modul radio (BM54) numerotarea pinilor este pentru BM54, la BM24 este altfel
  14. sunt 2 cabluri: cel despre care vorbeste Calin78 (cu 6 pini) care duce semnalul audio la modulul radio si inca unul cu 3 pini: plus, minus si ibus
  15. discurile nu le invarte pentru ca nu le vede deloc, trebuie sa sti ce si cum sa cureti cu aer ca sa ai rezultate, pe de alta parte e posibil sa trebuiasca schimbat ansamblul laser
  16. nu are cod, mesajul ala iti apare pentru ca nu comunica cu masina, ai o problema pe ibus, verifica conexiunea pe pinul 7 de pe mufa mare, sau iti lipseste sau nu e legat la ibus-ul masinii
  17. codul ala este de far pentru facelift...nu stiu de ce farul tau pare nfl...dar asa este, vezi la data de fabricatie :twoup:
