2893 -
37
Everything posted by zeronoo
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
zeronoo replied to X X L's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
poti pune doar daca ai si modul tv oem sau un multimedia adaptor aftermarket (de la 250 eur in sus) -
asta nu e mica, e 4:3 color (HIGH), colegul se referea la cea monocrom cand spunea mica (BUSINESS)
up
Probleme cu martorul airbag
zeronoo replied to joynt's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
se reseteaza cu tester dar in cazul tau e degeaba...daca se aprinde cand ai pasager in dreapta inseamna ca e dus senzorul de prezenta (plasa), o sa se aprinda din nou -
diy interfata iphone-ul saracului
zeronoo replied to neo2004's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
BM24 si BM54BACK NU au AUX IN -
Buton recirculare aer automat?
zeronoo replied to kevinn's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
normal e sa aduca aer proaspat si recircularea sa fie folosita doar la nevoie, daca lasi doar pe recirculare (sau timp mai indelungat) abureste geamurile 100% -
stiu, repet, eu spuneam ca in cazul unui senzor bun comuta imediat ce simte noxe, inainte sa-l schimb la mine de ex (dadea erori din cand in cand si se cam abureau geamurile) daca aveam pe un "smoker" in fata la semafor, primele secunde simteam mirosul dupa care comuta...eu il tin tot timpul pe auto -
cand spun instant inseamna ca nu mai trebuie sa simti miros de fum, adica sa comute inainte de ajunge in habitaclu nu ca functioneaza in momentul in care pui cheia in contact...tu asa ai inteles? -
daca e functional trebuie sa reactioneze aproape instant astfel ca nu vei avea astfel de probleme, daca reactioneaza cu intarziere sau deloc...se inlocuieste -
pentru cunoscatorii e46
zeronoo replied to whisperer's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
AUC = control automat recirculare aer in habitaclu = un modul de culoare neagra situat in partea din fata a masinii pe sau langa radiator - masoara calitatea aerului: praf, noxe, etc si comanda recircularea cand e cazul - atunci cand da erori repetate se schimba pentru ca asta inseamna ca functioneaza defectuos = se aburesc geamurile(chiar daca filtrul de polen este nou...), se simte miros de gaze la stop, etc (functioneaza doar cand recircularea este in modul auto) -
BMW.Road.Map.Europe.HIGH.DVD.2012
zeronoo replied to hidroclau's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
nu exista v32.2...ultima versiune oficiala de soft pentru mk4 este V32 care este exact acelasi lucru ca si V31 (in cazul MK4, MK3, Mk2) - incepand cu V31, MK4 CITESTE DVD DL SIB 652102 SI B65 21 02 Audio, Navigation, Monitors, Alarms, SRSJune 2008 Technical Service This Service Information bulletin supersedes SI B65 21 02 dated March 2008. designates changes to this revision SUBJECT Navigation System Operating Software MODEL E38 (7 Series) E39 (5 Series) E46 (3 Series) E53 (X5) E83 (X3) E85, E86 (Z4) E65, E66 (7 Series) INFORMATION With the introduction of the navigation system operating software V32, there are currently 2 valid versions of navigation software: Navigation system operating software V17.1 is used on MK III systems without the "split screen". Navigation system operating software V32 is used on MK I, MK II, MK III navigation systems with split screen, DVD-Top navigation systems (MK IV) on I-Bus vehicles and NAVI01, NAVI02, NAVI03 on E65/E66 vehicles. CORRECTION Navigation system operating software should be updated under the following circumstances: There are no corrections or new data for the US market included. The navigation computer has been replaced. Progman prompts the navigation software to be updated during programming/coding. If instructed by a Service Information bulletin or the Regional Technical Engineer (RTE). CORRECTIONS INTRODUCED WITH PRIOR NAVIGATION SOFTWARE V31 NAVI03 and DVD-Top NAV system-improved software for: Reading dual layer DVDs Loading voice files CORRECTIONS INTRODUCED WITH PRIOR NAVIGATION SOFTWARE V30 E65 and E66: Navigation system is inoperative after arrival at destination E65 and E66: Incorrect address book NEW FEATURES INTRODUCED WITH NAVIGATION SOFTWARE V32 No new features FEATURES INTRODUCED WITH PRIOR NAVIGATION SOFTWARE V31 AND V30 No new features FEATURES INTRODUCED WITH PRIOR NAVIGATION SOFTWARE V29 ... -
E46 Probleme deschidere portbagaj
zeronoo replied to horea's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
pentru ca din interior ai doar un fir care merge direct in gm(din partea stanga a bordului in partea dreapta), de la portbagaj ai firul care merge din switch care trece prin mansonul de cauciuc...daca scoti mansonul o sa vezi ca exact la mijloc (acolo unde se indoaie) o sa ai fire cu izolatia distrusa...in functie de ce fire se pun in scurt la un moment dat o sa ai diferite simptome -
ok, droserele + igniterele sunt rezervate pentru @dee-low salut, nu am la vanzare decat ce este in topic
Activare comenzi volan
zeronoo replied to narcis_adi's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
cu alte cuvinte acum nu ai decat butoanele de pe volan care nu comanda nimic, ca sa fie functionale ai nevoie de modul de telefon (TCU, ULF, MULF, etc) - care trebuie adaugat (retrofit) impreuna cu cablurile, accesorile si codarea aferenta -
Am o problema foarte ciudata
zeronoo replied to Calin SL's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
in primul as face un test...dar daca nu ai la indemana rand verifica in primul rand punctele de masa X1108, X217, X10012 -
DVD Road Map Europe Professional 2012
zeronoo replied to Bala's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
concluziile le-am spus de la inceputul thread-ului si se bazeaza pe experienta mea nu pe ce am citit de pe nu stiu ce forumuri...scriu discul de 2011 din oct 2010 adica de cand a aparut si l-am testat in multe ccc-uri, multe sub 2007 (ne-updatate...stiu sa citesc un ZB...), adica de pe vremea cand tu recomandai sa se scrie discurile de navi (culmea...acelasi fatidic 2011...) cu win si mai faceai si alte afirmatii dar am obosit din nou... o seara placuta tuturor! -
da...2011 a fost un an special, initial se insista ca de la 2011 in sus e nevoie de update de soft pentru navi sub 2007, acum cand a vazut ca 2012 merge fara probleme a ramas doar 2011 ca si cal de bataie... -
te rog frumos sa nu mai rastalmacesti cuvintele sau sa extragi parti dintr-un context, e penibil, imatur si pervers si nu te ajuta cu nimic, incearca sa raspunzi si sa discuti la obiect altfel o sa ajungi sa te ignore toata lumea -
poate iso-ul tau de 2011 are ceva probleme...oricum, asa cum am mai spus cea mai mica viteza de scriere nu e cea mai buna de multe ori, este un forum in care e explicata treaba cu relatia dintre inscriptor / disc / calitate. -
diferenta este ca la harta noua trebuie sa incarce soft nou(de pe disc)... -
daca vrei sa pui un kit parrot, trebuie sa-l intercalezi pe modulul radio, nu ai treaba cu mk4, din cate stiu exista seturi de cabluri p&p pentru parrot, ai bm24 sau bm54?
