srb_alex
    7
Everything posted by srb_alex
  1. pai ti-ai raspuns singur la intrebare : releul este problema
  2. oricum este bine ca pe acolo iese aerul nu intra
  3. Eu merg mai mult spre calibrare decât defect
  4. trebuie sa faci geometria daca ai schimbat bratul
  5. pai aveam eroare pe tester, se verifica presiunea pe boost pressure senzor si nu stiu ce senzor din DDE (Atmospheric Pressure) si nu trebuie sa fie diferenta mai +- 20mbar parca
  6. Salut, Am si eu o problema cu actuatorul turbo si anume ca accelerez si abia se misca la rotatii mari gen 2700rpm in sus. Acum ceva timp s-au inlocuit tampoanele motor si a trebuit sa se demonteze dar nu vad ce ar fi putut sa se greseasca la montare sau poate este doar o coincidenta. Se poate calibra acest actuator din dis? Din schema de mai jos am schimbat ambii senzori (senzorul de presiune din spatele admisiei era defect si am luat original) si degeaba : http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000016302.svg?m=e46
  7. -incearca sa scoti mufa de la debitmetru si sa vezi daca simti vreo diferenta(partea nasoala este ca o sa-ti apara martorul check engine si o sa trebuiasca sa stergi eroarea) -electrovalva turbo daca este pe vaccum (pune pe cineva sa accelereze si vezi cat se misca tija, asa trebuie sa lucreze Senzorul admisie daca era infundat dadea eroare dar nu stica sa-l verifici, piesa 16 din link http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/LHD/N/2003/june/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/.
  8. Eu te inteleg dar trebuie sa se auda un zgomot cand iei stanga-dreapta de volan in caseta si atunci cand pornesti motorul intra-n functiune pompa servo. Daca nu iti bate deloc in mers de ce te mai gandesti la caseta?
  9. Ca sa verifici cum este actionata turbina electric/vaccum pune si tu pe cine sa se uite punand contactul si in acelasi timp cineva sa se uite in partea stanga cum te uiti la masina.
  10. verifica cum au spus si mai sus colegii: racord flexibil
  11. oricum sub teava trebuie sa fie niste tampoane de cauciuc , catalizator tu mai ai?
  12. cand ti s-a oprit motorul ti-a aparut vreun martor in bord?
  13. nu este dar poate fi unul dintre ele, ai este un forum si ne dam cu parerile , nu?
  14. pai de ce sa nu primeasca niste adevaruri cum ar fi clapeta aspirata-n motor?
  15. inamicul nr 1 ar fi volanta dar poate scapi doar cu rulmentul de presiune (au fost cazuri cand l-au schimbat degeaba)
  16. are cumva tester pentru actuator sau pur si simplu s-a uitat daca se misca
